Стабилизатор напряжения для котла. Какой?
Gleb Немає
СтанкоНаладчик
Skype IDglesha_trumpf
25-03-2009 20:50
ИБП нужны аккумулятоы, а стабилизатору нет.
В идеале стабилизатор должен быть трансформаторным. Полупроводниковые портят синусоиду и часто создают шум, который реально может навредить некоторой аппаратуре.
Если есть частые неплановые отключения сети, то ИБП может пригодиться. Но необходимо понять, какой мощности? Т.е какое время и для каких потребителей ИБП будет держать питание. Это напрямую вопрос денег.
Если же есть только просадка напряжения, то достаточно просто стабилизатора.
ЗЫ: на работе мы также занимаемся и тем и другим, но для промышленных мощностей.
А ты водил ТАКУЮ Шкоду?
О50 917О755 Глеб
26-03-2009 09:04
У меня на котел стоит стабилизатор Power Com и ИБП Леотон с гелиевой батареей 100 А/час. Хватает на 10-12 часов непрерывной автономной работы котла 28 Квт.
Все бытовые стабилизаторы, которые есть в продаже - трансформаторные. Отличаются только принципом переключения вторичных обмоток трансформатора - реле, тиристоры, реостат. Самое быстрое и тихое переключение у тиристорных. Самое точное напряжение на выходе у реостатных.
doc_tor Немає
Кватропапа
Да, не тот нынче Днепр (с)
chip-Black A5 2.0 TDI
Skype IDdoc_tord
26-03-2009 09:40
Cпс Hello!
Kirillenko Немає
16-07-2009 10:00
Статья про стабилизаторы и их отличия от нормализаторов, для чего нужны http://www.felco.com.ua/index.php?show_aux_page=10 и бесперебойники, что они из себя представляют и какими бывают http://www.felco.com.ua/index.php?show_aux_page=11 Wink
СергейТИ Немає
Приєднався: Feb 2016
09-02-2016 11:49 RE: Стабилизатор напряжения для котла. Какой?
У меня на даче такой http://eleks.su/shop/stabilizator-naprya...-132a.html
вов_чик Немає
Приєднався: Apr 2015
Стольный град
Был Тур 1.6 2008 г.р.(ГБО-4)
09-02-2016 18:55 RE: Стабилизатор напряжения для котла. Какой?
(09-02-2016 11:49)СергейТИ :  У меня на даче такой http://eleks.su/shop/stabilizator-naprya...-132a.html
А дача где?FacepalmТикаю
OLEGAN Немає
Дока
Возле Гор
Octavia A5 2.0 FSI COMBI
10-02-2016 20:43 RE:
(25-03-2009 16:57)doc_tor :  Мож кто шарит в электрике.....
В квартире ремонт, проводка полностью поменяна на медную, буит автономка. Думал поставить стабилизатор на входе, кВт на 5 думааю хватит.
Вопрос - 1) мож у кого какой стоит стабилизатор, отзывы.....
2) обязательно ли на котёл ИБП если стоит стабилизатор
на фсе????
Hello! Hello! Hello!
5 киловатт может и не хватить.
Между прочим у простой эл.мясорубки пусковой ток в 5 раз больше номинала.
По теме:стоит уже 7 лет простой ЭЛIМ марки снап 500.Глюков не замечено.
Котёл АЕG .Модель х.з. не помню.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-02-2016 20:48 OLEGAN.)
doc_tor Немає
Кватропапа
Skype IDdoc_tord
10-02-2016 21:03 Стабилизатор напряжения для котла. Какой?
Свежая тема...аж нафталином отдаёт)))
тавровед Немає
Любитель почитать
Приєднався: Jan 2010
Днепровщина. IFD
фаба 1.2 BME класик
10-02-2016 21:12 RE: Стабилизатор напряжения для котла. Какой?
Ипать-копать --- "чёрные археологи" Mr. Green
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
12-02-2016 16:27 RE:
(10-02-2016 20:43)OLEGAN :
на фсе????
А если в нее загрузить мясо то и 10 раз больше будет.
  Стабилизатор напряжения в квартиру АнтонSam 61 32 927 01-06-2018 23:04
Останнє: Nemo78
  Замена котла, нужен совет. deni$ 9 3 912 05-08-2015 19:50
Останнє: avtostat
  Стабилизаторы напряжения, кто занимается? Timur 25 8 845 01-08-2015 16:16
Останнє: VIESSMANN
  Инвертор напряжения Эрик 59 21 521 07-05-2015 14:58
Останнє: Alexa
  Какой купить стабилизатор напряжения? Aлекс7 21 9 123 06-11-2013 22:28
Останнє: Гриша
  Долбить облэнерго или купить стабилизатор напряжения Vovan 141 56 954 20-12-2012 10:43
Останнє: Vovan
  ТО двухконтурного котла troy 9 10 458 22-10-2012 11:30
Останнє: troy
  Защита котла от накипи alla30 23 17 628 12-10-2012 08:47
Останнє: Vovan
  Посоветуйте стабилизатор напряжения vetalkiev 16 9 210 20-10-2011 14:21
Останнє: vetalkiev
  датчик тяги котла vetalkiev 2 3 070 22-02-2011 12:17
Останнє: vetalkiev
