8-ступенчатая автоматическая трансмиссия Aisin 09S (AQ 300-8F)
Artur_A5_BKD Немає
Приєднався: Sep 2019
Kodiaq 2.0TSI
13-08-2021 23:26 RE: 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия Aisin 09S (AQ 300-8F)
(13-08-2021 15:55)torero :  Ну разница может и есть в пол литра- литр. За день не понять)
В пользу Шкоды, скорее всего за счет классного двигателя.
Двигатель там огненный, в отличии от коробки)
За счет комбинации двиг+дсг. Но, да, новые мокрые более тупящие и менее экономные, чем дсг6.
Даже с экономией в 0,5 литра, к моменту серьезного обслуживания, дсг себя полностью окупает, даже с лишком, в отличие от айсина. А если на дсг не давить тапку в пол на светофорах, то регламент обслуживания у них одинаковый с современными автоматами.
Ну и плюс, как выше написали, когда хочется драйва, то дсг его может дать, а айсин - нет.
vovez Немає
Николаеff
Octavia А5 1.8TSI
14-08-2021 08:09 RE: 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия Aisin 09S (AQ 300-8F)
Как то Авторевю при тесте Октавии А8 указали, что расход топлива у 1.4 Айсин на литр-полтора выше чем у сухой ДСГ.
Ozzy Немає
Приєднався: Jan 2017
Краматорск
Skoda Karoq 1.4TSi + 8АТ
14-08-2021 08:41 RE: 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия Aisin 09S (AQ 300-8F)
(14-08-2021 08:09)vovez :  Как то Авторевю при тесте Октавии А8 указали, что расход топлива у 1.4 Айсин на литр-полтора выше чем у сухой ДСГ.
вполне нормально, учитывая то, как передается момент между колесами и двигателем... на разгоне айсин завышает обороты при плавном "замыкании" передачи, в то время как ДСГ "замыкает" передачу мгновенно... в этот момент отдача снижается... но я думаю это больше играет роль при более сильном ускорении... если ездить плавно врядли будет разница больше литра Hello!
хотя инфокар в сравнении а7 (на дсг) и а8 (на айсине) говорит, что по городу расход идентичный, а по трассе а8 экономнее (по всей видимости за счет 8й передачи и лучшей аэродинамики)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-08-2021 08:43 Ozzy.)
AlteaXL Немає
Примус починяю
Приєднався: Sep 2018
14-08-2021 08:47 RE: 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия Aisin 09S (AQ 300-8F)
Если гонять на айсине - очень дорого получается Smile
Ozzy Немає
Краматорск
14-08-2021 09:10 RE: 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия Aisin 09S (AQ 300-8F)
(14-08-2021 08:47)AlteaXL :  Если гонять на айсине - очень дорого получается Smile
почему ?
AlteaXL Немає
Примус починяю
14-08-2021 09:28 RE: 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия Aisin 09S (AQ 300-8F)
(14-08-2021 09:10)Ozzy :
почему ?
Поинтересуйтесь прайсом ремонта Wink
Любая гидравлическая коробка не любит резких стартов, спортивного стиля езды, это агрегат для пенсионера Smile Если ездить спокойно - она радует расходом как на фото ниже
[Зображення: F847-B323-DF7-B-469-F-A395-E26-BC5-F58-A24.jpg]
2.0 FSI 09G
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-08-2021 09:36 AlteaXL.)
Ozzy Немає
Краматорск
(14-08-2021 09:28)AlteaXL :
почему ?
сотку проедет без проблем один хрен при любых условиях эксплуатации... а больше мне не нужно Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-08-2021 09:29 Ozzy.)
AlteaXL Немає
Примус починяю
14-08-2021 09:40 RE: 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия Aisin 09S (AQ 300-8F)
(14-08-2021 09:28)Ozzy :
почему ?
Моя за 200 уехала без проблем, только масло менял и один из шлейфов засопливил, поменял превентивно во время замены масла.
Ozzy Немає
Краматорск
14-08-2021 09:56 RE: 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия Aisin 09S (AQ 300-8F)
(14-08-2021 09:40)AlteaXL :  Моя за 200 уехала без проблем, только масло менял и один из шлейфов засопливил, поменял превентивно во время замены масла.
чего тогда спорить о цене ремонта Smile хай живе Упал и качаюсь
AlteaXL Немає
Примус починяю
14-08-2021 09:58 RE: 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия Aisin 09S (AQ 300-8F)
(14-08-2021 09:56)Ozzy :
Я не спорю Hello! я просто знаю что это дорого, и наступает это дорого если ездить неправильно Smile
  1.8 tsi CDAB 6 AISIN глохнет на ходу после прогрева АртемVW0001 2 1 119 10-07-2024 16:31
Останнє: АртемVW0001
  Aisin KGV Нужно ли менять масло? @ndruxa 28 11 172 05-03-2018 21:54
Останнє: kaniel
  Проблема с АКПП AISIN 09G (JUF) на Fabia New 1.6AG Maxie 19 19 584 13-12-2011 20:40
Останнє: vladd
  Автоматическая мойка - мыть или не мыть? Vlad-Octavia 32 11 022 30-04-2009 13:21
Останнє: Шкодчук
  Коробка 6ти ступенчатая, А5, 1000км пробега Dementiy_x 1 1 855 05-02-2007 16:28
Останнє: BataneG
  Octavia: Автоматическая коробка arrow 7 6 177 03-08-2005 15:24
Останнє: Max_On_Skoda
