Как я менял задние стойки Octavia tour
samkv Немає
Приєднався: Apr 2010
Odessa
Seat, была skoda
07-06-2012 23:36 Как я менял задние стойки Octavia tour
Добрый день. Хочу поделится как я менял свои задние стойки. (сори если надо не сюда, прошу модераторов объединить/перенести куда надо)
1) Купил стойки естественно пару. У меня пакет плохие дроги, купил такие-же (в смысле с ППД) belstein.
2) поставил машинку на ровное место, ручник, передачу + под передние колеса подложил камешки (на всякий случай)
3)фото перед заменой
4)поддамкрачиваем
5)снимаем колесо
колесо кладем под машинку (но лучше не как на фото а с другой стороны. На всякий случай.
6)Ослабляю нижнее крепление стойки. (у меня болт + гайка все на 16)
7)Откручиваем верхние болты крепления (два болта на 16)
может понадобится какой-то удленитель для трещетки, зависит от длины ключа.
Coolя подложил камень и приспустил машину,что бы амортизатор стал в "штатную позицию" и после этого открутил нижний болт крепления. После этого амортизатор легко снимается.
9)Далее снимаем верхний колпак и видим гайку которую надо открутить. У меня в старых амортизаторах этот болт был на 16 а в новых на 17. Удобно захватить этот болт рожковым ключем, а небольшим ключиком (у меня был раздвижной небольшой ключ) или чем-то еще держать стойку, что бы не прокручивалась. Целесообразно предварительно обработать WD40.
10)Открутили гайку, сняли крепление (ту железную штуку), Пыльник и отбойник я ставил новые. Собираем в обратной последовательности на новую стойку всю эту конструкцию, не забываем затянуть хорошенько. И поставить резиновый колпак сверху (я пытался забыть, но вовремя вспомнил).
11)ставим стойку на место и прикручиваем верхние болты крепления. совмещать внизу дырку под крепление болта в это время не надо, но убедиться что стойка туда помещается/входит стоит. Потому как у меня одна потом не хотела входить, пришлось открутить и вначале вставить ее туда, достать и после этого закрепить верх. Если надо можно приопднять машину.
12)Домкратом опускаем/поднимаем машину до совмещения дырки в нижнем креплении стойки. Закручиваем нижний болт. и опять же хорошо затягиваем.
13)Осталось убрать камень, поставить назад колесо и проделать операцию для второй стороны )
Все просто если есть весь нужный инструмент. Мне понадобились:
рожковые ключи на 16 и на 17, головки на 16, трещетка. удленитель к трещетке.
Ключ для захвата штока (маленький раздвижной советский ключ).
wd40.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-06-2012 00:12 samkv.)
lumex6887 Немає
Вечный ученик
Приєднався: Apr 2012
Tour 1.6 AKL
08-06-2012 07:51 RE: Как я менял задние стойки Octavia tour
Хороший отчет, все очень подробно разжевано, себе менял на Kayaba, те рекомендуют пару тройку раз качнуть новые амморты перед установкой...
automan001 Немає
08-06-2012 08:08 RE: Как я менял задние стойки Octavia tour
Правильный подход! За отчет Respect Много чего сам делал, мечтал пофоткать весь процесс, но когда берешься за дело - не до фотика. Наверное нужно больше трудолюбия. По поводу дотяжки болта в п.12, читал на форуме кто-то выдвигал мысль что гайки нужно дотягивать когда машина уже на земле на колесах без домкрата. Хотя так наверное к болту неудобно добираться. На сервисах не заморачиваются, все затягивают еще на подьемнике и без проблем.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-06-2012 08:15 automan001.)
DIMITROFF Немає
Приєднався: Dec 2011
Одесса
Skoda Octavia Combi
08-06-2012 08:29 RE: Как я менял задние стойки Octavia tour
За отчет РЕСПЕКТ!!!
Skoda Octavia Combi 1,9 TDI(2004г.)/ASZ/No cat/No EGR/chip/
Skod@Yalta Немає
Приєднався: Jul 2010
08-06-2012 09:09 RE: Как я менял задние стойки Octavia tour
Спасибо, что не поленились здесь разместить. Какой пробег был Вашего авто, когда Вы поняли что пора менять? У меня такие отбойники как на фото были на 80000км. Но аморты были в норме, сейчас пробег 89000, аморты задние начали "потеть". Но раскачку гасят.
Владос Немає
доктор
Skoda Fabia New 1.4
08-06-2012 11:22 RE: Как я менял задние стойки Octavia tour
Hello!Hello!Hello!
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
08-06-2012 12:09 RE: Как я менял задние стойки Octavia tour
Спасибо! RespectДружбаБеру в себе в заметки.
egorPK Немає
сосед Giovanni
Киев,Оболонь
Тур 1.6 АКL+LPG
08-06-2012 12:39 RE: Как я менял задние стойки Octavia tour
То ТС номерочек подскажите этих Билей.А так Respect
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-06-2012 12:42 egorPK.)
Predator_76 Немає
муж жены художника
Как у Бусёны Ивановны)
08-06-2012 12:42 RE: Как я менял задние стойки Octavia tour
отчет респект ) вот с передними стойками немного гемора больше )
vs.bodnar Немає
ХАМ
Приєднався: Sep 2011
ЗакарпУття
08-06-2012 13:08 RE: Как я менял задние стойки Octavia tour
Очень пригодится, собрался менять отбойники, а тут такой отчет. Молодца!!!!
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 028 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 94 814 27-05-2025 15:19
  Ресурс стойки стабилизатора Alvares 148 87 062 01-05-2025 13:20
Останнє: Skodaa
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 914 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 249 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 982 01-02-2025 12:51
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 505 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 536 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 867 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 348 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
