про гидроусилитель...
syoma Немає
Toyota Verso 2.2D-CAT177лс, Skoda Octavia Tour 1.9 TDI 66kW A/T, LR Discovery 3 TDV6 HSE
28-04-2006 17:21
madd :
AndreyZ :ИМХО на шкодах и стоят электроусилители
у мну гидро. зависит от года выпуска, видимо.
Вероятно на дорестайлинговых фабиях был чистый гидроусилитель, а на рестайлинговые стали ставить электроусилители.
На октавиях кроме А5 стоят гидроусилители.
Электроусилитель намного проще, так как нет гидравлики а только моторчик на валу руля, но при этом пока он намного менее надежен чем годами отработанная гидравлика. Это показывает эксплуатация опелей и рено и ниссанов, где ЭУ стал применяться достаточно давно. По расходу топлива ЭУ более экономичен, так как при отсутствии вращения руля ГУ потребляет мощность на гоняние жидкости и создание давления в магистрали а в ЭУ такого нет, и при больших скоростях ЭУ вообще отключается а ГУ такого не может, но сравниться такая экономия со, скажем, компрессором кондиционера не может, так как мощность усилителя меньше на порядок и вобщем-та разница не заметна.
Автомат Rulezz
А5 2.0TDI+DSG ХОЧУУУ... Эээ, уже не очень(см машины)
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
28-04-2006 22:20
Поправлю немного.
На всех Фабиях(и на А5) не зависимо от года выпуска и мотора рулевая рейка --гидравлическая,а вот насос закачивающий в неё жидкость-электро,а не механический как на Октавии 1U. Тоесть в рейке гидравлическая жидкость толкает поршни через систему механических клапанов и уменьшает усилие на руле для его поворота. Это-ГИДРОУСИЛИТЕЛЬ с электронасосом.
А вот,например, в Тойоте Авенсис последнего покаления на самом рулевом валу,за щитком приборов под торпедо,стоит Электро мотор который помогает вращать рулевой вал посредством шестерёнчатого привода на вал.А в самой рейке у него простая смазка. Вот это и есть-ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЬ.
GeX Немає
AWT 20v turbo
03-05-2006 09:45
smip :Поправлю немного.
Ну, вот. Так оно и есть. Что ж еще не ясно?
  Гидроусилитель проблема Kimi 37 11 130 21-02-2017 14:26
Останнє: marcus63
  гидроусилитель Фабия 1,2 vetass 0 1 372 15-05-2016 10:19
Останнє: vetass
  Гидроусилитель руля Krava 42 17 185 22-04-2016 20:36
Останнє: erwachsener
  Иногда не работает гидроусилитель фабия koka23 16 9 002 07-05-2015 07:47
Останнє: d9n
Sad Потек гидроусилитель PashkAA 53 19 897 12-06-2014 11:23
Останнє: Nazikey
  Гидроусилитель какое масло!? BigB 9 20 319 25-11-2011 20:45
Останнє: oleg509
  Гидроусилитель на Фабии 1,2 terluk1982 6 4 134 26-07-2011 21:36
Останнє: terluk1982
  Отказывает гидроусилитель Rainka 7 6 934 26-07-2011 21:18
Останнє: Anatolii
  Течет гидроусилитель, Fabia 1, Днепропетровск Timur20010 6 3 536 09-11-2010 21:59
Останнє: Timur20010
  A5 FL 2010. Гидроусилитель или электро? (до запуска двигателя не усиляет) Alien_l 3 2 338 29-10-2010 19:51
Останнє: Alien_l
