Антикоррозионная обработка днища
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
26-05-2019 09:52 Антикоррозионная обработка днища
Прошу совета, потому как не могу определиться с решением.
Итак, машине в этом год будет 13 лет.
Есть проблема локального отслоения пластизольного покрытия днища в одном месте возле кромки порога. Место неудобное, со стороны днища. Ямы у меня нет, добираться туда неудобно.
Была аналогичная проблема с отслоением пластизоля на внешней стороне порога со стороны заднего колеса, где внизу была повреждена пластиковая защита арки (пример на фото, но у меня было отслоение большей поверхности). Полечил успешно. Удалил старый слой до места, где он уже не удалялся, обработал оголённое ржавое место кислотой до исчезновения всех точек ржавчины, смыл обильно водой с содой, нанёс электролитическим способом цинк (средство типа Цинкор-Авто), нанёс грунтовку оригинальную Ваговскую, потом накрыл слоем Terostat (номер не помню, остатки есть в гараже), покрасил краской и вскрыл лаком. Всё это конечно с учётом промежуточных сушек.
Результат - держится шикарно уже не менее 3 лет и практически неотличимо визуально и тактильно от оригинала - нужно присмотреться с близкого расстояния, что бы отличить.
Теперь о главном.
Предлагаемые сервисы по антикору авто предлагают два основных варианта. Удаление старого пластизоля и нанесение вместо него чего-нибудь вроде Боди или Гравитекса или обработка типа Раст-Стопа, без удаления старого пластизоля.
К обоим методикам у меня есть свои предубеждения. Например, зачем отдирать старый пластизоль, если его 95% в хорошем состоянии, для того что бы нанести пока не непонятную по качеству и стойкости Боди или Гравитекс?
Что касается Растстопа - там тоже ситуация непонятная. Повторная обработка раз в два года, а это как-то маловато по срокам. Плюс перспектива иметь со стороны днища масляное болото.
Плюс сервисы по Растстопу проталкивают обработку авто по максимуму - например, в полости дверей, а мне это не нужно абсолютно.
Итак, кто что посоветует? Может есть какие-то другие методики и сервисы?
Может кто-то делает в частном порядке в гаражах методикой максимально приближенной к описанной мною выше (желательно Харьков).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-05-2019 12:18 OSA65.)
26-05-2019 10:02 RE: Антикоррозионная обработка днища
Если заводской пластизоль держится, то его не надо удалять. Только те места, где отслоился. Так как на заводе в гаражах не нанесут, да и запекается он при повышенной температуре. Гравитекс пористый по своей структуре, чтобы влага до металла не добиралась его красить нужно. Для днища не пойдет.
Я себе делал так как вы сами, только без покраски.
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
26-05-2019 10:04 RE: Антикоррозионная обработка днища
Динитрол или Тектил не подходят?
OSA65 Немає
Амбиент
26-05-2019 10:08 RE: Антикоррозионная обработка днища
(26-05-2019 10:02)Ulisss :  Если заводской пластизоль держится, то его не надо удалять. Только те места, где отслоился. Так как на заводе в гаражах не нанесут, да и запекается он при повышенной температуре. Гравитекс пористый по своей структуре, чтобы влага до металла не добиралась его красить нужно. Для днища не пойдет.
Дружба Да если бы яма своя была, то так бы и поступил, благо все материалы есть. Вот может кто-то такие услуги может предложить?
(26-05-2019 10:04)wywiadowca1980 :  Динитрол или Тектил не подходят?
За Тектил вот написали, что его нужно обязательно красить.
По Динитролу - пока не понятно, нужно изучать.
Ещё вариант - густоразведённый корабельный сурик на олифе?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-05-2019 10:31 OSA65.)
26-05-2019 12:35 RE: Антикоррозионная обработка днища
Что тектил, что динитрол - одна и та же мазюка, бренды разные. Они же - резино-битумная мастика. Красить их не надо.
Если бы коротко, то акм бывают укрывные (для днища и арок) и активные ( содержащие в своем составе химию для противодействия коррозии). По технологии сначала наносят активные, а потом их укрывают.
Что касается сурика, то можно и его, если у вас лада или волга из непонятного металла. Не заморачивайтесь. Если есть желание, то найти в аренду яму или подъемник не сложно.
konangeo Немає
Приєднався: May 2019
Kyiv
Octavia A7 1,4tsi
26-05-2019 20:24 RE: Антикоррозионная обработка днища
До шкоды был 12 лет китаец. Обрабатывался тектилом раз в 3 года. Его красить не надо. Есть тектил для днища - он черный и не особо текущий. Есть светлый для сскрытых полостей - двери,пороги... После покрытия днища требует время на высыхание и желательни "прибить" пылью (покататься по гунтовке). На три года его хватает, но потом требует повторения(
pokep Немає
Приєднався: Feb 2016
Oslo
vw jetta mk5
12-06-2019 09:31 RE: Антикоррозионная обработка днища
домкрат, колодки или брусья под колёса или на эстакаду в гаражах и делать так же как делали до этого. разве что сода там лишняя Smile
металл должен быть без ржавчины, покрыт грунтом и краской. а дальше - динитрол/тектил или барашек по вкусу.
то что не отслаивается - оставьте на месте.
ни один автомаляр не будет заморачиваться с локальными ремонтами - им надо - узел\деталь = $100.
коллега выше написал про 2 типа: покрывные и активные. это так. но нельзя наносить сначала один потом второй - не будет держаться. один предназначен для полостей (активный который) а второй - для открытых поверхностей (днище, арки)
оба эти состава высыхают полностью (до состояния в котором будут оставаться дальше) за неделю-две.
  Защита днища у А5 zarik 39 43 885 09-09-2016 10:55
  Защита днища и топливных элементов Octavia Tour. Gr_Vetal 19 13 200 07-07-2016 11:39
Останнє: Влад_3888
  Пластиковая защита днища кузова (Octavia A5 fl) Archie 1 5 514 27-03-2015 23:14
Останнє: Nikolya13
  Мойка подвески и днища авто.. victorian 31 19 620 16-03-2014 14:26
Останнє: Skodник
  потьоки рідини на заглушці днища Октавія ТУР otarnavsky 3 2 136 06-09-2013 10:28
Останнє: otarnavsky
  Пластмассовая защита днища Денис. 19 18 069 01-04-2013 13:59
Останнє: zarik
  Есть ли альтернатива пластиковой защите днища? zarik 18 7 463 01-04-2013 08:56
Останнє: Spiny
  Антикорозійна обробка днища. ZeroFog 23 16 763 28-03-2013 07:14
Останнє: Fabia_user
  Повреждение днища, порога Моня Шниперсон 6 5 770 02-01-2013 12:15
Останнє: oleg509
  Защита днища! jur4elo 13 10 456 15-11-2012 09:38
Останнє: Медведь
