Не царапается ли стекло при таком обледенении при очистке?
Slavik_B Немає
Passat B7 Variant, BMW e36 V10
21-12-2008 13:24
LIK :
Slavik_B :Поцарапать стекло можно чем угодно. Тут дело не в плотности стекла и пластмасы, а усилия, которое придаёться при очистке.
Правильно, дело не в плотности. Дело в твердости (это разные вещи). Так вот тверже стекла (вещества кварцевого происхождения) только топаз, корунд и алмаз (это из природных соединений). Поэтому стекло поцарапать можно только ими, а также тем же кварцем, например, песком. И от прилагаемых усилий это не зависит - просто по мере увеличения усилия повреждаться будет более мягкое вещество (пластмасса, сталь и т.п.). Естесственно, я не говорю про случай, когда тем же куском стали стекло просто разбивают в силу его хрупкости. Smile
Готов поцарапать тебе стекло за бутылку пива, в обратно м же - с меня бутылка...
В прошлом году так поцарапал себе...
Grey Немає
Дончанин
Алые паруса
21-12-2008 13:58
RuslanRage :А я что-то не помню, что бы при минус 20-25 был лёд на машине.
Сейчас лёд получается из за дождя.
Русик, если машина стоит на стоянке......
Есть такое понятие как конденсат.
А еще идет снег и на еще теплом стекле тает.
Ангел устал
Он сидит на табуретке
И смотрит как медленно падает снег.
Ангел устал. (с)
Сергей
Egouar Немає
21-12-2008 14:01
Все-таки доводы про твердость мне кажутся правдоподобными. Зачем тогда эти скребки делают со специальными зубцами- не только для снятия снега, но и для льда?!
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
21-12-2008 14:10
Grey :
В наших широтах при температуре ниже -20 выпадение снега практически невозможно.
А конденстат может оседать на более холодной поверхности, чем воздух!!!
А для того, что бы утром не приходилось возиться со льдом на стеклах, который появился от дождя или от растаявшего снега, перед тем как закрыть машину надо открыть окна или двери, чтобы воздух в салоне остыл, остынут и стекла и вода не будет мерзнуть.
I'll be back!
Grey Немає
Дончанин
Алые паруса
21-12-2008 14:16
Pasha_V :А для того, что бы утром не приходилось возиться со льдом на стеклах, который появился от дождя или от растаявшего снега, перед тем как закрыть машину надо открыть окна или двери, чтобы воздух в салоне остыл, остынут и стекла и вода не будет мерзнуть.
+1 полностью поддерживаю
Ангел устал
Ангел устал. (с)
Сергей
Slavik_B Немає
21-12-2008 20:33
Grey :
Это при не сильно низких температурах. При -5 не помогает. Вчера так сделал...знал это давно и почти всегда так делаю...и всё равно...
Это помогает в осенний период, когда ночью О или -1, а днём +...тоесть большие перепады температур...
Vlad-Octavia Немає
Octavia 1.8T AGU Sport
21-12-2008 20:49
еще как царапается. Обычно вместо скребка применяю жидкость для размораживания.
Egouar Немає
21-12-2008 20:59
ок, буду знать. Hello!
Zelya Немає
МСМК
21-12-2008 21:18
Grey :Есть такое понятие как конденсат.
Конденсат - да. Но он незначителен и слой льда будет таким маленьким, что слетит и без шкребков, а просто включив обогрев стекла.
А вот снег при -20. Я что-то такого в Киеве не видел, и тем более при -30. Максимум до -10 может пойти снег и то очень редко.
Zelya Немає
МСМК
21-12-2008 21:20
Черт...написал предыдущий пост, и лишь затем увидел, что Паша уже изложил мою мысль.
  Проблема переднего пасажирского стекло подъемника A5 FL anderwcgg 43 50 105 07-12-2024 20:19
Останнє: pegasus
  Стекло лобовое на Skoda Octavia A5 Shmulker 4 1 538 26-07-2021 11:51
Останнє: Примат
  отклеивается заднее стекло Павел 983 19 5 993 15-02-2020 09:32
  Нужна ли адаптация дросельной заслонки в таком случае? StreetLine 13 6 795 05-02-2020 19:35
Останнє: StreetLine
  Кто слышал о таком масле VATOIL SynGold 5W-40, стоит ли его лить в мотор? BNN 31 35 484 09-09-2019 20:40
Останнє: Віталій Малий
  Пленка самоклейка в двери. Купить стекло. SpecAgent 4 2 734 18-08-2019 10:06
Останнє: ipiggidy
  Где лучше купить лобовое стекло Kachan 73 52 939 27-07-2019 19:31
Останнє: YURIY-KI
  потеет лобовое стекло после охлаждения климатом bost1ng 10 3 970 12-06-2019 10:48
Останнє: bost1ng
  Где поменять панель на стекло в Киеве? Praktik sdumyk 0 1 216 08-11-2018 22:09
Останнє: sdumyk
  Падает стекло в двери METROLOG 17 13 184 25-08-2018 20:17
