Голосування: Меняли ли вы тормозуную жидкость через 2 года эксплуатации?
Менял, как книжка пишет 58.24% 53 58.24%
Забил 37.36% 34 37.36%
Проверил на влагу - ништяк! 4.40% 4 4.40%
Всього 91 голосів 100%
А кто менял/забил тормозуху через 2 года?
Shvunf Немає
ккк
18-12-2008 17:18
УПССССС........!Ты так это расписал по красаве, что я реально начал задумыватся о напмсаном мною ранее!!ХЗ может ты и прав! Недоумение
Eugeny Немає
стажер
Бровары-Харьков
Octavia Tour 5+
24-03-2009 10:55
Если бы горе-мастера не уговаривали меня "зачем это тебе и т.д." поменял бы раньше, а так после трех лет настоял чтобы поменяли.
Результат - надо было настоять раньше!
Обязательно после двух лет пробега, тем более, если это большой пробег.
santi Немає
Приєднався: Dec 2006
Одесса
25-03-2009 10:39
ехал я летом с работы по прорезной. вижу - авария, октавия догнала в вроде ауди непомню уже, оказалось одноклубник это. спрашиваю как же ты - день на жаре машинка постояла, сел вечером поехал и педаль тормоза провалилась.
Нет парчи цветной на твоих плечах,
Нет венца Царей на твоем челе
barabaka Немає
100лица
Scion tC
25-03-2009 11:03
На 90тыс. - 2 года, поменял масло, фильтра, ремень ГРМ, натяжной валик и тормозную жидкость.
Зато теперь сплю спокойно. Ехать то оно каждый может: плавно отпускаем сцыпление, добавляем газу... Это дело нехитрое. Но ведь все мастерство вашего вождения определяется в экстренных ситуациях. Вот тогда вас ничего не должно подвести. Я считаю, что в случае с тормозами не надо надеяться на "авось протянет еще год".
[Зображення: 458555.png]
Maka Немає
FC Skoda Club
Позняки
Octavia A5 FL 2.0 TDI BMN
27-03-2009 10:24
Не могу найти в мануале на фабу, сколько надо тормозухи в систему...подскажите )
OSA65 Немає
Амбиент
Octavia Tour 1U2 AKL
27-03-2009 10:48
Поменял через 2,5 года, потому что по характеру немец и люблю свою ласточку........хотя, потому как доходы и не немецкие, менял на неофициальном СТО... Embarassed
27-03-2009 11:08
На Сеат Кордобе менял через 4 года и 70 000 км. вместе с тормозными колодками. Тормоза стали на такими чувствительными. Приходилось для торможения давить сильнее на педаль. После замены все стало на свое место. Даже не знаю, в чем причина была - в жидкости или колодках. Плохо то, что нигде в перечне необходимых работ по ТО не указано, что нужно поменять тормозуху. Водитель сам должен следить. На сервисе никто ничего не говорит про замену тормозухи. Подозреваю, что мало кто меняет ее в положенный срок.
Gonzalez Немає
капитан улитка
27-03-2009 15:24
Поменяю на 90 тык. - это будет 4 года, да и то просто потому, что решил заменить все жидкости. ИМХО чтобы жидкость закипела это надо постараться, надо левой ногой тормозить а правой на газ давить и так ездить - мош закипит. На работе служебных Шкод и Пассатов куча. Кто там у них шо меняет?... В лучшем случае масло через 20 тык. По 7-10 лет ездят без замены и ничего не кипит. Не заморачивайтесь. Поменять конечно желательно, но прям чтобы СТРОГО 2 ГОДА - я вас умоляю.
TDI форева!
27-03-2009 15:35
Не знаю, что у меня было. Но после замены тормозухи и колодок передних (хотя старые еще не были стерты ниже нормы) тормоза стали явно лучше, почему и заменил тормозуху. До замены тормоза были ватные и давить тапку нужно было значительно сильнее.
CJ Немає
Сestovatel......
Приєднався: May 2006
Ukraine, Kiev
Skype IDiicjii
27-03-2009 16:12
Заменил.....
Protect it.
The one world is not enough.
067-977-Four Six-Five Tow
  Установка приборной панели 2013 года на шкоду а5 2007 года Сергей 666 15 11 325 11-12-2018 21:52
Останнє: astrolet
  ТО через 15 тис чи через рік Skalat 42 13 120 26-10-2016 07:52
  Кто недавно менял передние амортизаторы на А5 plohish 5 2 900 22-03-2016 10:33
Останнє: plohish
  Подскажите кто нибудь менял электро мотор на электро рейке второго поколения Skodnik 9993 3 1 491 27-07-2015 09:15
Останнє: astrolet
  Кто, почем менял передние тормозные колодки? Костя_80 94 57 251 09-04-2014 13:51
Останнє: Fabiaвод
  Кто менял подшипники ступиц задние на А5? 777 21 10 568 05-01-2013 09:51
Останнє: 777
  Кто менял вилку сцепления на Туре 1.8Т? arstrong 4 2 002 28-11-2012 23:55
Останнє: Сашка
  Как я менял задние стойки Octavia tour samkv 23 24 785 12-06-2012 16:59
Останнє: jokerr9
  Подскажите кто менял значки vitoc007 8 3 771 28-03-2012 19:36
Останнє: Greek2007
  заміна масла - так через 10тис чи через 15тис? otarnavsky 4 3 766 24-06-2010 19:21
