Fabia 1.4 - "трясется" двигатель - это нормально?
GeX Немає
AWT 20v turbo
06-09-2006 11:39
Yura :Хотел заменить ремень ГРМ и масло на Джерман Моторс (Фольксваген), но мне отказали, объяснив, что с двагателями Фабий они не работают. Возможно потому, что уменя 8-клапанник... Но все же, вроде бы один концерн...???
Так если 8 клапанов, то там цепь должна быть. А у Фольксов цепных вроде нет двигателей.
Trogvar Немає
Приєднався: Feb 2006
Fabia 1.4
07-09-2006 08:09
фабовские движки 1.4 8 клап - это доработанные родные шкодовские движки, не имеющие никакого отношения к VAGу. Их действиетльно в нормальном режиме на ХХ слегка подколбашивает, а чтоб увидеть, что такое троит, достаточно отключить одну свечку, трясет всю машину.
madd Немає
no turbo - no fun
Приєднався: Oct 2005
kiev.ua
Seat Cordoba 2.0 8v
12-11-2009 19:20
была своя тема, но найти не могу
снова началось - ужасно трясет движок и стреляет из выхлопной, как трактор какой-то. было нормально даже при недавних минусах, вот только два дня подряд высокая влажность - началось Sad
как прогрею до 90 градусов - все исчезает, двиг работает как прежде нормально.
не хочется на СТО меня все подряд.
как проверить точно свечи, дроссель или катушка?
было
стало
12-11-2009 19:26
madd :была своя тема, но найти не могу
бывает тоже самое по утрам, выкрути свечи - одна из них будет мокрая!
катушка если сдохнет то или вообще не заведется или будет работать 2 цилиндра - там 2 катушки на 4 цилиндра...
Шеф Немає
СКЕПТИК )))
Изяслав,Старкон, Хмельницкий
1.2HТP(была) 三菱ランサー 9 1.6MT
12-11-2009 19:33
меняйте свечи....
madd Немає
no turbo - no fun
kiev.ua
Seat Cordoba 2.0 8v
12-11-2009 19:36
понятно, как раз и собирался.
советуют повышенной мощности, чего скажете на такое? Smile
было
стало
Шеф Немає
СКЕПТИК )))
12-11-2009 19:37
madd ты ТС?
madd Немає
no turbo - no fun
kiev.ua
Seat Cordoba 2.0 8v
12-11-2009 19:39
Шеф :madd ты ТС?
что такое ТС?
было
стало
angar_19 Немає
Passat B5, ADR, DHZ. Был.
12-11-2009 20:51 Re: не уверен, что я скажу, что-то глупое..
auto-master :Мнение механика с официальной СТО - причина в системе рециркуляции отработавших газов!
Механику не мешало бы диагностику провести, а потом уже гипотезы строить.
madd Немає
no turbo - no fun
kiev.ua
Seat Cordoba 2.0 8v
13-11-2009 14:08
вчера вечером и сегодня завелся без проблем Smile
поеду продиагностируюсб на всякий случай
было
стало
  Fabia 1.2 BME хто решил с вибрацией двигатель. Андрей2019 7 1 955 06-06-2019 15:21
Останнє: DUZIK
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 5 740 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Холодная Fabia глохнет при старте. Двигатель 1.2 jenik15 35 15 363 27-07-2018 11:06
Останнє: Sparkle
  Может ли подшипник на колесе гудеть но вращаться нормально? Захарчик 26 9 364 04-01-2018 00:35
Останнє: NiceNick
  Трясется зеркало в обтекателе Polaris 14 6 772 11-03-2017 19:37
Останнє: nicolya84
  Двигатель 1.4 Fabia 2002 г.в. volang 8 4 983 15-09-2016 21:50
Останнє: volang
  Fabia New, двигатель 1.4 BXW, стук в двигателе Cossack 43 38 233 21-08-2014 11:43
Останнє: MAX1980
  Fabia 1.2 Двоит двигатель! evgesha-mai 74 35 658 15-04-2013 12:44
Останнє: zelenui
  На холостых оборотах подёргивается двигатель Fabia 1.4V16 archi 43 40 440 11-02-2013 15:38
Останнє: toljan
  На Фабии 1.2 расход в пробке 15 л/100 км. Это нормально? Skodabia 30 14 100 15-11-2012 15:38
Останнє: Nospheraty
