Проблема с переключением передач
Marchell Немає
Приєднався: May 2006
Fabia 1.4 MPI COMBI ELEGANCE
24-06-2006 23:17
Chupa :Всем привет! Может немного не в тему , но. Недано писал про проблему с переключением с повышеним температуры окружающей среды(туго включаются все) Попробовал залить ER-частично помогло. В воскресенье ставлю машину в гараж- неприятно скрипит кулиса. Снял кожух - кулиса трется об метал (слева и справа как ограничители) Смазал в местах сорпикосновения все ОК. Кто скажет должно касаться или неотрегулирована кулиса?
неотрегулирована
syoma Немає
Toyota Verso 2.2D-CAT177лс, Skoda Octavia Tour 1.9 TDI 66kW A/T, LR Discovery 3 TDV6 HSE
25-06-2006 12:32 Re: Проблема с переключением передач
Andy55 :Насколько это серьезно ей могло повредить?
Реально при трогании с любой передачи изнашивается только один узел - диск сцепления и больше ничего. Коробке и движку ничего не происходит, если обороты держатся нормальные и не было езды на очень низких оборотах с характерным дерганьем(в этом случае шестерни зубьями ударают друг об друга и ШРУСы долго не живут тоже). Износ происходит только в моменты, когда педаль сцепления находится в промежуточном положении(не полностью отпущена или не полностью выжата). При трогании с первой передачи диск сцепления изнашивается минимально, так как при этом он передает минимальный момент и время его работы минимальное. При трогании с повышенной передачи увеличивается передаваемый момент и время работы сцепления, так как вы его не можете бросить, чтобы машина не заглохла, и "пробуксовываете" им пока она не разгонится до минимальной скорости данной передачи( например для 3-ей 30-40км/ч).
Вообще-то тронуться можно с любой передачи особо не перегазовуя, только точно контролировать сцепление, но это сильно укарачивает ему жизнь.
Реально оценить насколько ты уменьшил жизнь сцеплению сложно. Теоретически оно выходит 150-200тыщ на иномарках, но ты будь готов, что придется его менять раньше, но точно не известно, так как неизвестно как ты трогался.
ПС Кстати при частом трогании на повышенных передачах у тебя должна была появиться характерная вонь спаленного сцепления - никогда не ощущал? Это первый признак, что ты неправильно трогаешься.
Автомат Rulezz
А5 2.0TDI+DSG ХОЧУУУ... Эээ, уже не очень(см машины)
  Тур, провалюється важіль перемикання передач. Porter 6 1 088 31-12-2023 15:34
  Непопадания зуб на зуб при быстром переключении передач в КПП. Дмитри ц 8 1 774 26-01-2022 22:54
Останнє: Дмитри ц
Shocked Подшипник вала переключения передач Дрюлик 5 1 204 09-08-2021 19:17
  Коробка передач. Включается только 1,2 и задняя alexs_alexs 7 3 083 13-03-2021 11:02
Останнє: валерчик
  Підказки перемикання передач genn12 25 5 004 12-02-2021 15:00
Останнє: Serhios
  Плохое включение передач angor 15 6 434 30-12-2020 18:29
  Ручка перемикання передач (вібрація) Олександр scout 5 1 958 05-11-2020 12:29
Останнє: ur1i
  На двигун AEE не встає рідна коробка передач Anton1982 2 1 146 11-06-2020 19:12
Останнє: Anton1982
  Проблема с включением R, 1, 3, 5 передач МКПП Octavia 1999 AGN ipiggidy 3 1 697 09-02-2020 15:12
Останнє: ipiggidy
Video Свист при зміні передач в районі коробки Kvsbil 2 1 994 12-11-2019 17:13
Останнє: Kvsbil
