Замена котла, нужен совет.
deni$ Немає
Oberschütze
СумМы
05-08-2015 13:53 Замена котла, нужен совет.
Дом 60г.п. отапливаемая площадь 58м.кв. Воды в системе, по моим подсчетам 112л. + 80л. В АГВ 80. Система (старая чугунина)с обычной циркуляцией и открытым расширительным бачком. Остановился на житомирских котлах Атем дымоходных.
Какой взять 7 кв. Или 10? Котел одноконтурный только на отопление. В магазинах советуют 11 -10 кв ( мотивируя необходимым запасом и расчетом 1кв.- 15 литров и тем что 7кв зимой в пик мороза может работать не выключаясь.)Знакомый мастер по ремонту котлов и колонок 7-9кв. исходя из личного опыта. Расход газа в 7кв.- 0.8а в11кв - 1.3....Вобщем я хз. Подскажите.. Соседи поставили одноконтурный Маяк 11 кв. Дома примерно одинаковые , в доме зимой + 18 и сами в куртках сидят смотрят как счетчик крутится как вентилятор, экономя газ..
[Зображення: anigif.gif]
Мавпун Немає
Tour 1.9 TDI AGR 66/90,
05-08-2015 14:21 RE: Замена котла, нужен совет.
(05-08-2015 13:53)deni$ :  Остановился на житомирских котлах Атем дымоходных.
а почему именно на дымоходном? еть дымоход?
в селе, маме в кухню (32 м2) поставил парапетный Данко 10.
200 кубов наматывает, она довольна.
deni$ Немає
Oberschütze
СумМы
05-08-2015 14:25 RE: Замена котла, нужен совет.
Набрал еще одного мастера. Тот вообще советует 12 кв. Я считал секцию чугунного радиатора исходя из объема 1,8л. Он же сказал что старый чугун 2.2 л... Всего секций 39..
Ну как бы стоит агв дымоходный туда же и новый котел (в те трубы)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-08-2015 14:26 deni$.)
МЫМ Немає
Узурпатор №4
Приєднався: Aug 2008
Запорізька Січ
05-08-2015 14:27 RE: Замена котла, нужен совет.
Сюда сходиHello!
Baburka resort : spa,lounge & grill in ZPcity (deni$)
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
FABIA 1.4 MPI хэтчбек
05-08-2015 14:39 RE: Замена котла, нужен совет.
У меня дом, около 100 квадратов. Утеплён нормально. Система старого типа (самотёком), но сделана толково (воды в системе необходимый минимум, за счёт уменьшения диаметра труб и кол-ва секций батарей). Котёл житомирский Атем (парапетный) на сколько Кв точно не помню, кажись 8 или 10 , ставил лет 10 назад. Правда автоматика там ещё АПОК, но работает без проблем. Газа берёт где-то 300-350 кубов в самый холодный месяц зимы. [Зображення: 3eaf38378416t.jpg]
[Зображення: bazaauto.gif]]
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
05-08-2015 15:41 RE: Замена котла, нужен совет.
В Атем-ах стоит ситовская автоматика, если память не изменяет, то с модуляцией (могу ошибатьсяEmbarassed ). По этому потребление газа 7 и 10 кВт котлов на одинаковую площадь будет +/- одинаковым. Бери 10 кВт, запас необходим на самые холодные месяцыHello!
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-08-2015 15:42 Vovan.)
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
05-08-2015 15:47 RE: Замена котла, нужен совет.
Берите с запасом. Может в будущем будете увеличивать площадь. Или горячую воду на котел повесить.
Edvazer Немає
фанат
05-08-2015 16:12 RE: Замена котла, нужен совет.
(05-08-2015 15:47)VIESSMANN :  Берите с запасом. Может в будущем будете увеличивать площадь. Или горячую воду на котел повесить.
+1 лучше брать с запасом, мало ли. А потом дороже будет.
deni$ Немає
Oberschütze
СумМы
05-08-2015 16:36 RE: Замена котла, нужен совет.
Опять же на сколько запас 10 или 12? ближайшее время ( год два) скорее всего будет замена системы с чугуна на что то менее объемное. Т.е. объем теплоносителя уменьшится..
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
05-08-2015 19:50 RE: Замена котла, нужен совет.
Сильно большой запас котла брать не стоит. Сестра моей жены взяла котёл с большим запасом. Так теперь у неё расход выше, чем был до этого с котлом точь в точь по кубатуре.
  Электробойлер. Нужен совет сведущих. Vlad1358 430 181 090 21-05-2020 09:10
Останнє: DmytroS
  Нужен совет:Интернет-провайдер на Оболони =Nazar= 40 15 649 22-01-2019 17:22
Останнє: Примат
  Нужен совет электрика AlexRS 13 4 556 08-10-2018 18:51
  Эмиграция в Германию/Швейцарию. Нужен совет юриста. Dimon325 8 4 476 20-08-2018 14:50
Останнє: Миша Чех
  Нужен совет по дальнейшему развитию greenrhino 7 8 308 02-02-2017 12:17
Останнє: greenrhino
  Кто занимается продажами бытовой техникой?? нужен совет artem_87 16 5 625 27-12-2016 09:35
Останнє: Maybe
  Стабилизатор напряжения для котла. Какой? Zhorik 36 18 524 28-03-2016 08:52
Останнє: Vovan
  Есть строители? Нужен совет... avtostat 22 10 871 27-08-2015 15:58
Останнє: Лёха
  Хочу покрасить крышу дома серебрянкой. Нужен совет опытных бойцов pyatachek 12 14 005 23-02-2015 01:36
Останнє: avtostat
  Нужен совет по выбору сейфа ОМсhik 6 3 256 10-12-2014 15:28
