Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ((
dakkota Немає
Приєднався: Oct 2018
Хмельницька обл. Стар.кон.
Фабия 1.2 AZQ 2004р. седан. Рено Меган 2. 2008гв. седан. Газ 24 1971р.в
09-12-2018 12:41 RE: Замена сцепления Фабиа 1.2 BME
Приспособы для стопорения валов и натяжки цепи есть?
тавровед Немає
Любитель почитать
Приєднався: Jan 2010
Днепровщина. IFD
фаба 1.2 BME класик
09-12-2018 12:53 RE: Замена сцепления Фабиа 1.2 BME
(09-12-2018 12:41)dakkota :  Приспособы для стопорения валов и натяжки цепи есть?
Crying or Very sad нет
Чертежи в нете видел, придётся точить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-12-2018 12:55 тавровед.)
dakkota Немає
09-12-2018 13:55 RE: Замена сцепления Фабиа 1.2 BME
На ютубе мужик выкладывал. Ща гляну.во, есть... https://www.youtube.com/watch?v=75CqC2vQeEw&t=2650s
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-12-2018 13:57 dakkota.)
тавровед Немає
Любитель почитать
Днепровщина. IFD
фаба 1.2 BME класик
09-12-2018 14:12 RE: Замена сцепления Фабиа 1.2 BME
Как раз смотрю этот видос, спасибо Hello!
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
09-12-2018 14:19 RE: Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ((
цепок на фабии не дорогой, есть комплекты со звёздами, натяжителями-успокоителями...
но повозиться придётся изрядно Курить
тавровед Немає
Любитель почитать
Днепровщина. IFD
фаба 1.2 BME класик
09-12-2018 14:33 RE: Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ((
(09-12-2018 14:19)Vitaly_N :  цепок на фабии не дорогой, есть комплекты со звёздами, натяжителями-успокоителями...
Самым сложным, я думаю, будет изготовление фиксаторов "колена" и "распредов", ну и с герметиком нужно определиться ибо оригинальный имеет космическую стоимость))
Кстати силиконовый или полиуретановый лучше??
dakkota Немає
09-12-2018 16:18 RE: Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ((
Я фиксаторы РВ делал по другому. Из листового металла 5мм.вырезал цельный. Без всяких сварок. Стопор колена точил у токаря. Со стопором колена легче. Какой размер дал, такой выточили. Со стопорами РВ чуть сложнее. В смысле поиграться надо. Самое главное у них ровная плоскость двух концов, скажем так, и точная толщина по размеру выреза/паза/ в распредвалах. Толщина имеет значение, потому как если пластину сделать тоньше, будет разбег валов и нарушены фазы. Тупить будет, не устойчиво на хх работать и тд. Это я делал на Меган 2. Тут все тоже практически. Когда снимешь заглушки РВ не ошибись с толщиной стопора. А делать их можно хоть с задних колодок. Они имеют изгиб и если он как раз по размеру расстояния между рв, то можно делать. Я так на Рено делал.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-12-2018 16:18 dakkota.)
RRV Немає
водитель любитель
Приєднався: Nov 2010
Чернігів
Fabia BME 1.2 05г. }`20} TOURAN BLS
09-12-2018 19:42 RE: Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ((
если цепь не шелестела можно обойтись заменой 1 болта на распредвале предварительно установив в нужное положение распред вал.
dakkota Немає
09-12-2018 19:57 RE: Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ((
(09-12-2018 19:42)RRV :  если цепь не шелестела можно обойтись заменой 1 болта на распредвале предварительно установив в нужное положение распред вал.
А почему одного? Имеется ввиду впускной вал подтянуть, убрать ослабление цепи и всё? Но мы так не уберем ослабление цепи со стороны выпускного вала. Там тоже надо будет ослаблять звезду. Я бы ещё гидронатяжитель новый поставил. Ну и смотря сколько комплект грм прошел. Если больше 50-ти тысяч, то уж тогда весь комплект.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-12-2018 20:03 dakkota.)
PAnda Немає
Skoda Fabia Sedan 1.4 bky
09-12-2018 21:14 RE: Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ((
Странно все это. У колеги универсале фабе 1.2 цепь уже тааааак брякала, по звуку определял его заезд и никаких ошибок не выскакивало. И перла нормально.
Там было про 3000 оборотов. Обычно когда сигнал от коленвала теряется и она только на распредвале идет. То обороты максимум 3000 и расход конский.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-12-2018 21:17 PAnda.)
  Замена ремня ГРМ Khomen 166 123 142 18-02-2025 21:15
Останнє: d_oleg82
Star Замена переключателя света на Фабии 2 Фабиолог 14 3 407 17-11-2024 15:01
Останнє: leninV
  Проблема с иммобилайзеров или замена приборной панели. Anatolii 2 870 17-11-2024 13:28
Останнє: Anatolii
  Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.) Старик 2 510 1 041 251 25-10-2024 08:26
Останнє: pegasus
  Вибрация педали сцепления 1.6 mpi (BSE) Alexxx4 3 1 700 25-09-2024 10:37
Останнє: Вадим123476
  Фабия мк1 хэтч, замена масляной сливной пробки Kott 4 993 06-06-2024 10:39
  Приборная доска, замена, взаимозаменяэмость!!! ШураАвионик 2 1 087 13-08-2023 22:32
Останнє: ШураАвионик
  Магнитное кольцо ABS замена Proge 2 1 376 28-01-2023 14:01
  Расход топлива на Шкода Фабиа 1,4 Vic_k 130 118 308 28-01-2023 12:17
  Замена троса стеклоподъемника Jvanix 29 42 565 18-12-2022 18:56
Останнє: Азов
