Стучит рулевая рейка на Фабии
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
jetta TDI DSG и секс
31-10-2011 10:39 RE: Стучит рулевая рейка на Фабии
(28-10-2011 10:42)Oleg1987 :
(28-10-2011 09:12)oleg509 :  еще один важный момент, все стуки на рейках с гидро, электро и пр. усилителями, проверяются только при работающем двигателе, и если нет стука все ок
Звідки така інформація?
Бо почав поглядати на рейку, коли авто заглушене і я качаю руль, то відчутний стукіт, але коли заведене то ніби нечути.
Мож просто тяги чи наконечники?
Пробіг 81000.
любой мануал, люфт рейки проверяется только при заведенном моторе
Lexa_odessa Немає
знаток Медвежьих шкурок
Odessa
linea
20-11-2011 17:33 RE: Стучит рулевая рейка на Фабии
итак думал сегодня подтянуть рейку.нифига не получилось, НО определили что стук идет не с рейки, а с того места где сам усилитель. чего то я так и не понял что это.
ключа на 18 не было, головкой грани лизать начинал.
наверное зарулю на сто пусть посмотрятEvil or Very Mad
Fabios Немає
Фірман ну не старый, но бувший
Львов
Octavia 1.8T 4x4 ARX; Golf 6 1.6TDI
20-11-2011 19:23 RE: Стучит рулевая рейка на Фабии
А может не рейка а яблочки тяг рулевой???
У меня с Львовскими дорогами всегда стукает. Поезжу, начинает стукать до тех пор пока не еду на розвал. На розвале меняю рулевые тяги и всё гуд.
Lexa_odessa Немає
Odessa
linea
20-11-2011 22:29 RE: Стучит рулевая рейка на Фабии
не, там все гуд
andron k Немає
Харьков, Алексеевка
21-11-2011 13:37 RE: Стучит рулевая рейка на Фабии
У меня был стук похожий на рейку - оказалось с ней все гуд проблема тоже была в рулевых тягах. После замены прошло.
svl2010 Немає
22-11-2011 10:31 RE: Стучит рулевая рейка на Фабии
У меня вообще что-то непонятное с рейкой: по началу заметил люфт при вращении на месте, потом залез под машину на яме и когда мой товарищ покрутил руль услышал приличный стук примерно в месте соединения левой тяги и рейки. Затем повернув руль до конца влево стук еще больше стал, а когда вывернул до конца вправо стук совсем исчез и никакого люфта.
Я успел уже купить тяги, но если вправо не стучит, то наверно это рейка?
Lexa_odessa Немає
Odessa
linea
04-04-2013 21:22 RE: Стучит рулевая рейка на Фабии
опять рейка постукивать начала. кто нить сам подтягивал? прошлый раз на сто подтянули. головка нормально не залазит, ключем не долезть. какой девайс делать?
bublikadis Немає
Приєднався: Mar 2012
Харьков.
Skoda Octavia 2.0
05-04-2013 10:20 RE: Стучит рулевая рейка на Фабии
У меня тоже когда рулем качаеш влево вправо слышен стук.Но самое страшное что когда на улице больше + 15 руль начинает закусывать прям на ходуShocked.Так что решил не рисковать перед летом и сегодня еду реставрировать рейку.
05-04-2013 11:29 RE: Стучит рулевая рейка на Фабии
(04-04-2013 21:22)Lexa_odessa :  опять рейка постукивать начала. кто нить сам подтягивал? прошлый раз на сто подтянули. головка нормально не залазит, ключем не долезть. какой девайс делать?
сам делал, карданчик нада и удлинитель Smile
fabia1-2-12V Немає
Форумчанин
FABIA 1.2 12V 2006 г.в.
05-04-2013 11:34 RE: Стучит рулевая рейка на Фабии
а у меня не стучит, но появился люфт приличный. Недоумение Поможет подтягивание болта на рейке или нет? Недоумение
[Зображення: onIg7.jpg]
  Диагноз рулевая рейка. ШураАвионик 4 1 652 05-08-2024 07:14
Останнє: parfumer67
  Подтекает рулевая рейка...шо делать? Медведь 28 10 665 03-05-2022 11:56
Останнє: kwon
  Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право Vasil 24 15 500 31-10-2021 19:49
Останнє: Taxi
  Рулевая рейка Skoda Superb 2 Dmitro 12 3 571 30-08-2021 08:41
Останнє: Happy
Sad Стучит- хрустит время от времени, СПАСАЙТЕ, SOS valim_bokom 13 3 639 08-08-2021 13:07
  Рулевая рейка Skoda Fabia 2012 SpeC 16 4 586 04-02-2021 12:21
Останнє: Pirim-Pirim
  Стучит бак Octavia A7 2019 mess 24 8 127 16-11-2020 23:06
Останнє: Estranger
  Scout A5 стучит стабилизатор? bird 10 2 897 15-11-2020 18:40
Останнє: Crazy_M3
  Стучит двигатель 2.0 FSI? Denis_Din 23 9 281 28-01-2020 16:46
Останнє: Denis_Din
  стучит маховик Hira 9 12 916 01-09-2019 23:01
Останнє: Бурик Сергей
