Не заводится Суперб 1,8Т 2007г.
valdimir Немає
А5, VW CC
16-01-2010 11:56 Не заводится Суперб 1,8Т 2007г.
Народ подскажите в чем проблема! Последний раз ездил в прошлое воскресенье - все было ок! Значит пришел седня на стоянку завожу, а стартер крутит но машина не заводится!! Думал акум сел, померял напряжение 12,2, на всякий случай снял акум с другой машины поставил на Суперб, - не фига! Крутит - но не заводится! Пробег Суперба 15200 км. при таком пробеге свечи здохнуть не могут рано еще! Заправлялся на Кло 95. на приборке горит СЕРВИС, я его сбросил (наивно думая, а вот поможетSmile)...
Какие могут быть предположения?
Бензин в баке есть, - половина бака...)))
VAG - сила!!!
Бензонасос проверьте для начала
valdimir Немає
А5, VW CC
В домашних условиях, то есть на стоянке Laughing у меня это получится? куда лезть, че крутить?
VAG - сила!!!
Его слышно обычно, когда зажигание включаете. Если не слышно, то смотрите реле включения бензонасоса, предохранители...
Dinosaur Немає
Skoda Octavia 1.8turbo
а я бы посмотрел на свечи, потому как ты не единственный кто не смог завестись после простоя. На самом деле все думают что бензин классный заправляют, свечи суперские, а на самом деле фиг там. Видел как притянули к электрику деу, но это не столь важно что за машина, те же самые симптомы. Сняли свечи, они понятное дело залиты бензом по глотку. Но дело не в том что они залиты. Начали просушивать свечи, тоесть газовой горелкой маленькой обжигать. А бенз то не горит, вот вам и бензин. Как его свеча подожжет, если открытое пламя не поджигает?
[Зображення: octavia1820vt.gif]
Авиатор Немає
Приєднався: Nov 2009
Skoda Suberb 1.8 T
16-01-2010 20:31 Re: Не заводится Суперб 1,8Т 2007г.
valdimir :Народ подскажите в чем проблема! Последний раз ездил в прошлое воскресенье - все было ок! Значит пришел седня на стоянку завожу, а стартер крутит но машина не заводится!! Думал акум сел, померял напряжение 12,2, на всякий случай снял акум с другой машины поставил на Суперб, - не фига! Крутит - но не заводится! Пробег Суперба 15200 км. при таком пробеге свечи здохнуть не могут рано еще! Заправлялся на Кло 95. на приборке горит СЕРВИС, я его сбросил (наивно думая, а вот поможетSmile)...
Скорее всего залиты свечи. Видно перед постановкой на стоянку машина недостаточно была прогрета и двигатель работал на обогащенной смеси. А насчет 95-го бензина, так от бодяги никто не застрахован. Я, например, зимой заправляюсь 92-м. По крайней мере там поменьше всяких присадок и максимальной мощности от движка сейчас не надо.
Danilu4 Немає
Партнер клуба
Приєднався: Jan 2010
Шкода Суперб
У меня когда то такое было. Но причиной служила сигналка. Заклинила жабка (контакт), что заблокировало бензонасос.
valdimir Немає
А5, VW CC
Причина оказалась - не работает бензонасос! Машина прошла всего 15000 а он сдох и гарантия 2 месяца как закончилась((((
Кто подскажет номер самого насоса?
А то по ЕТКЕ он идет в сборе со всем пластиком и датчиком уровня топлива.
VAG - сила!!!
valdimir Немає
А5, VW CC
ау! Недоумение
VAG - сила!!!
Maka Немає
FC Skoda Club
Позняки
Octavia A5 FL 2.0 TDI BMN
valdimir :ау! Недоумение
А снять и посмотреть... ? Курить
  Руководство по ремонту Octavia A5 2.0 FSI 2007г.в Venul_D 4 3 207 26-12-2019 09:44
Останнє: Cossack
  Фабия 1 2007г. замена руля на мультируль 3056827 3 2 850 13-06-2017 11:29
Останнє: 3056827
  Замена контактной группы не помогла Шкода Октавия Тур 1,6AKL. 2007г. zxz 2 4 393 18-04-2015 12:21
Останнє: zxz
  Замена ГРМ А5 2007г.в Сірий 11 4 399 21-11-2014 10:55
Останнє: Сірий
Sad Замена ГРМ в А5 до ФЛ 2007г.в Сірий 13 4 623 06-11-2014 12:42
Останнє: Сірий
  Не заводится (плохо заводится) 1,6 BSF. / Вакуум в бензобаке (ст.4). Skoda_Dnepr 60 55 068 04-07-2013 08:50
Останнє: yura09
  Центральные воздуховоды на ТУРе 1,6 2007г MVadim 2 2 335 30-05-2012 09:36
Останнє: MVadim
  вопросы по туру 2007г, пробег 75420, Харьков Dima_ШКОДА 10 4 455 25-03-2009 13:55
Останнє: Alone
  Фабия седан 2007г. Скрип жосткий. ABCD 15 6 067 06-12-2008 07:54
