Непонятные щелчки в районе бардачка?????
manjik Немає
21-01-2009 19:28
Kosmos :Хух я хоть не один ,а шож интересно за щелкун там сидит?
было такое 1 раз, недавно..... (как и где щелкает обсорбер уже знаю), но.....
было дело так.... стою, жду жену, греюсь, решил (не знаю почему) немного газануть до 1500-1700 об/мин при этой прогазовке ЯВНО в районе бардачка щелчки (похоже на звуки сверчка).... обороты 900 звука нет, прогазовка звук есть..... Shocked
нипанятна было один раз такое, больше не щелкало Very Happy
Zelya Немає
МСМК
21-01-2009 19:39
На А5 тоже такое. Но не всегда - иногда звук такой, как будто секундная стрелка громко и быстро тикает. Не волнуйтесь везде такое. Просто не все обращают на это внимание.
Kosmos Немає
reseller
Приєднався: Nov 2008
киев
WTS
22-01-2009 09:18
Zelya :На А5 тоже такое. Но не всегда - иногда звук такой, как будто секундная стрелка громко и быстро тикает. Не волнуйтесь везде такое. Просто не все обращают на это внимание.
Точно как стрели тикают, только раньше замечал только при идеальной тишине,а сейчас слышно даже с включенной чуть чуть музыкой Я удивлен
[Зображення: 11204046a0db.jpg]
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
22-01-2009 12:12
Подскажите абсорбер только на Шкоду ставят или на других авто тоже есть? Чего-то не доводилось слышать треск из-под капота к примеру япошек.
А можно его (абсорбер) кратковременно отключить, дабы убедится что кроме него ничего не щелкает?
Ded Немає
Приєднався: Jul 2007
Octavia Tour 1.8T была, Ланос
22-01-2009 12:27
На СТО сказали, что это заслонки климата, и поможет только замена климата в сборе, и его могут заказать по гарантии . Но не советуют, так как надо будет снимать панель и избавившись от одних счелчков в итоге можем получить новые.
Kosmos Немає
reseller
киев
WTS
22-01-2009 17:27
Ded :На СТО сказали, что это заслонки климата, и поможет только замена климата в сборе, и его могут заказать по гарантии . Но не советуют, так как надо будет снимать панель и избавившись от одних счелчков в итоге можем получить новые.
и что эти заслонки клацают когда климат выключен?
DIS Немає
Octavia Elegance 2.0
22-01-2009 19:42
Щелчки пропали!!! Прыгаю от радости Прыгаю от радости Прыгаю от радости
Наверное одноклубники мысленно помогли на расстоянии Дружба
Надеюсь не появятся больше Laughing
Человек не делающий ошибок, не делает ничего.
23-01-2009 07:51
yuristkonsult :Подскажите абсорбер только на Шкоду ставят или на других авто тоже есть? Чего-то не доводилось слышать треск из-под капота к примеру япошек.
Приложите к нему руку. Сразу станет понятно, что щелчки именно от него
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
23-01-2009 10:11
[/quote] Приложите к нему руку. Сразу станет понятно, что щелчки именно от него[/quote]
В том что он щелкает я не сомневаюсь, интересно не трещит ли еще что-нибудь, вот и думаю можно ли его отключить хоть на несколько секунд.
23-01-2009 10:21
Ну снимите разъем с электроклапана на нем.
  Шкода А5 щелчки спереди при вывернутом руле ? yellosax 16 4 287 30-06-2023 12:45
Останнє: Dmitro
  Непонятные проблемы с AKL kovinya911 10 4 009 05-11-2021 16:50
Останнє: kovinya911
  Запах бензина в районе бензобака Вадим771 15 4 546 15-09-2021 13:32
Останнє: Ostrovit
Thumbs Up Стук в районе задней стойки, что выбрать для замены . Балу 777 13 4 573 22-05-2021 13:26
Останнє: Балу 777
  Работа подсветки бардачка. Vitaliy_N 5 2 292 30-12-2020 09:57
Останнє: Cossack
  Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU) wywiadowca1980 65 19 308 07-11-2019 14:19
  Жужжит (зззззз) в районе масляного фильтра Romiks81 15 7 903 13-08-2019 15:31
Останнє: Romiks81
  Щелчки в панели PashaS 7 3 387 27-01-2019 18:29
  Не понятный звук в районе кожуха цепи Skidник 17 7 700 15-01-2019 11:43
Останнє: Skidник
  Фабия 1 на холодную стук в районе рычага передач sinner1976 8 5 254 17-11-2018 14:24
Останнє: dakkota
