Стук паьців Octavia Tour 1.6 BFQ
korshyn Немає
Приєднався: Aug 2011
14-05-2020 22:40 RE: Стук паьців Octavia Tour 1.6 BFQ
(13-05-2020 19:42)wywiadowca1980 :
(13-05-2020 18:51)korshyn :  1. Звук є тільки на не прогрітому двигуні.
2. P.S. На газі такого звуку немає.
Відповідь думаю треба шукати по цим моментам.
Зокрема, на газ авто переходить при +40 градусів, тому на пропані все ок.
Питання - що впливає на "сумішоутворення" при прогріванні двигуна?
Не "ДТОЖ" випадково?
Датчик детонації, наскільки я чув, вічний... Хоча все може бути.
Ну і саме банальне питання - форсунки давно бензинові чистили??? Детонація - це як правило бідна суміш.
А як можливо перевірити датчик педалі зчеплення, ДТОЖ і датчик ГУР??
Чи може датчик колінвала на це якось впливати?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-05-2020 22:42 korshyn.)
AlteaXL Немає
Примус починяю
Приєднався: Sep 2018
14-05-2020 22:47 RE: Стук паьців Octavia Tour 1.6 BFQ
(14-05-2020 22:40)korshyn :
Все можно постмотреть диагностикой, но есть способы и без неё. ГУР - в крайних положениях руля двигатель должен чуть поднимать обороты, ДТОЖ в основном диагностируется по косвенным признакам типа как заводится двигатель, педаль сцепления - если есть круиз, тоже вроде не сложно, при включённом круизе не зависимо от положения педали газа при выжиме сцепления должны падать обороты до холостых
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
15-05-2020 07:09 RE: Стук паьців Octavia Tour 1.6 BFQ
(14-05-2020 22:28)AlteaXL :  Газ имеет более высокую антидетонационную стойкость, возможно ЭБУ движка адаптировался под газ, а ТС на бензине ездит редко и мало, и ЭБУ во время этих переключений просто не успевает привыкнуть к бензину и откатываться на нужный угол?
Клемму АКБ снять на пол минуты и все адаптации в ноль ушли.
Эта версия не вариант. Разве, что ТС на А76 бензине ездит. Тогда поверю....
(14-05-2020 22:40)korshyn :  А як можливо перевірити датчик педалі зчеплення, ДТОЖ і датчик ГУР??
Датчик зчеплення і гур залиште в спокої. Вони тут не до чого.
Якщо самостійно хочете рити, то тільки заміна на новий.
ДТОЖ рекомендую Vernet.
П.С. Якщо камера згорання і особливо поршня в сильному нагарі, то заміною датчиків не вирішити проблему....
Чистіть форсунки для початку. Або дійсно, залийте той же 100 бензин з UPG і пару десятків км проїдьтесь на бензині на 4000-4500 обертів на 4 передачі. Камеру це не почистить відразу, але з часом може й так.
Погугліть теми щодо розкоксовки двс.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-06-2020 17:57 wywiadowca1980.)
korshyn Немає
04-06-2020 17:44 RE: Стук паьців Octavia Tour 1.6 BFQ
Почистили форсунки і дросель але проблема не пропала.
Звк появляється також при різкому натисканні на педаль газу, при прогрітому двигуні.
Ось відео:
https://youtu.be/rL57gpcObMg
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-06-2020 17:45 korshyn.)
AlteaXL Немає
Примус починяю
04-06-2020 19:21 RE: Стук паьців Octavia Tour 1.6 BFQ
Это не пальцы, это юбки поршней
Київ, село Позняки
04-06-2020 19:43 RE: Стук паьців Octavia Tour 1.6 BFQ
Каким тогда образом влияет на юбки поршней пропан/бутан, что они перестают тарабанить?
korshyn Немає
04-06-2020 19:46 RE: Стук паьців Octavia Tour 1.6 BFQ
И как это лечить?
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
04-06-2020 22:29 RE: Стук паьців Octavia Tour 1.6 BFQ
(04-06-2020 19:43)wywiadowca1980 :  Каким тогда образом влияет на юбки поршней пропан/бутан, что они перестают тарабанить?
Газ медленней корит и меньше ударные нагрузки. Хотя звуки юбок поршней на газе присутствуют и их слышно на холостом. Думаю тут другая ситуация.
Забить. На газе то траблов нет.
P.S. Вспомнил, в меня машина сильно детонировала, когда забилась вентилляыия бака. Это дело можно проверить, открутив крышку бензобака.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-06-2020 22:33 shurken.)
korshyn Немає
04-06-2020 23:07 RE: Стук паьців Octavia Tour 1.6 BFQ
[/quote]
[/quote]
А как именно проверть?
shurken Немає
04-06-2020 23:28 RE: Стук паьців Octavia Tour 1.6 BFQ
[/quote]
[/quote]
Открутить крышку и покататься.
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 5 741 22-06-2026 14:22
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 92 906 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 763 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 1 956 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 850 01-02-2025 12:51
  Стук Octavia a7 1,6 tdi. Chili6608 3 1 237 22-11-2024 09:19
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 20 716 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 363 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 765 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 179 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
