Запотевают стекла на октавии тур ПОМОГИТЕ!!!
Gleb Немає
СтанкоНаладчик
Skype IDglesha_trumpf
13-01-2009 19:55
alengoz :
Ulisss :Вентиляция багажника и скрытых полостей кузова вас сейчас не должна волновать. Если ковролин мокрый, то начинайте с поиска места попадания воды в салон. А салон разобрать придется все равно, чтобы просушить. А то от влаги плесневеть начнет, тот еще запашок появится.
Та салон у меня сухой, он не такой сухой как летом когда в машине за 50, он не абсолютно сухой, влажность салона не равна 0%, а из-за того, что нет естественной вентиляции я думаю могут потеть стекла влаги некуда деваться из салона, нет вентиляции я правильно понимаю? Вот и хочу знать где вентиляция находится, где сливы воды находятся, чтоб проверить не забиты ли они.
Ответ:
Ulisss :С конденсатом исправная система вентиляции должна справляться
А ты водил ТАКУЮ Шкоду?
О50 917О755 Глеб
Syva Немає
Донецк
octavia 2.0
14-01-2009 08:21
Ulisss :Снимите "жабо" под лобовым стеклом. Там должны быть слева и справа.
Что такое "Жабо" и как его снять и что смотреть?
Syva Немає
Донецк
octavia 2.0
14-01-2009 08:24
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=15575[/url] вот что пишут про коденсат.
Цитата:влага в багажнике есть если есть коврик, да и вообще.. при большом перепаде температуры будет кокденсироватся влага.
14-01-2009 08:53
alengoz :
Сорри за мой неудачный французский Смешно
Под "жабо" ходит черная широкая пластмаска в нижней части лобового стекла. Состоит из 2х частей на Туре. Под правой частью (по ходу автомобиля) стоит фильтр салона. Чтобы снять надо открыть капот, поднять дворники и начинать потихоньку стягивать правую (по ходу авто) часть. Если надо карту разборки дайте мыло, я скину.
Syva Немає
Донецк
octavia 2.0
14-01-2009 10:33
Ulisss :
alengoz :
А, где фильтр стоит я знаю и как эта "жабо" снимается знаю, а что там смотреть, в чем суть процесса?
Gleb Немає
СтанкоНаладчик
14-01-2009 12:04
alengoz :А, где фильтр стоит я знаю и как эта "жабо" снимается знаю, а что там смотреть, в чем суть процесса?
Поясняю для детей природы (с) Поддеревянский:
Gleb :Полей воду на лобовое стекло и посмотри, льется ли вода под оба колеса. Если нет, то снимай водосток под стеклом, закатывай рукава и чисть то, что увидишь сам снизу.
Полей обильно стекла дверей и проверь после сухость низа дверных карт со стороны салона.
Добыча мыслей Добыча мыслей Добыча мыслей
I'm sorry my club's friend but I absolutelly don't understand why you don't understand me. I think that problem is in my language. I can to change it. All for you satisfaction. Hello!
So, I've repeat again: the search is Поехали
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...#pid316634
О50 917О755 Глеб
14-01-2009 12:06
Ниасилил
Syva Немає
Донецк
octavia 2.0
14-01-2009 12:16
Gleb :
Добыча мыслей
Добыча мыслей Сори пропустил как раз это сообщение или не внимательно прочитал, проверю. А только что клацал циркуляцию и что-то мне кажется ничего не менялось, как проверить работает заслонки?
Лёха Немає
14-01-2009 13:16
вариант - заслонка рециркуляции заклинила в закрытом положении....
(на высокой скорости вентилятора, при включении рециркуляции обычно меняется звук воздуха)
Сори, невнимательно читал... это уже проверели...
Syva Немає
Донецк
octavia 2.0
15-01-2009 08:08
Лёха :вариант - заслонка рециркуляции заклинила в закрытом положении....
Вот как раз вчера еще раз проверял все и обнаружил дело скорей всего процентов на 90 заслонка, которая вкл/выкл циркуляцию. Сегодня попытаюсь допроверить. Вчера залез под бардачок, со стоны двигателя находится всасывающее отверстие, правильно нашел его? Оно что при включенной системе циркуляции, что при отключенной воздух сосет. На слух при включении циркуляции, какой-то двигатель крутится но еле слышно как он как будто проскальзывает или прокручивается, а при отключении его не слышно вовсе, что может быть? Если кто сталкивался помогите, пожалуйста?
  Вася диагност. Проблема со стеклоподъемниа ами и дотяжкой стекла. Помогите очень надо Lawyer_dp 2 2 220 11-09-2020 17:46
Останнє: Lawyer_dp
  Замена лямбда зонда на Октавии Тур 2008 Помогите, плиз... Ser 18 28 616 31-03-2018 13:13
  запотевают задние подфарники на Супербе Алекс1270 4 1 780 02-02-2015 02:14
Останнє: roman81
  Запотевают окна на Фелиции ARMilan 11 8 578 01-09-2010 19:18
Останнє: Olegik
  Хелп!!! Запотевают стекла из нутри !!! Карен 86 33 442 05-02-2010 19:36
Останнє: Drakon
  фабия,запотевают стекла. Borisow 14 10 271 06-01-2009 22:59
Останнє: Gleb
  Октавия Тур - запотевают линзованные фары Deneshi 3 3 842 12-08-2008 08:35
Останнє: Deneshi
  Глюки у передней фары Октавии 1.9. ТД, ПОМОГИТЕ ! fish76 1 1 682 19-04-2008 10:06
Останнє: Gleb
  Глюки передней фары у Октавии 1.9 ТД. ПОМОГИТЕ! fish76 0 1 443 19-04-2008 09:47
Останнє: fish76
  Плохой запуск турбодизеля у Октавии. Помогите с советом! fish76 12 7 433 06-04-2007 22:20
Останнє: RuslanRage
