Не могу открутить свечу
Вадяс Немає
Приєднався: Mar 2006
1.8T
17-06-2006 23:18 Не могу открутить свечу
Подскажите что сделать. На двух СТО не беруться крутить, бояться сломать, прикепела так. что ключ гнеться. предлагали оставить машину и пробывать крутить на холодную. Три новых а одна старая, так и катаюсь. Поскакали
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Попробовать на холодную хорошим ключем,если поломаете свечу прийдётся снимать головку. Бывает такое.
Alien Немає
Fabia
И еще залей отверстие где расположена свеча на некоторое время WD40. Мне в аналогичной ситуации помогло!
Буллит Немає
Аккорд
Попробуй по свече молотком стукнуть, тока смотри блок не расколи, предварительно залив посадочное место какой нибудь химией (спроси в магазине что-нить для резьбовых соединений, WD 40 не очень помогает), а вообще пусть откручивает тот, кто закручивал.
Это вам не это... © ДМБ
X-RAY Немає
Moderator
Skoda Octavia 1.6 101hp GLX
да ну его нафиг стучать.... все-таки на холодную залить средством типа ВД, путь постоит, и пробовать крутить трубой длинною в метр... но только на холодную.
SergM Немає
Можно нагреть и резко охладить – от перепада температур треснет "прикип" и дело пойдёт веселее. Но общая рекомендация – двигаться от менее деструктивных (химия) к более рисковым процедурам.
X-RAY Немає
Moderator
SergM :Можно нагреть и резко охладить
Да, только как? туда ж не будешь паяльной лампой палить...
SergM Немає
Лёгкий вариант – штатный прогрев двигателя, но лучше газовым резаком (существует мини-вариант сего приспособления) – если позволяет конструктив. Охлаждать водой или ещё чем похожим (опять-таки по ситуации).
BataneG Далеко
ЭЛЕКТРИК
Kiev
GGV-15 (2GR-FE) 2 pcs
SergM :Лёгкий вариант – штатный прогрев двигателя, но лучше газовым резаком (существует мини-вариант сего приспособления) – если позволяет конструктив. Охлаждать водой или ещё чем похожим (опять-таки по ситуации).
Может треснуть посадочное место стремно.
ПС
Яб залил типа ВД поездил денек а потом думаю открутится
SergM Немає
Цитата:Может треснуть посадочное место стремно.
Это надо очень особо постараться или если уже есть большая проблема, т.к. металл – хороший теплопроводник с малым коэффициентом теплового расширения и стойкий к температурам (никто же не предлагает нагреть до размягчения и охладить жидким азотом).
P.S. Всё что требует ненормальных усилий – стрёмно. Можно залить жидкостью от прикипания (где-то встречал), взять ключ с хорошим рычагом и в итоге свернуть резьбу... (тьфу-тьфу-тьфу)
  Помогите открутить секретку. Vitas_TEK 6 2 039 03-10-2022 21:38
  Как открутить сидение с электроприводом без АКБ? Bank911 7 3 330 17-01-2017 22:08
Останнє: Bank911
  Закидывает свечу во втором цилиндре 1,8Т gazizov.denis 14 7 308 13-01-2017 14:48
Останнє: gazizov.denis
  Как открутить пробку маслозаливного отверстия МКПП ak84 18 9 515 05-11-2016 22:11
Останнє: nicolya84
  Открутить секретку inflexible 14 6 264 25-08-2015 21:24
Останнє: Клиент
  Открутить задний амортик ТУР Kosmos 14 5 167 20-11-2014 13:02
Останнє: Yurkinson
  Пробема выкрутить свечу!Fabia 1,2 azq neoplan-69 4 2 194 12-12-2013 18:59
Останнє: skodabox
  Не могу открутить крышку бачка ГУР на туре vol 9 10 663 19-06-2012 14:44
Останнє: StreetLine
  Не могу разобраться с TDI ((( Saneek 10 5 067 14-06-2008 23:23
Останнє: misus
  VIN код-не могу понять alekcey 3 2 663 09-06-2006 11:32
Останнє: Dvladimir
