Провал під час руху
angar_19 Немає
Passat B5, ADR, DHZ. Был.
19-06-2009 07:26
После замены ГРМ ошибкит не читал?
Очень вероятен 00515 - датчик положения распредвала.
А чего там с бензонасосом? Давление мерял? Или сразу менял?
bo Немає
Приєднався: Feb 2006
OCTAVIA A5 RS, 2.0 tdi
19-06-2009 12:39
Да, ошибки сбросил, давление было-2, поэтому менял насос. Датчик был тоже заменен на новый.
barabaka Немає
100лица
Scion tC
19-06-2009 22:50
Был сегодня на АМК. Просто заехал сделать комп. диагностику. Короче почистили мне свечи, хотя не такие уж они и грязные были.
Заменили 4-й провод (ну который на свечу идет. Не знаю как правильно называется). Почистили дроссельную заслонку.
Машинка перестала глохнуть и тупить при разгоне. Правда давление топлива показало 2,3 вместо положенных 2,5. Но мастер сказал что это не критично если в гонках не участвуешь, тем более на двигателе 1,6.
З.Ы.: заменили концевик сцепления. Как же стало комфортней ездить, когда машину не дергает при отпускании педали газа на передаче.
[Зображення: 458555.png]
bo Немає
19-06-2009 23:04
А почему меняли провод? были пропуски зажигания? После замены концевика исчезли толчки при переключениях, т.е. когда подводишь сцепление и даешь газу ?
barabaka Немає
100лица
Scion tC
19-06-2009 23:20
bo :А почему меняли провод? были пропуски зажигания? После замены концевика исчезли толчки при переключениях, т.е. когда подводишь сцепление и даешь газу ?
Он снял провода когда свечи чистил и прозванивал их тестером. Один оказался плохим (Хотя и говорят что они до 200 тысяч ходят, а у меня 110 только). Я уточнил нафига он вообще полез туда, можно ж штепсель под руль сунуть и будет счастье. Он ответил, что если проблема данного характера как у меня, то комп все равно этого не покажет, да еще и неправильные показания выведет.
А толчки были следующего характера: когда едешь на любой передаче и резко бросаешь педаль газа, то машина делает замедление и происходят толчки как бы взад-вперед. Короче дергается немного. А сейчас, после замены концевика просто плавно сбавляет скорость. Это обусловлено тем, что когда сцепление не выжато, то подача топлива не отсекается сразу до холостых оборотов.
bo Немає
20-06-2009 01:35
У меня сбрасывает тоже плавно и без толчков. А вот при переключения на оборотах толчки появляются. Есть небольшие повышения оборотов в момент резкого выжима педали сцепления на 3000-х.
angar_19 Немає
20-06-2009 08:22
barabaka :Правда давление топлива показало 2,3 вместо положенных 2,5. Но мастер сказал что это не критично если в гонках не участвуешь, тем более на двигателе 1,6.
Мастера ф топку. Пусть, для интереса, померяет давление топлива при резком нажатии на акселератор. Представляю, какой там провал.
Для информации. При обедненной смеси (а с таким давлением она есть), повышается температура горения в цилиндрах, подгорают седла выпускных клапанов, возможно пробитие прокладки головки, с последующим попаданием тосола в цилиндры (гидроудар - это ОЧЕНЬ дорого), изменяется тепловой баланс свечей зажигания, в последствии чего дохнут модули зажигания.
З.Ы, Хочу в Киев, там люди деньги просто так дают. За то, что типа мастер. Блин.
barabaka Немає
100лица
Scion tC
20-06-2009 10:20
Так он ведь и мерял давление и так и эдак. И при резком и не при резком. И сделал вывод. Все-таки АМК неплохое СТО - обслуживаюсь не впервые там. И тем более, почему бы им не заменить мне бензонасос и заработать денег, если бы это было необходимо? Манипуляция не совсем ведь сложная.
angar_19 Немає
20-06-2009 10:35
Можешь где-то почитать обученые значения лямбда-зонда?
Интересует аддитив и мультипликатив.
barabaka Немає
100лица
Scion tC
20-06-2009 11:05
angar_19 :Можешь где-то почитать обученые значения лямбда-зонда?
Это ты сейчас с кем разговаривал?
  Škoda Rapid 1.0TSI МКП подьоргування під час руху на холодну, перші 500 м. autodetacker 3 1 225 08-04-2025 07:18
  Провал при наборі швидкості Скаут 1.8 TSI Aндрій 2 917 23-06-2024 21:07
Останнє: Aндрій
  Провал оборотов belka007zz 16 3 668 13-08-2023 08:55
  PWA ассистент смуги руху brahamis 10 2 625 24-06-2021 13:01
Останнє: apylypiv
  провал після перемикання 2-3-4 передачі - шкода фабія otarnavsky 22 8 284 15-07-2019 00:25
Останнє: Serhii Sapon
  Початок руху при вивернутому кермі вліво цокає. Рульова рейка? Slavik 16 6 616 12-01-2018 16:28
Останнє: Yevghen
  Неприємний стук під час руху в передній частині авто Анатолій1991 6 4 323 03-08-2017 10:21
Останнє: kolik
  Провал CGGB Fabia 1.4 Alex-P 3 2 060 05-01-2017 22:59
Останнє: Alex-P
  Провал тормозной педали vetalkiev 11 3 877 17-02-2016 10:02
Останнє: vetalkiev
  Провал газа в начале... Octavia 1.6 99г.в wkogut 16 13 648 14-12-2015 21:04
Останнє: wkogut
