Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
02-11-2020 22:47 RE: Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi
В одисе точно называется прецезионная настройка ежекторов.в васе адаптация количество впрыска. Давно не запускал то точную формулировку не помню. По моем авто на драйве чувак описывал. Но тогда еще cayc был у меня
https://www.drive2.ru/b/495931972003037710/
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-11-2020 22:49 Crazy_M3.)
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
02-11-2020 23:42 RE: Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi
(31-10-2020 16:34)Crazy_M3 :
(30-10-2020 22:22)toledo :  А шо, шоб троила нужно чтоб свеча именно "сгорела"?!
При такій температурі навіть згорівша буде і трусить не буде. Буде мінусова температура то да
Та нк нафиг.. бред... Легко колбасить будет, даже с "отгоревшей"
(02-11-2020 21:42)Ulisss :  Именно так и звучит? Просто не могу найти такое
Не удивительно вполне... Это фишеа pcr 2.1, а не боша или делфи
ТС - до прогрева в 60 градусов колбасит?! Ну эт не свечи... Первые пару минут - могут быть свечи, но это не ваш вариант. Вообще именно с такой зависимостью к прогреву тяжело что-то подсказать... Это не похоже на "штатную" болячку дизеля.... Вам к мотористам, компрессию смотреть, форсы, мож егр... Смотреть корекции в процессе, кол-во топлива, воздух, егр шо кажет... Как минимум погонять и прогреть авто - поискать отклонения по параметрам. Если вы уже говорите за сажевый - ну так гляньте наполнение, как рега проходит - но вамиправильно сказали - ошибка должна была уже выползти в свет... С другой стороны - были тут в ветке авто, у которых ниче не вылазило, так как вылазило оно уже давно, у купи-продай и было уже "нашаманенно". Перестаньте писать/читать - ищите "мастера", кто уделит немного времени и посмотрит параметры.
Тем более - понятие детонация ох какое субьективное.... Тут с маховиками стуки путают бывает.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-11-2020 00:01 toledo.)
03-11-2020 09:55 RE: Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi
(02-11-2020 23:42)toledo :
Вот за это спасибо, камрадДружба
А то умничают некоторые грешники, не разбираясь Упал и качаюсь
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-11-2020 09:56 Ulisss.)
toledo Немає
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
03-11-2020 11:57 RE: Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi
Эту фишку с пересцесионной адаптацией ваг имеет на симосе 2.1, и то исправно алгоритм запускается лишь с 9970 прошивок, на более ранних прошивках ваг это дело недоделал - пункт был, а адаптация не проходила в том числе и через вас 5054. Решалось накатом более свежих прошивок. А топикстартеру нужно ехать на нормальную диагностику, по чуток, методом исключения. Есть фишки, которые доступны через штатный шнурок (клон) и пропадают/появляются в васе в зависимости от версии. На cffb к примеру на 16 васе есть изменение оборотов ХХ, на последних этой адаптации нет. Одисом не смотрел. На САYC в васе тоже нет изменения ХХ, в Одисе найти можно... Бывают разные варианты, но про адаптацию мин кол-ва - это фишка пьезо форс и pcr 2.1 мозгов Дружба
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
03-11-2020 16:56 RE: Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi
Скажу с уверенностью на cxxb точно я себе делал. Делфи система. Гольф 7 2016 года. По поводу холостого согласен у меня на старее прошивке обороты можна было менять на новее уже не доступно
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-11-2020 16:58 Crazy_M3.)
toledo Немає
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
03-11-2020 23:17 RE: Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi
И на новее менять можно, просто там не усё так явно. То же самое бывает и с другими адаптациями, даже через свежий Одис.
(03-11-2020 16:56)Crazy_M3 :  Скажу с уверенностью на cxxb точно я себе делал. Делфи система. Гольф 7 2016 года. По поводу холостого согласен у меня на старее прошивке обороты можна было менять на новее уже не доступно
Да, нашел одно видео Delfi dcm 6,2 седьмой гольф, там адпадаптация так же присутствует.
https://m.youtube.com/watch?v=GBvMHFEe3bc
Видимо это как раз это тот вариант! Но сильно мало инфы у Rosstech и других сайтах, где можно хоть список базовых адаптаций и настроек глянуть.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-11-2020 11:15 toledo.)
Андрій 1993 Немає
Приєднався: Apr 2021
12-04-2021 12:01 RE: Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi
Запитання до топікстартера. Ви знайшли в чому проблема. Маю такий автомобіль і таку саму проблему. Підкажіть в яку сторону шукати. Дякую
сквош Немає
Приєднався: Sep 2015
Skoda Octavia Tour 1.6 2003 akl elegance
25-08-2021 16:56 RE: Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi
в мене а7 cxxb 1,6 делфи . така сама проблема . машина на сто уже була 2 тижні на одному сто зараз 2 тижні на іншому сто. проблему не знайшли поки що
Sasha_nv Немає
20-11-2021 21:59 RE: Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi
Всім привіт! Хто як вирішив питання по підтроюванню двигуна на холодну 1.6 tdi? Маю А7 з 1,6 CLHA, чим холодніше тим довше піддьоргує. Пробував заливати присадку від LM, було краще, але не на довго, змінював АЗС, також реагує, але повністю побороти не виходить. пробіг оригінальний 210 т.км, по Car Scaner відхилення по форсам не велике, максимум до +-0,5 добігає і то на холодну. Буває, трохи довго зранку маслає. Можливо хтось вже поборов дану проблему, буду вдячний за відповідь.
Taxi Немає
Приєднався: Jul 2021
Octavia A7 1.6TDI CLHA
20-11-2021 23:17 RE: Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi
Абсолютно така ж проблема і в мене на такому ж двигуні. Оригінальний пробіг 127000 км. Підозрюю, що якась зі свічок накалу не дуже добре працює, т.т. нагрівається не на всю робочу площину. Наступного тижня, якщо вдасться, спробую перевірити свічки амперметром, щоб побачити, чи якась з них споживає менше струму аніж інші, і відповідно гірше працює.
Але теж цікаво ще якісь варіанти вирішення цієї проблеми почути.
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 352 23-10-2024 13:56
  AEE 1.6 троит, детонация,перелив топлива,прошу совета... michael14 9 4 918 22-04-2023 20:13
Останнє: Игос
  Суперб 2005 запуск на холодную blackbull 2 1 504 04-05-2022 10:16
  Не заводится на холодную Oleg_20 12 5 022 23-09-2021 07:27
Останнє: Ніштяк
  дымок на холодную Алекс. 10 2 823 25-12-2020 19:25
  На холодную при динамичных переключениях сцепа подхватывает в самом конце. OSA65 5 2 108 17-10-2020 08:47
Останнє: OSA65
  Стук-детонация двигателя 1.9 при tdi заводке Александр а5 13 9 372 08-03-2020 10:42
Останнє: Александр а5
  Крутит 2 вентилятора на холодную 1.9 tdi Александр а5 9 4 503 05-03-2020 12:29
  Плохой запуск на холодную АКЛ 1,6 (ошибки лямбда и заслонка) Oleg_vs 12 6 008 31-01-2020 18:18
Останнє: Oleg_vs
  На холодную плохо заводится, только с подгазовкой yr84 76 35 852 08-01-2020 16:16
Останнє: Sergey_KV
