НЕ ЗАВОДИТСЯ!!! Горят лампочки аккумулятора и EPC!!!
Maka Немає
FC Skoda Club
Позняки
Octavia A5 FL 2.0 TDI BMN
12-03-2009 10:24
Лёха :Кстати можно попробовать воспользоватся новой программой «Skoda 24» 8 800 500 02 30
Интересно, они занимаются только гарантийными авто или без разници ?
MrSkoda Немає
Приєднався: Aug 2008
12-03-2009 10:37
Я не знаю как обьяснить ... ну вот пытается завестись да шуршит там что то и потом ничего тихо ...
madroot Немає
моркоффковод
UA
СкажЭна МорКва 1.8Т+K03S была
12-03-2009 10:48
бензин есть?Smile
[Зображення: nZyfe.gif]
MrSkoda Немає
12-03-2009 10:58
Maka :
MrSkoda :При попытке завестись слышно что вот вот заведется но не заводится ...
Блин я не знаю как это словами описать Sad
Слышна работа стартера? он вяло (воет) крутит или бодренько?
Только что ходил опять пробовать - ну нормально стартер крутит (на сколько я понимаю) и вот слышно ж что вот вот должен захватить и завезтись - ан нет ... не получается.
Может ли причина быть в аккумуляторе? Как я уже говорил музыка и фары работают, но мне говорят что на музыку меньше энергии надо ... Что скажете?
MrSkoda Немає
12-03-2009 11:00
madroot :бензин есть?Smile
попрошу без флуда здесь, не то настроение что бы шутки разводить
Maka Немає
FC Skoda Club
Позняки
12-03-2009 11:02
MrSkoda :Я не знаю как обьяснить ... ну вот пытается завестись да шуршит там что то и потом ничего тихо ...
Тяни на сервис, так не разобраться.
Лёха Немає
12-03-2009 11:29
послушайте бензонасос
"сесть в машину, закрыть двери, выключить обдув, т.е. создать полную тишину, можно еще поднять заднюю правую сидушку именно сидушку и не спинку... под ней находится крышка топливного насоса, при включении зажигания (когда загорятся лампочки насос должен кратковременно пожужать... 1-2 сек)"
машина гарантийная, пробуйте звонить в «Skoda 24».. потому как даже если экстасенсы шкодаклуба укажут Вам причину, устранить ее врядли удастся...
Exotic Немає
Cherkassy
Octavia 1.8T WTS, Captiva 2.4
12-03-2009 11:58
Эвакуатор предоставляется бесплатно!!!
Чтобы жить по-человечески, надо,чтобы платили по-божески.
MrSkoda Немає
12-03-2009 12:00
А если аккумулятор то это входит в гарантийное обслуживание? Или же новый покупать придется?
Еще мне тут советуют прикурить аккумулятор от другой машины ... это не опасно с точки зрения электроники и не нарушиться ли от этого гарантия машины (типа несанкционированные манипуляции с электроникой)?
Лёха Немає
12-03-2009 12:09
MrSkoda :А если аккумулятор то это входит в гарантийное обслуживание? Или же новый покупать придется?
Врядли гарантия, могли посадить не выключив потребителя...
Нефакт что новый придется покупать, может обойдется зарядкой этого..
MrSkoda :Еще мне тут советуют прикурить аккумулятор от другой машины ... это не опасно
Неопасно, если правильно..
Еще вариант - сигналка могла заглючить..
  Натискаю на ключу на замикання дверей і світяться лампочки поворотників тільки з прав Vitaliysuperb1 0 648 07-12-2022 11:45
Останнє: Vitaliysuperb1
  При нажатии на тормоз горят значки приборной панели Мишаня21 1 1 002 18-06-2022 08:17
  HELP octavia a7, 1.6 дизель, горят значки свечи накала + двигатель Sergii Kulyk 21 25 717 04-10-2021 20:09
Останнє: Crazy_M3
  Падение зарядки аккумулятора StealthyTigeR 34 10 020 15-03-2020 07:56
  Не горят габариты правой стороны Фабия Комби 2005 Chapaev10641 0 1 678 17-12-2019 12:19
Останнє: Chapaev10641
  Не горят стопы Октавия. В чем причина? Kimi 29 28 785 25-09-2019 11:28
Останнє: ИгорьЛ
  Сохранение заряда аккумулятора, есть электрики? quwy 15 6 250 14-04-2019 06:14
Останнє: quwy
  Отключение лампочки в бардачке Harrrd 5 2 906 27-02-2019 09:36
Останнє: валерчик
  Лампочки ближнього світла ERKA 20 6 411 22-01-2019 23:44
Останнє: Lebrasko
  Skoda Fabia!!! Не горит (пропал) на панели приборов значек Аккумулятора!!! HillDrive 7 5 332 11-12-2018 19:18
Останнє: HillDrive
