Не царапается ли стекло при таком обледенении при очистке?
Egouar Немає
20-12-2008 16:20 Не царапается ли стекло при таком обледенении при очистке?
Чтобы содрать такой слой льда с лобового стекла приходится прикладывать силу к пластмассовому скребку. Это безопасно для стекла?
kolll Немає
Приєднався: Aug 2008
Черновцы-Турятка
Skoda Fabia new, 1.2HTP классик(BZG, JUS)
если скребок пластмассовый (сам наконечник - рабочее полотно), то однозначно да(вредит). У меня точно такая же машинка и я Crying or Very sad уже успел поцарапать стекла этими скребками. Сначала я ничего не замечал , но после тонирования, все всплыло, как г..вно по весне - очень заметно стало. Так что пластмассовые скребки в топку. Любите свои машинки Wave
Egouar Немає
а какие они могут быть кроме пластмассовых? как отдирать лёд?
Kolyan Немає
Варшава
Peugeot 3008 2G, moto
они все пластмассовые (большинство).
имелось ввиду рабочее полотно должно быть резиновое
barmaleykin Немає
skoda fabia 1.2 htTp жж4711жж
а резиновым полусантиметровый слой льда фиг отскребешь =)
есть в автохимии, что-то вроде разъедалки льда (у лики-моли видел точно). действует он конечно не сразу надо подождать, зато потом действительно резиновым шкребком можно поснимать остатки льда
забитый в стену шуруп держится лучше, чем закрученный гвоздь! =)
[Зображення: d8ee2716c02d.gif]
valeric Немає
Skoda fabia new, А5 1.6, Киев,Харьковский
Стекло стеклом, а если с кузова обдирать лед-то как кузов? Царапины будут или нет?
Egouar Немає
я думаю, шансов больше оставить царапины на кузове, чем на стекле
Zelya Немає
МСМК
valeric :Стекло стеклом, а если с кузова обдирать лед-то как кузов? Царапины будут или нет?
Не вздумайте вообще такого делать. Кузов не нужно очищать ото льда. Скажу даже больше, летом на грязной машине (обычная пыль толстым слоем) написать что-то вроде "Помой меня" или "Т34" (есть еще умники и делают такое), а затем помыть машину, то надписи на чистой машине в виде микроцарапинок лака останутся. Так о чем можно говорить в случае шкрябания льда на кузове?!??!!
Вован-атаман Немає
Skoda Octavia 1.8т
Zelya :
+10000 проверено на себе
Serj Немає
Scoda Octavia 1,8Т
А лучше не пожалеть немного бабок и купить в любом автомагазине спрэй, типа "антиобледенитель". 2-3 минуты после нанесения (+ включенный обдув) , и лед очень легко убирается....
Сергей
[Зображення: 4_1av_42BC6640_PRmoeIPmaSinePuZe_0.gif]
  Проблема переднего пасажирского стекло подъемника A5 FL anderwcgg 43 50 105 07-12-2024 20:19
Останнє: pegasus
  Стекло лобовое на Skoda Octavia A5 Shmulker 4 1 538 26-07-2021 11:51
Останнє: Примат
  отклеивается заднее стекло Павел 983 19 5 993 15-02-2020 09:32
  Нужна ли адаптация дросельной заслонки в таком случае? StreetLine 13 6 795 05-02-2020 19:35
Останнє: StreetLine
  Кто слышал о таком масле VATOIL SynGold 5W-40, стоит ли его лить в мотор? BNN 31 35 484 09-09-2019 20:40
Останнє: Віталій Малий
  Пленка самоклейка в двери. Купить стекло. SpecAgent 4 2 734 18-08-2019 10:06
Останнє: ipiggidy
  Где лучше купить лобовое стекло Kachan 73 52 939 27-07-2019 19:31
Останнє: YURIY-KI
  потеет лобовое стекло после охлаждения климатом bost1ng 10 3 970 12-06-2019 10:48
Останнє: bost1ng
  Где поменять панель на стекло в Киеве? Praktik sdumyk 0 1 216 08-11-2018 22:09
Останнє: sdumyk
  Падает стекло в двери METROLOG 17 13 184 25-08-2018 20:17
