Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU)
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
30-05-2019 13:36 RE: Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU)
(30-05-2019 12:42)Serhios :  я понимаю что моторы разные но все же. звук случайно на это подвывание не похож? https://www.skoda-club.org.ua/forum/show...id=123589. И еще, если-бы было затирание об кожух то на ремне следы остались бы. у меня тоже звук со стороны грм идет
Прослушал ваше аудио.
Скажу так, процентов на 80% звук схож. Именно вот это типа "трение на сухую". Клацание типа форсунок/гидриков - вот такого как у вас у меня нет.
Как вариант, попробуйте спреем (если не цепь), что я писал выше побрызгать. Его цена всего то 70 грн. А вдруг поможет... Касаемо "клацания", тут не подскажу, разве, что рекомендовал бы сменить марку моторного масла, а может и даже вязкость...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-05-2019 15:11 wywiadowca1980.)
Київ, село Позняки
31-05-2019 19:07 RE: Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU)
Думаю тему можно закрывать.
Причина - дубовый ремень ГРМ Gates (его пробег вместе с роликами, помпой и натяжителем на сейчас всего то 20 тыс) Курить
В след. раз (через 40 тыс) поставлю Конти или Дайко и заодно буду обращать внимание на дату их выпуска, чего, увы, не делал раньше...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-06-2019 08:34 wywiadowca1980.)
AlteaXL Немає
Примус починяю
Приєднався: Sep 2018
02-06-2019 09:19 RE: Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU)
(31-05-2019 19:07)wywiadowca1980 :  Думаю тему можно закрывать.
Может не вполне Gates...
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
02-06-2019 09:22 RE: Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU)
Может его лучше, от греха подальше, поменять?
Київ, село Позняки
02-06-2019 15:24 RE: Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU)
(02-06-2019 09:19)AlteaXL :  Может не вполне Gates...
Не понял мысль. Это как "может не вполне"... ?
А что вполне тогда?
(02-06-2019 09:22)ИгорьЛ :  Может его лучше, от греха подальше, поменять?
Возможно и лучше...
Опять вместе со всеми роликами или только один ремень? Shocked
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-06-2019 07:28 wywiadowca1980.)
AlteaXL Немає
Примус починяю
03-06-2019 13:24 RE: Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU)
Имею ввиду что совсем не Gates, а только надпись и коробка Smile
kwon Немає
турбобой
Борисполь
03-06-2019 13:32 RE: Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU)
У меня тоже Gates звучащий походу... Курить
Київ, село Позняки
03-06-2019 14:31 RE: Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU)
(03-06-2019 13:24)AlteaXL :  Имею ввиду что совсем не Gates, а только надпись и коробка Smile
Брал у проверенного продавца на "автопро". Единственное, что не проверил, так это дату производства ремня ибо на то время еще не обращал на это внимание...
Теперь да. Буду более информативно подкован Cool
(03-06-2019 13:32)kwon :  У меня тоже Gates звучащий походу... Курить
Типа трение "металл по металлу на сухую"? Или скрипит просто?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-06-2019 15:37 wywiadowca1980.)
AlteaXL Немає
Примус починяю
03-06-2019 17:01 RE: Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU)
Я когда то накололся на ремне Бош, правда это был ремень вспомогательных агрегатов, он звенел при работе и складывалось впечатление что гур, компрессор и генератор проскальзывали, натяжной ролик прыгал на холостых шо сумашедший.
Снял ремень, вывернул, а там в ручейках вкрапления пластика, такие достаточно крупные гранулы... уже потёртые...
Вывернул ремень на изнанку, поставил - все как рукой сняло.
Поехал купил другой ремень...
Київ, село Позняки
06-06-2019 07:28 RE: Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU)
Ну, что тут сказать Добыча мыслей
Не прошло и недели после пшиканий на ремень, а звук на ХХ опять вернулся.
Через пару недель отпуск, буду менять ремень Gates на Conti и уже смотреть на дату выпуска. Ролики/демпфер/помпу менять не стану. Как писал выше, 20 тыс только прошли. Будем надеяться, что помпа Ina и ролики с комплекта Gates не конченые и смазка в них не испарилась.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-06-2019 07:29 wywiadowca1980.)
  Непонятный клин , машина не заводится n3m0L 9 1 836 18-10-2024 11:01
Останнє: n3m0L
Star Непонятный стук в моторном отсеке Skoda Fabia mk1 1.4, 16v ОлександраФабія 13 5 709 13-02-2022 13:45
  Запах бензина в районе бензобака Вадим771 15 3 759 15-09-2021 13:32
Останнє: Ostrovit
Thumbs Up Стук в районе задней стойки, что выбрать для замены . Балу 777 13 3 929 22-05-2021 13:26
Останнє: Балу 777
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 8 389 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Непонятный звук мотора -VITAL- 9 3 663 27-05-2020 22:31
Останнє: makell
  Жужжит (зззззз) в районе масляного фильтра Romiks81 15 7 172 13-08-2019 15:31
Останнє: Romiks81
  Не понятный звук в районе кожуха цепи Skidник 17 6 960 15-01-2019 11:43
Останнє: Skidник
  Непонятный звуковой сигнал, FABIA 2 makell 0 1 579 25-12-2018 19:05
Останнє: makell
  Фабия 1 на холодную стук в районе рычага передач sinner1976 8 4 848 17-11-2018 14:24
Останнє: dakkota
