Замена шестерен впускного и выпускного коллектора
skruglikov Немає
13-02-2020 20:37 RE: Замена шестерен впускного и выпускного коллектора
(13-02-2020 20:24)wywiadowca1980 :  Список в студию.
Орфография сохранена Wink
Код:
Прокладка гбц
Прокладка впускного коллектора
Прокладка клапаной кринки
Сальник роспредвала
Анти фриз
Масло моторное
Масло фильтр
Воздушний фильтр мотора
Роспредвали
Цепь комплект с натяжительом
Комплект грм
Резинки на форсунки
Гидро компенсатори
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
13-02-2020 21:58 RE: Замена шестерен впускного и выпускного коллектора
(13-02-2020 20:37)skruglikov :
Код:
Прокладка гбц
Сальник роспредвала
Анти фриз
Масло моторное
Масло фильтр
Роспредвали
Комплект грм
Резинки на форсунки
Гидро компенсатори
Исходя из этого списка делаю вывод: эти мотористы делают все подряд и не квалифицируются на ВАГах. Одним словом типичные. Как минимум в списке нет прокладки натяжителя цепи!!!,пр-ки фланца ОЖ в ГБЦ,помпа!!!,прокладки коллектор-турбина,сальника распредвала нужно 2шт!!!,болты ГБЦ!!!,сальники клапанов и направляющие уверен дохлые....короче,думайте
P.s натяжитель цепи зачем? Вы знаете сколько он стоит хорошего качества? Из-за пластмасок? Думайте #2
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-02-2020 22:01 astrolet.)
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
14-02-2020 00:59 RE: Замена шестерен впускного и выпускного коллектора
Если свои валы отличные то поменять шестерни, сальники клапанов. Ах да. Самое главное это поменять мотористов
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
14-02-2020 07:10 RE: Замена шестерен впускного и выпускного коллектора
(14-02-2020 00:59)nicolya84 :  Самое главное это поменять мотористов
Плюсую.
Код:
Прокладка гбц
Сальник роспредвала
Анти фриз
Масло моторное
Масло фильтр
Роспредвали
Комплект грм
Резинки на форсунки
Гидро компенсатори
За эти деньги можно контрактной мотор купить.
Дешевле выйдет.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-02-2020 07:12 wywiadowca1980.)
astrolet Немає
Любитель
14-02-2020 07:52 RE: Замена шестерен впускного и выпускного коллектора
[/quote]
Дешевле выйдет.
[/quote]
Минусую.
1 Можно купить такой же как уже есть,а то и хуже.
2 Для замены минимальный комплект прокладок и ГРМ тоже нужен.
3 99% разборщиков г*ндоны
skruglikov Немає
24-02-2020 21:27 RE: Замена шестерен впускного и выпускного коллектора
добрый вечер!
две недели искал бу гбц, смотрел моторы с гбц... завершилось потерей времени на эти поездки.
просто купил новый гбц, валы, регулятор фаз газов и другие запчасти.
для клапанов купил сальники и толкатели. но смотрю на эти все запчасти, на новый блок, и возникает вопрос, может новые клапана поставить? мастер говорит, что мои клапана в нормальном состоянии, можно из оставить. однако у меня закралась мысль, что их же нужно будет притирать, да и всё новое...
хотелось бы мнение знающих людей услышать!
спасибо!
ALeX.Norgler Немає
Приєднався: Apr 2018
Skoda Superb 1.8T 2006
28-02-2020 16:29 RE: Замена шестерен впускного и выпускного коллектора
(24-02-2020 21:27)skruglikov :  просто купил новый гбц, валы, регулятор фаз газов и другие запчасти.
спасибо!
Ого! По цене вышло как половина авто? Имхо клапана не самая дорогая вещь, судя из списка обновок...
  заміна впускного колектора двигун bfq ostap. 2 855 13-03-2024 08:57
Останнє: ostap.
  Клапан впускного коллектора весь в масле! Николай 2310 11 5 135 14-08-2022 22:14
  Чистка заслонок впускного колектора 2.0 TDI CBA Doktor skoda 11 7 355 07-06-2022 13:25
Останнє: Guest01
  Замена прокладок впускного коллектора horibar93 3 2 405 28-09-2021 08:58
Останнє: M@ks
  Резинки коллектора замена! Гайдук Владимир 13 18 643 12-09-2019 14:05
  Ошибка впускного коллектора а5 Стасс 2 1 555 11-06-2019 20:49
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 18 296 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  Потеет Редукционный клапан впускного коллектора 1.6 AKL ревизор 23 65 295 01-12-2018 12:12
Останнє: OSA65
  Отвалился тепловой экран выпускного коллектора Lekas 12 6 017 30-08-2018 13:16
Останнє: SergM
  ремонт коллектора.нужен совет ridervasya 0 1 739 15-10-2017 11:51
Останнє: ridervasya
