Дребезжит руль октава тур
Вован-атаман Немає
Skoda Octavia 1.8т
15-12-2010 00:25 RE: Дребезжит руль октава тур
(14-12-2010 16:27)frem :  Для начала я бы поехал на другой шиномонтаж и попробывал отбалансировать колесы.
Резина в прошлую зиму ездила на отлично, обута на железяки,, переставляю сам.... Если что, то какие колёса балансировать, все 4 или только передние...???
manjik Немає
15-12-2010 09:10 RE: Дребезжит руль октава тур
(15-12-2010 00:25)Вован-атаман :  Резина в прошлую зиму ездила на отлично, обута на железяки,, переставляю сам.... Если что, то какие колёса балансировать, все 4 или только передние...???
все 4-е...
Вован-атаман Немає
Skoda Octavia 1.8т
15-12-2010 13:15 RE: Дребезжит руль октава тур
А чем чревата такая езда с дребезжанием...., или это чисто эстетический такой недостаток...??
manjik Немає
15-12-2010 15:58 RE: Дребезжит руль октава тур
(15-12-2010 13:15)Вован-атаман :  А чем чревата такая езда с дребезжанием...., или это чисто эстетический такой недостаток...??
повышенный износ резины, а также вибрации передаются на ходовую и рулевое - не есть хорошо...
(это если мы говорим о разбалансированых кальосах)
Вован-атаман Немає
Skoda Octavia 1.8т
15-12-2010 23:23 RE: Дребезжит руль октава тур
(15-12-2010 15:58)manjik :
мдааа...., стоит задуматься... Ну а если к примеру, придерживаться скорости до момента начала дребезжания, скажем около 80-90км/ч, то всё равно жуёт резину и ходовую или нет...??
manjik Немає
16-12-2010 10:18 RE: Дребезжит руль октава тур
(15-12-2010 23:23)Вован-атаман :  мдааа...., стоит задуматься... Ну а если к примеру, придерживаться скорости до момента начала дребезжания, скажем около 80-90км/ч, то всё равно жуёт резину и ходовую или нет...??
жуёт...
не морочьте себе голову: стОит - не стОит...
балансировка стоит копейки по сравнению с комплектом резины и стоимостью возможных ремонтов связанных с расбалансировкой...
balabaka Немає
17-12-2010 11:48 RE: Дребезжит руль октава тур
Была такая поблемка, отчетливо 80-90 км/ч.
Пробег когда брал 114
Баланс колес (Goodyear Gidra Grip )-3 раза
Подшипники ступиц правых 1 - левых 2
Внутренний шрус - оба (недешевое дело)
на Нивках в одну из прекрасных ночей проведенную там (СТО 24 часа)
поставили колеса с другой машины......
НИ ЗВУКА НИ БИЕНИЯ
Резина------СУ.......ка
Вован-атаман Немає
Skoda Octavia 1.8т
17-12-2010 18:30 RE: Дребезжит руль октава тур
Тогда почему это явление не проявлялось при езде на летней резине, а только сразу при замене на зимнюю...???
сообщения объединены
заехал на шиномонтаж возле себя подкачать колёса, между делом спросил что за проблема если дребезжит руль, мастер сказал мол надо делать балансировку предних колёс, спросил почему не всех вместе или задних, ответил типа задние не сильно влияют на ситуацию, только вибрация задней части и багажника.... В итоге отбалансировал передние, стало суперски, никак ненарадуюсь...Smile)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-12-2010 20:45 Вован-атаман.)
barabaka Немає
100лица
Scion tC
09-01-2011 02:14 RE: Дребезжит руль октава тур
Вот и у меня дребезжит руль Sad Довольно таки ощутимая мелкая дрожь. Но проявляется очень странно - после 100 когда газуешь. Т.е. при скорости 100-120км/час начинает дребезжать руль, если давить на газ. Если убрать ногу с педали газа(машина на передаче) - дребезжание пропадает. Shocked
Что это может быть?
Машина Тур 1.6. Резина новая. Перебалансировал через пару тыс. недавно.
[Зображення: 458555.png]
controller Немає
Приєднався: Aug 2008
Kiev
Octavia 2.0 Elegance
10-01-2011 11:49 RE: Дребезжит руль октава тур
(09-01-2011 02:14)caonima :  Вот и у меня дребезжит руль Sad Довольно таки ощутимая мелкая дрожь. Но проявляется очень странно - после 100 когда газуешь. Т.е. при скорости 100-120км/час начинает дребезжать руль, если давить на газ. Если убрать ногу с педали газа(машина на передаче) - дребезжание пропадает. Shocked
Что это может быть?
Все как у меня ,один в один.Сегодня поехал на шиномонтаж- сняли все колеса.На первый взгляд все нормально и грязи нет ,но когда ковырнули отверткой внутри обода,я прозрел.Слой около 7-ми миллиметров запрессованная и замерзшая грязь,расковыряли ,помыли-в итоге балансировать не пришлось,все колеса в норме.После этого машинка на скорости не шелохнется,тряска и вибрация пропала.
П.С.За день до этого мойка под давлением не помогла.
  Стукає руль sashaa8 5 2 269 23-05-2020 22:06
  Дребезжит мотор на холодную 1.9 tdi bxe Bank911 61 25 765 29-11-2019 08:21
Останнє: ВячеславЖитомир
  Гур, тугой руль 1.6 bfq Валентин_m 9 5 275 13-08-2019 10:38
Останнє: Валентин_m
  Октава А7, 1.4, сборки февраля 2014, турбина-всё. Upd: или не всё? mitia70 29 12 050 22-01-2019 11:34
Останнє: Cossack
  А5 2.0 тяжелый руль yurec_ 26 11 462 16-05-2018 14:10
Останнє: Mishel
  Вибрация, в руль Maka 9 4 830 27-02-2018 20:42
Останнє: Martine
  Торохтит руль wts Relax 8 4 593 28-09-2016 17:00
Останнє: Relax
  HELP: дрожит руль Тём Тёмыч 22 9 621 16-09-2016 22:02
Останнє: lammer
  Дребезжит боковое стекло-шкода тур Сагай 31 23 127 05-06-2016 19:13
Останнє: nikish
  дребезжит люк casper84 4 2 370 06-05-2015 15:41
Останнє: madnight
