1.6 AKL гбо ошибка 00537
Alexwas Немає
Приєднався: Dec 2015
Шостка
Skoda Oktavia WTS 2009
29-11-2019 09:08 RE: 1.6 AKL гбо ошибка 00537
Всем доброго, меня в одно время достала ошибка по лямбде нижний предел. Она заставила сделать из подручных материалов опресовку, испытать ее на машине.А всему виной оказался патрубок в районе дросселя, он соскочил с трубки и висел паралельно рядом, создавая впечатление что он на месте. На фото в районе овала.
Одел на место, фиксанул и ошибки нет.
Badim8989 Немає
Приєднався: Feb 2016
г. Буча
1.6 akl
29-11-2019 11:57 RE: 1.6 AKL гбо ошибка 00537
(29-11-2019 09:08)Alexwas :  Всем доброго, меня в одно время достала ошибка по лямбде нижний предел. Она заставила сделать из подручных материалов опресовку, испытать ее на машине.А всему виной оказался патрубок в районе дросселя, он соскочил с трубки и висел паралельно рядом, создавая впечатление что он на месте. На фото в районе овала.
Один вопрос где горловина? Куда уходят карьерные газы?
(28-11-2019 15:28)Владимир_ :
(28-11-2019 13:49)OSA65 :  Не исключено. Возможно. Но попробую, мало ли.
Помыть датчик ? У меня тоже руки зачесались Smile И да, кстати, я когда-то от нефигделать продувал адсорбер во все дыры, почистил сеточку его клапана и после этого ... Я удивлен - около недели было оно - 0,7 Аплодисменты. Потом опять 0,8-0,9.
Была давно проблема с клапаном адсорбера, завис в открытом положении и был подсос воздуха, под сеточкой находится винт под шестигранник, поджал и все прошло.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-11-2019 12:03 Badim8989.)
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
29-11-2019 13:16 RE: 1.6 AKL гбо ошибка 00537
+ до питання про горловину Курить
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
29-11-2019 13:31 RE: 1.6 AKL гбо ошибка 00537
(29-11-2019 11:57)Badim8989 :  Была давно проблема с клапаном адсорбера, завис в открытом положении и был подсос воздуха, под сеточкой находится винт под шестигранник, поджал и все прошло.
Это где такой винт....что-то я не помню такого.
(29-11-2019 11:57)Badim8989 :  Один вопрос где горловина? Куда уходят карьерные газы?
Тоже интересно. Куда делась маслозаливная баклуша?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-11-2019 13:32 OSA65.)
Alexwas Немає
Шостка
29-11-2019 13:59 RE: 1.6 AKL гбо ошибка 00537
(29-11-2019 13:31)OSA65 :
Про винт тоже интересно. А про баклушу, фото из инета, я просто кружком показал ориентировочное место.
Badim8989 Немає
г. Буча
1.6 akl
29-11-2019 18:15 Photo RE: 1.6 AKL гбо ошибка 00537
Винт находится за сеточкой клапана адсорбера. Сеточку акуратно тонкой отвёрткой достать нужно.
[Зображення: 2cf1424f6f19t.jpg]
Уже был в 3 гбошников не кто настроить нормально не может, может проблема в мультиклапане беушном.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-11-2019 18:22 Badim8989.)
OSA65 Немає
Амбиент
29-11-2019 21:21 RE: 1.6 AKL гбо ошибка 00537
(29-11-2019 18:15)Badim8989 :  Винт находится за сеточкой клапана адсорбера. Сеточку аккуратно тонкой отвёрткой достать нужно.
Спасибо за инфо насчёт болта. Удивил. Думаю, многие о нём не знали.
Я не спец в ГБО, но предположу, что не в нём дело. Это что, получается, мультиклапан не даёт нормального давления в магистрали по жидкой фазе? Думаю, что-то это не то.
Badim8989 Немає
г. Буча
1.6 akl
29-11-2019 23:47 RE: 1.6 AKL гбо ошибка 00537
(29-11-2019 21:21)OSA65 :
Тоже думаю что что-то не то, нормально смесь настроить не могут.
OSA65 Немає
Амбиент
01-12-2019 18:22 RE: 1.6 AKL гбо ошибка 00537
Попробовал у себя поиграться этим винтом.
Моё мнение - клапан нормально закрытый и это винт регулировки свободного хода якоря электромагнита якоря. Если его зажать сильно, то хода якоря не будет и клапан будет постоянно закрыт. Если его отпустить много, то получится, что изменится время его цикла открытия-закрытия.
У меня клапан вроде как был закрыт, но он не был герметичен на 100%. Т. е. при продувке ртом в обе стороны с усилием какое-то количество воздуха можно было втянуть или выдуть. Завернул винт. Ситуация не изменилась. Открутил винт больше чем он был закручен изначально, ход якоря стал больше, соответственно сила с которой он закрывается так же стала больше. И вуаля, теперь клапан закрывается так, что невозможно его продуть ртом вообще никак.
Посмотрю на результат в процессе эксплуатации.
Но думаю, что скоро нужно будет его менять - якорь разобъёт со временем посадочное место клапана из-за большего размаха удара.
Badim8989 Немає
г. Буча
1.6 akl
01-12-2019 18:52 RE: 1.6 AKL гбо ошибка 00537
(01-12-2019 18:22)OSA65 :
На здоровье)
Я его регулировал 3 года назад, досихпор плотно держит, думаю ещё 3 точно проработает.
  Ошибка Р0299 2,0 TDI zhenya 9 5 756 30-09-2021 21:17
Останнє: zhenya
  ошибка клемма 30 ldv 0 1 983 09-11-2020 13:10
Останнє: ldv
  Ремонт фар ошибка AFS baz00k 0 1 261 17-06-2020 19:50
Останнє: baz00k
  Ошибка АБС sashaa8 2 1 689 14-04-2020 21:20
  Octavia 1.6 akl 00537 - Лямбда-регулирование 18-00 - верхнее предельное Коля... 4 5 765 07-04-2020 07:39
  Ошибка p0341-000 Pajok 8 18 108 05-01-2020 08:03
  Ошибка 01336 Mr.Serafim 2 2 449 11-12-2019 13:30
Останнє: Mr.Serafim
  ошибка Р1589 Сергій12385 0 1 612 04-01-2019 20:09
Останнє: Сергій12385
  Ошибка Р0501-35-00 Viktor3 4 4 411 25-11-2018 09:07
Останнє: Viktor3
  Ошибка 18265 Sparkle 0 2 664 03-05-2018 21:38
Останнє: Sparkle
