Металический звон(тарахтенье) из-под днища!
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
19-07-2009 22:32
у меня ещё на пасате такое было.. на невысоких оборотах поддаеш газку - -и металический звон..
там был кожух, что-то вроде термозащиты резонатора. приварили понадежнеее))))))))
но даже сейчас часто слышу на немецких бензиновых двигателях 1,6 металический звон Упал и качаюсь
lotty Немає
Octavia 1.8T, Elegance
20-07-2009 08:56
Может действительно какая-то проблема, а может быть простая банальность как было у меня: Между катализатором и его защитой попал камушек - даешь газу - тарахтит. Где-то его приклинивает - тишина. Very Happy
Здесь правила для всех одни? Что-то начали сомнения терзать...
Саша
Translator Немає
Outlander, Volvo XC 70, Toyota LC Prado (служебные); Octavia А5 (своя)
20-07-2009 09:01
Цитата:у меня ещё на пасате такое было.. на невысоких оборотах поддаеш газку - -и металический звон..
У меня такое же на А5 1.6. Только вот, скорее не металический звон, а звук ГАЗ-24, как будто "сечет" в районе "штанов". На АМК сказали, что это у всех новых Октавий такое. Слушал на некоторых А5 1.6 - я оказался единственным шумным... Владельцы А5, у кого было или есть что-то подобное? Поделитесь методами устранения. Достал этот звук "советского автопрома" Повбывав бы
[Зображення: 1_18_1_13012009_3.gif]
Dimitriy Немає
Приєднався: Sep 2007
A5 1,6 MPI
20-07-2009 09:40
Бывает замечаю при запуске холодного дв. Но звон быстро пропадает. Это может резонировать весь тракт. Конструктивно вся труба от коллектора до САМЦА, так спроэктирована, что когда холодный двиг. своей неустойчивой работой просто сколбашивает всей трубищей. ИМХО . Но котечно если звенит конкретно, то или посыпался кат. или хомуты слабые или и т.д. и т.п.
Vladimir67 Немає
Южноукраинск
Skoda Kodiaq 2.0 бензин
20-07-2009 18:59 Звон появился недавно (а может и давно был...) при езде по н
Сегодня снял крепление резонатора, которое крепится на середине днища 8 гайками на 13. На этой "лыже" стоит резиновая поддержка выхлопной (скорее всего в процессе эксплуатации оно проседает от вибрации выхлопной системы), которая крепится 4-мя болтами на 13. Под каждый болт подложил по одной шайбе, чтобы резиновая поддержка была выше. Собрал обратно. Проверил, никаких посторонних звуков не наблюдается.
criminalist Немає
Skoda Oсtavia 1.8T
21-07-2009 08:04
тоже самое было и у меня.......решилось заменой "стронгера", который уже стоял вместо катализатора.....звук пропал!
roman1 Немає
Kiev
Roomster 1.4
22-07-2009 17:09
Vladimir67 :Звон появился недавно (а может и давно был...) при езде по неровной дороге и при разгоне, услышал при открытых окнах. При детальном обследовании нашёл причину звона: крепление , которое держит выхлопную трубу на середине днища. Крепление прикручено к днищу 4 -мя гайками. Немного поменял положение крепления - звон пропал, но думаю это не выход. Будет время- подумаю, что можно сделать, отпишусь..
У меня появилось тоже самое, сегодня поехал в прага-авто
сняли защиту, нашли один камушек сказали, что он дребезжал (хотя мне сразу не поверилось что это он).
немного проехал, вроде бы дребезжание пропало, патом снова появилось, придется снова ехать.
Translator Немає
23-07-2009 05:48
Да, мне на АМК тоже сказали, что камушки, что это, мол, конструкция выхлопа новых Октавий такова. А вот у Вас Румстер, а значит и проблема есть, и это не конструктивная особенность выхлопа лишь Октавий. Кстати, был вчера на Прага- Авто по другой проблеме и слушал Туры - есть такое и у них. На новых Октавиях звукпочти тот же, но намного тише...
azzy Немає
Почетный ваговод
Odessa
Audi A4 1.8TFSI (B8); Skoda Octavia A5 2.0 TDI была
23-07-2009 10:22 Re: Металический звон(тарахтенье) из-под днища!
SanyaK :Проявляется после того, как завел машину,на непрогретом двигателе.Потом 1-2 проходит обороты падают звон пропадает, газку добовляеш снова появляется.
Подкажите может катализатору приходит пипец,а может просто плохим бензом заправился из-за того звенит катализатор?
В салоне машины не слышно,слышно только на улице.
Машине год.
Была аналогичная проблема на предидущей машине(VW Polo). Пробрема решилась сразу после того, как осмотрели днище на подъемнике. Край металлической защиты картера загнулся(после удара) и соприкасался с выхлопной трубой. Чем больше давал оборотов, тем сильнее звенело. Отогнули этот загнутый край и проблема естественно ушла.
Audi A4 1.8T ( B8 ); Skoda Octavia A5 2.0 TDI была
vtch Немає
Superb
04-08-2009 20:51
У меня в Супербе"07 1,8т тоже появляется на прогретом двигателе даже не дребзг, а такие звуки как выдает дизельный двигатель - типа тарахтенья. Кто с таким встречался?
  Антикоррозионная обработка днища OSA65 6 2 861 12-06-2019 09:31
Останнє: pokep
  Защита днища у А5 zarik 39 44 023 09-09-2016 10:55
  Защита днища и топливных элементов Octavia Tour. Gr_Vetal 19 13 274 07-07-2016 11:39
Останнє: Влад_3888
  Пластиковая защита днища кузова (Octavia A5 fl) Archie 1 5 523 27-03-2015 23:14
Останнє: Nikolya13
  Металический стук справа спереди - отчет по ремонту kovandrs 16 7 955 18-03-2015 22:05
Останнє: kovandrs
  Мойка подвески и днища авто.. victorian 31 19 710 16-03-2014 14:26
Останнє: Skodник
  потьоки рідини на заглушці днища Октавія ТУР otarnavsky 3 2 148 06-09-2013 10:28
Останнє: otarnavsky
  звон с под передних колес Шкода Суперб Мазепа 8 7 211 11-07-2013 17:31
Останнє: Евгений См
  Пластмассовая защита днища Денис. 19 18 109 01-04-2013 13:59
Останнє: zarik
  Есть ли альтернатива пластиковой защите днища? zarik 18 7 549 01-04-2013 08:56
Останнє: Spiny
