Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди
yuranartov Немає
Приєднався: Feb 2017
Івано-Фраківськ
Skoda Fabia 1.2 TDI 2012р
11-12-2019 07:03 RE: Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди
И да, вибрация скорее всего идет от маховика.. Это мы уже с нормальными людьми решили
[/quote]
У мене схожа проблема, тіьльки вібрації майже не відчуваю! Тільки хрустящий стукіт при навантаженні. Їду на передачі, хрустить, пускаю газ- одразу перестає.
Зараз машина на СТО. Майстри сказали, що скоріш за все це маховик ( +- 11000,00грн). Але ще знімуть полуосі щоб перевірити чи це не внутрішні кулаки.
Хоча, я більше схильний до тієї думки, що це саме вони.
dimkar Немає
Приєднався: Aug 2018
Superb Combi 2.0 TDI CFFB, 2010, VW Tiguan 2.0 TSI CCTA, 2016
11-12-2019 09:20 RE: Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди
(11-12-2019 07:03)yuranartov :  И да, вибрация скорее всего идет от маховика.. Это мы уже с нормальными людьми решили
[/quote]
Дай Бог обойтись малой кровью..
Мы не можем добавить больше дней к своей жизни, но мы можем добавить своим дням больше жизни!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-12-2019 09:21 dimkar.)
yuranartov Немає
Івано-Фраківськ
11-12-2019 09:52 RE: Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди
(11-12-2019 09:20)dimkar :
[/quote]
Це точно! Бо проблема почалась після реставрації рульвої рейки. Хоча одне до іншого немає жодного відношення) Як на мене, то коли знімали/ставли її,якимось чином пошкодили гранату(можливо якось вдарили по ній) Врахувуючи те,що піввісь не була в робочому положенні(машина була на підйомнику) був удар і пошкодв обойму. А коли опустили машину, пішло не перекос. Вот тепер маю забавку))
dimkar Немає
11-12-2019 10:09 RE: Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди
(11-12-2019 09:52)yuranartov :
[/quote]
Ну желаю скорейшего выздоровления Дружба Hello!
dimkar Немає
05-02-2020 11:11 RE: Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди
В общем такие не хорошие дела... Crying or Very sad
Вибрация/тряска по кузову до сих пор присутствует..
Как проявляется:
При старте (стоячая машина) и дальнейшем разгоне, тряски не чувствуется..ну так, очень очень слабенько.. Но стоит разогнаться до 100 + км/час, а потом сбросить скорость до 80 км/час, и опять начинать разгон, то вот тут и начинает машину трясти..
Сделано на сегодняшний день:
- Замена маховика;
- Поменяны ШРУСы (все 4), но сами полуоси (палки), я не менял..;
- Сделана балансировка колёс, с прокаткой/рихтовкой 3-х дисков.
Откуда эта тряска, ума не приложу...Добыча мыслей
Как вариант есть мысль о сцеплении.. но когда меняли маховик, мастер сказал что со сцепой все ок...
А может подшипник какой нибудь колбасит???
Dimitrius Немає
Хмельницкий/Тернополь
Passat Alltrack B7 2.0 TDI
05-02-2020 13:53 RE: Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди
Подушки что? У меня просто тоже присутствует фигня какая-то при разгоне и замена шрусов тоже ничего не дала. Грешу на маховик, но от него тишина.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-02-2020 13:54 Dimitrius.)
dimkar Немає
05-02-2020 13:58 RE: Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди
(05-02-2020 13:53)Dimitrius :  Подушки что? У меня просто тоже присутствует фигня какая-то при разгоне и замена шрусов тоже ничего не дала. Грешу на маховик, но от него тишина.
Подушки вроде как в норме.. Единственное, нижняя опора (типа восьмёрка), которая держит коробку малость подгуляла, но не думаю что она даёт такой эффект.. Она скорее будет выдавать себя пинками при переключении передач.
У меня тоже маховик молчал, а когда открыли, то был ужас..))
SlavaP Немає
Приєднався: Aug 2008
Kyiv
Skoda Superb 1.8Tsi
07-02-2020 11:36 RE: Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди
(05-02-2020 11:11)dimkar :  В общем такие не хорошие дела... Crying or Very sad
Как проявляется:
- Замена маховика;
А привод у Вас 4х4 или 2х4?
dimkar Немає
07-02-2020 11:37 RE: Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди
(07-02-2020 11:36)SlavaP :
Как проявляется:
- Замена маховика;
2х4..т.е. передний Smile
SlavaP Немає
Kyiv
Skoda Superb 1.8Tsi
07-02-2020 13:36 RE: Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди
посмотрите дифференциал. может в нем проблема. хотя больше на топливную проблему похоже. ИМХО
  Вибрация педали сцепления 1.6 mpi (BSE) Alexxx4 3 1 712 25-09-2024 10:37
Останнє: Вадим123476
  Появляется дребежания (вибрация) при откритой двери. ШураАвионик 8 1 503 09-12-2023 18:57
Останнє: Vitaliy_N
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 1 986 13-07-2022 20:42
  Вибрация на холостых оборотах superb 2005 blackbull 1 1 535 23-10-2021 22:29
  Вибрация по кузову (гул) на 4й, 5й в натяг Sasha_Sin 0 957 27-09-2021 19:45
Останнє: Sasha_Sin
  Рывки при разгоне, тряска под нагрузкой Skoda Fabia 1,4 MPI Igor Mikhalchuk 6 4 807 13-12-2020 11:12
Останнє: fotokiev
  Вибрация на а5 Александр77 0 1 533 24-11-2020 21:17
Останнє: Александр77
  Fabia 1.2tdi вибрация по кузову. leshkastif 8 5 960 11-11-2020 21:09
Останнє: Сергей 22
  Шкода Суперб 2009 (B6 кузов) гремит педаль тормоза WESTNN 2 1 627 12-09-2020 10:14
Останнє: Railnolds
  Хруст и цокот при движении на первой передаче Yuriy_Khodorov 9 4 209 05-09-2020 21:46
Останнє: Yuriy_Khodorov
