Не могу открутить свечу
Alien Немає
Fabia
07-07-2006 15:00
Для съема модуля зажигания не обязательно снимать пластмассовую накладку сверху двигателя! Но при снятой все гораздо удобней! Чтобы снять накладку на двигателе, необходимо открутить торцовым ключем на 10 2 гайки крепления пластмассовой накладки. Одна находиться в правом дальнем углу под пластмассовой заглушкой, другая под фирменной эмблемой (ее надо аккуратно при помощи отвертки снать, там пластиковые защелки). Еще накладка крепится при помощи уплотнительного резинового кольца в маслозаливной горловине. После откручивания 2 гаек, плавно потяни на себя всю накладку, сняв предварительно пробку с горловины. А затем см. мой пост выше! Желаю удачи!
LeHa Немає
Приєднався: May 2006
Skoda Fabia 1.4
07-07-2006 17:19
Спасибо большое Alien, завтра поковыряюсь на даче... Добыча мыслей
Крепче за шоферку держись, баран Поехали
SergM Немає
10-07-2006 11:20
syoma!
Так должна быть грань между "сам себе мастер" / "сам себе СТО" и "водитель"... Если лежать под машиной и столько же ездить, то это уже из другой области. На мой взгляд, если руки стоят, то должен мочь всё то, что возможно минимальными средствами, а не возить с собой багажник запчастей.
P.S. Свечи должны нормально откручиваться после охлаждения двигателя – когда он просто тёплый (это не значит что сутки).
syoma Немає
Toyota Verso 2.2D-CAT177лс, Skoda Octavia Tour 1.9 TDI 66kW A/T, LR Discovery 3 TDV6 HSE
10-07-2006 22:01
Цитата: Отец показывает сыну инструкцию по обслуживанию и ремонту Москвича:
- Теперь, сынок, это будет наша Библия!
- Нет папа. Это будет наша Кама-сутра.
А настоящий мужчина должен уметь делать все.
Мне в свое время отец дал возможность купить "Карпаты-2".... И тогда я в совершенстве овладел принципами построения двигателя внутренего сгорания. Потом была Таврия...
Автомат Rulezz
А5 2.0TDI+DSG ХОЧУУУ... Эээ, уже не очень(см машины)
  Помогите открутить секретку. Vitas_TEK 6 2 038 03-10-2022 21:38
  Как открутить сидение с электроприводом без АКБ? Bank911 7 3 329 17-01-2017 22:08
Останнє: Bank911
  Закидывает свечу во втором цилиндре 1,8Т gazizov.denis 14 7 300 13-01-2017 14:48
Останнє: gazizov.denis
  Как открутить пробку маслозаливного отверстия МКПП ak84 18 9 502 05-11-2016 22:11
Останнє: nicolya84
  Открутить секретку inflexible 14 6 260 25-08-2015 21:24
Останнє: Клиент
  Открутить задний амортик ТУР Kosmos 14 5 167 20-11-2014 13:02
Останнє: Yurkinson
  Пробема выкрутить свечу!Fabia 1,2 azq neoplan-69 4 2 191 12-12-2013 18:59
Останнє: skodabox
  Не могу открутить крышку бачка ГУР на туре vol 9 10 658 19-06-2012 14:44
Останнє: StreetLine
  Не могу разобраться с TDI ((( Saneek 10 5 061 14-06-2008 23:23
Останнє: misus
  VIN код-не могу понять alekcey 3 2 658 09-06-2006 11:32
Останнє: Dvladimir
