Кидає задом автомобіля. Чому?
zarik Немає
Шкодавод
Кам’янець-Подільський, Житомир
Октавія 1,8Т - продалася, Скаут 2,0 FSI - продався.Октавія А 8
18-10-2018 14:55 RE: Кидає задом автомобіля. Чому?
(18-10-2018 14:02)Ozzy :  Перед на зад киньте... Или потерпите до зимней резины...
Так і планую
mirosha Немає
Приєднався: May 2013
Кропивницький
rapid 1.2TSI
19-10-2018 12:58 RE: Кидає задом автомобіля. Чому?
Было следующее: две гули на протекторе задних шин (не на боковинах). Резина была уже порядком изношена. Нокиан Хакка Блу. Сказали, что это нормальное поведение для такого износа для этих колес. Видно при снятии колеса. В месте гули рисунок протектора не выражен, почти сливается с поверхностью резины. Временно помогает балансировка колеса. Поведение при этом такое, как описывает ТС. При скорости больше 100 км/ч начинает вилять и появляется гул. Хотя на 100 км/ч доехал с Запорожья до Кропивницкого нормально. Авто - октавия тур.
zarik Немає
Шкодавод
19-10-2018 15:11 RE: Кидає задом автомобіля. Чому?
(19-10-2018 12:58)mirosha :  Было следующее: две гули на протекторе задних шин (не на боковинах). Резина была уже порядком изношена. Нокиан Хакка Блу. Сказали, что это нормальное поведение для такого износа для этих колес. Видно при снятии колеса. В месте гули рисунок протектора не выражен, почти сливается с поверхностью резины. Временно помогает балансировка колеса. Поведение при этом такое, как описывает ТС. При скорости больше 100 км/ч начинает вилять и появляется гул. Хотя на 100 км/ч доехал с Запорожья до Кропивницкого нормально. Авто - октавия тур.
При всіх можливих варіантах ніяких додаткових звуків не виникає
zarik Немає
Шкодавод
07-11-2018 20:21 RE: Кидає задом автомобіля. Чому?
Сьогодні поставив нову зимову гуму. Проблема зникла.
mirosha Немає
Кропивницький
rapid 1.2TSI
08-11-2018 05:04 RE: Кидає задом автомобіля. Чому?
Ай, кто ж вам за резину говорил????Smile
Balwan Немає
Приєднався: Nov 2018
15-11-2018 18:30 RE: Кидає задом автомобіля. Чому?
Слава Україні !!!було у мен декілька раз таке на Ваз.та міцубіші .гуму змінив і всі питання !
zarik Немає
Шкодавод
15-11-2018 19:44 RE: Кидає задом автомобіля. Чому?
(08-11-2018 05:04)mirosha :  Ай, кто ж вам за резину говорил????Smile
Старий воїн - мудрий воїн. Респект
zarik Немає
Шкодавод
08-05-2019 12:51 RE: Кидає задом автомобіля. Чому?
Із зміною зимової гуми на літню (нова, проте диски старі) знову стало кидати задом. Вчора замінено ззаду сайлентблоки повздовжніх важелів та лівий поперечний важіль (кісточка). Хитанка зникла. Як виявилось, справа не лише в гумі чи дисках.
zarik Немає
Шкодавод
18-10-2021 15:01 RE: Кидає задом автомобіля. Чому?
Проблема вирішена вже давно, постачальник та виробник запчастин теж. Дякую.
Ozzy Немає
Приєднався: Jan 2017
Краматорск
Skoda Karoq 1.4TSi + 8АТ
18-10-2021 15:02 RE: Кидає задом автомобіля. Чому?
(09-10-2018 22:16)Ulisss :  Я бы начал с проверки состояния тяг задней подвески, люфт на их втулках даст такой эффект
так с ходовки надо было начинать... Упал и качаюсь
Lightbulb Потрібні схеми електропостачання автомобіля. Андрій Бубнов 3 1 082 09-04-2025 20:34
Останнє: merida19
  Антикорозійна обробка кузова автомобіля d_oleg82 3 1 393 01-05-2024 22:57
Останнє: d_oleg82
  Електронні баги автомобіля | ABS, датчик задньої швидкості Octavia 2005 7 1 851 25-04-2024 12:58
Останнє: Octavia 2005
Information Чому на прогрітому двигуні Octavia Tour 1.8T (AGU) сигналізує тиск оливи? Gr_Vetal 12 3 023 07-03-2024 23:00
  Чому "скриплять" Рапіди? Rapid_1.6 13 4 097 18-12-2017 09:56
Останнє: valekss
  Чому може кондиціонер робити з перебоями? М.Юра 13 8 736 31-05-2016 17:17
Останнє: Turbozhen
Information Чому на двохзонному кліматі А5 до FL. мигає світло діод обігріва заднього скла? Gr_Vetal 15 6 769 25-11-2015 18:44
  Чому може густи новий підшипник ступиці у Skoda Oktavia Tour? Илья2015 14 5 463 06-04-2015 00:04
Останнє: Demyan
  Чому закрили "Как ремонтируют мой автомобиль на Прага Авто." ? Олексій_Суперб 3 2 360 11-12-2012 12:57
  Чому бере масло??? smuris 11 7 414 10-08-2011 22:01
Останнє: Lexa_odessa
