Посоветуйте стабилизатор напряжения
vetalkiev Немає
KIEV OBOLON
SKODA 1.8 turbo(AGU)+ГБО
16-10-2011 11:54 Посоветуйте стабилизатор напряжения
Сейчас выбираю стабилизатор напряжения для откатных ворот. Посоветуйте надёжный стабилизатор напряжения до 1 КВт.
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
16-10-2011 12:45 RE: Посоветуйте стабилизатор напряжения
(16-10-2011 11:54)vetalkiev :  Сейчас выбираю стабилизатор напряжения для откатных ворот. Посоветуйте надёжный стабилизатор напряжения до 1 КВт.
Тут для начала надо определиться с каким типом.
1. Переключение релейное
-Достоинства-низкая цена
-недостаток-высокое время реагирования
2.Семисторное переключение
-Достоинства-быстрота реагирования на скачки напряжения
-Недостаток-высокая цена.
Если у вас скачки напряжения кратковременные то вам релейный не особо поможет, так как он не успеет переключать выводы на автотрансформаторе.
Если же ук вас просадки по напруге длительные то можно брать и релейный.
Гдето так. Если че то гуру поправят.
Core(i5) Немає
веломаньяк
A-5(FL)/1.8tsi-мкпп
16-10-2011 16:29 RE: Посоветуйте стабилизатор напряжения
Мощность мотора какая?
vetalkiev Немає
KIEV OBOLON
16-10-2011 21:36 RE: Посоветуйте стабилизатор напряжения
Если я не ошибаюсь 900 Вт. Как и везде в селе, если начинают варить, то перепады напряжения могут быть существенными и долговременными.
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Рыно Дызэльная.
16-10-2011 21:39 RE: Посоветуйте стабилизатор напряжения
Так может есть смысл поставить на весь дом. Одно спасаете а другие потребители дома без защиты.
сообщения объединены
Посмотрите у фирмы СВ Альтера, у них есь серия бытовых стабиков ЕЛИМ.
http://www.svaltera.ua/catalog/cat_7_power.pdf страница 7-5 и 7-6
Но там принцым сервомотор.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-10-2011 21:51 VIESSMANN.)
Core(i5) Немає
веломаньяк
A-5(FL)/1.8tsi-мкпп
17-10-2011 06:34 RE: Посоветуйте стабилизатор напряжения
(16-10-2011 21:36)vetalkiev :  Если я не ошибаюсь 900 Вт. Как и везде в селе, если начинают варить, то перепады напряжения могут быть существенными и долговременными.
Хороший вариант-стабилизатор напряжения VN720 СТАНДАРТ класс релейного типа диапазон стабилизации 135-270В точность 220+\-10В либо НОНС-2500 NORMIC...
vetalkiev Немає
KIEV OBOLON
17-10-2011 17:29 RE: Посоветуйте стабилизатор напряжения
Спасибо за варианты. Сейчас как раз изучаю. А никто не слышал о трёхфазном стабилизаторе на 380 В, который на выходе даёт стабильные 220 В? Это я изучаю варианты, если поставить на весь дом такой стабилизатор?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-10-2011 20:16 vetalkiev.)
Core(i5) Немає
веломаньяк
A-5(FL)/1.8tsi-мкпп
17-10-2011 17:34 RE: Посоветуйте стабилизатор напряжения
Можете здесь спросить...
[Зображення: cf1efdec8f5a.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-10-2011 17:38 Core(i5).)
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Рыно Дызэльная.
17-10-2011 20:33 RE: Посоветуйте стабилизатор напряжения
Давайте разберемся.
какие проблемы в сети.
Что у вас?
Просто если брать релейные стабики то они просто безсильны с мговенными скачками и гармониками в сети.
Они не успеют отработать. Так как время срабатывания реле не молнееносное.
Тоесть если помехи идут от сварки то ту они могут быть кратковремены и простой стабик неотработает.
Для таких целе нада брать так называемый Стабилизатор фазы.
Чего он делает.
-Выравнивает перекос фаз
-Убирает гармоники
-При обрыве одной из фаз может сгенерировать эту фазу.
Вообщем он делает то чего не сделает не стабик с се6мисторным переключением, релейное и сервомоторные не берем даже в эту линейку.
Вот сайт где можно про них прочитать http://www.allure.com.ua/catalog/18/
Даа, денег стоит много, но реально для наших проблем с сетью очень то.
Да и подключать просто. Поставили возле вводного щита и от стаба просто дали кабель четырех жильный(при трехфазной сети) на вводной автомат, туда куда подключен ввод дома. Сечение кабеля такое как и идет на дом.
Как показывает практика то релейные не справляются с резкими скачками в сети и с гармониками...
(17-10-2011 17:29)vetalkiev :  Спасибо за варианты. Сейчас как раз изучаю. А никто не слышал о трёхфазном стабилизаторе на 380 В, который на выходе даёт стабильные 220 В? Это я изучаю варианты, если поставить на весь дом такой стабилизатор?
Постом віше я о них описал. Если есть вопросі то задавайте постораюсь ответить.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-10-2011 20:40 VIESSMANN.)
Донской Немає
17-10-2011 21:14 RE: Посоветуйте стабилизатор напряжения
Мне кажется там максимум 300-400Вт. Могу ошибаться, уточните у продавца ворот
  Стабилизатор напряжения в квартиру АнтонSam 61 34 180 01-06-2018 23:04
Останнє: Nemo78
  Стабилизатор напряжения для котла. Какой? Zhorik 36 18 524 28-03-2016 08:52
Останнє: Vovan
  Стабилизаторы напряжения, кто занимается? Timur 25 9 305 01-08-2015 16:16
Останнє: VIESSMANN
  Инвертор напряжения Эрик 59 22 593 07-05-2015 14:58
Останнє: Alexa
  Какой купить стабилизатор напряжения? Aлекс7 21 9 564 06-11-2013 22:28
Останнє: Гриша
  Долбить облэнерго или купить стабилизатор напряжения Vovan 141 60 169 20-12-2012 10:43
Останнє: Vovan
