Странная ситуация после замены ремня ГРМ, помогите советом (Octavia A5 FSI 2.0)
victorkot Немає
Приєднався: May 2018
Skoda Octavia A7 1.8 MT
28-06-2018 08:07 RE: Странная ситуация после замены ремня ГРМ, помогите советом (Octavia A5 FSI 2.0)
В решении любой проблемы главное знать, что за проблема. Диагностику, на мой взгляд, лучше делать у ОД, а планировать ремонт исходя из стоимости работ. Иногда у ОД не так и дорого... Да и запчасти бывают в наличии.
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Приєднався: Apr 2011
Винница-Сity
30-06-2018 08:34 RE: Странная ситуация после замены ремня ГРМ, помогите советом (Octavia A5 FSI 2.0)
(27-06-2018 21:36)ordob :  Сегодня я столкнулся с немыслимыми вещами.
С самого утра мне опять рассказывали басни, что моей машиной занимаются, проблема где-то в проводке, ищем-чиним, результата нет. К концу дня я начал понимать, что если экстраполировать эту ситуацию дальше, то если они ничего не сделали за пять дней, то шансы на то, что я заберу её в ближайшее время - невелики.
Приехал на СТО: рядом с моей машиной конечно-же никого нет. Мастер-приемщик лепечет какую-то чущь, что только что электрик только что ушел домой (в 16.45) но мы нашли много проблем в проводке, часть из которых устранили.
с какого перепугу у меня вдруг умерла проводка - это вопрос - поэтому я полез смотреть что они там такого восстановили лично, не поленился распутать колхозно намотанную изолетну и о чудо! божественное исцеление проводки, в местах где она "восстановлена" она девственно цела, и зачем делались эти примочки и бутафория для меня вообще совершенно не ясно.
Ясно лишь одно - отсюда нужно уезжать, и чем быстрее тем лучше. С СТО я разберусь позже, сейчас мне нужна машина.
Поначалу завестись я не так и не смог, оттянулся на тросе подальше - постоял полчаса - машина завелась. Доехал до дома - машина заводится перестала.
Что имеем в остатке - машина заводится если постоит около часа с первого раза, если даже сразу-же после этого заглушить и попробовать еще раз - не заведется еще полчаса как минимум, если завести - едет нормально ошибок на приборке нет.
Кто-то подсказывает, что может быть проблема с иммобилазером, но я пробовал другой ключ - не помогает.
Есть кто-то в Киеве кто сможет посмотреть её завтра (Четверг 28.06) или искать самостоятельно?
это типа восстановили провода
[Зображення: uncnp5jqyexswaf1jubtvdvdt.jpg]
на самом деле они целые
[Зображення: b264vo6h5smweipljbcrpk0vu.jpg][Зображення: cvpwe3v63hbw13qoisgku94r4.jpg]
О, как же мне это знакомо. Купил машину, а через месяц начались проблемы. На холодную заводится, едет нормально, как только заглушил-хрен заведешь, надо ждать около часа, а если на улице жара то и 1,5 часа. Оказалось что была проблема бензонасоса, когда он холодный то еще выдает кое какое давление, только на улице жара, та еще и не полный бак, сразу начинает резать давление в два раза. На рейке тоже давление меньше из-за этого было. Заменил бензонасос-забыл о проблеме как о страшном сне. Еще замечал что когда на улице было жарко машина ехала с каждым километром все хуже и хуже, динамика падала. Возможно у Вас не одна проблема, а две. Начудачили с ремнем ГРМ+к тому же бензонасос умирает. Бензонасос проверяется довольно просто, на СТО к нему подключаю манометр, включаем зажигание и смотрим на давление, должно быть 3-4 Бар, а у меня выдавало 1,2-1,7 бар.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-06-2018 08:38 mototo987.)
Донской Немає
30-06-2018 17:14 RE: Странная ситуация после замены ремня ГРМ, помогите советом (Octavia A5 FSI 2.0)
Думаю, исправить сложившуюся ситуацию сейчас очень проблематично.
Ибо тут, придется идти по методу исключения: диагностировать и менять что-то ..возможно. Причин может быть много: последствия "замены" ГРМ, бензонасос, не едет не заводится - бесконечные попытки крутить стартером - могут погореть катушки, свечи, бензонасос, могут частично пробивать и т.д.. Что там налепили с проводкой. Бензонасос при попытке завести, когда маслает от акку - не хорошо для него.
Ох, как понимаю Вас, как это все выдрачивает, когда других хлопот в жизни хватает.
Как бы ни было теперь морально и финансово больно, Советую дальше не испытывать судьбу и не экспериментировать - а, ехать на оф СТО: 1-й автоцентр или Прагу или, если кто конкретно посоветует другие оф СТО и там начинать все сначала по методу исключения - иначе, все может закончится дольше и хуже
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-06-2018 17:15 Донской.)
Nazikey Немає
02-07-2018 10:33 RE: Странная ситуация после замены ремня ГРМ, помогите советом (Octavia A5 FSI 2.0)
Насос на цьому моторі в ідеалі має видавати від 5 до 6-ти бар. Але стосовно заводки дуже схожі симптоми.
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Винница-Сity
02-07-2018 14:33 RE: Странная ситуация после замены ремня ГРМ, помогите советом (Octavia A5 FSI 2.0)
(02-07-2018 10:33)Nazikey :  Насос на цьому моторі в ідеалі має видавати від 5 до 6-ти бар. Але стосовно заводки дуже схожі симптоми.
Возможно 5-6, уже и не помню
  Циклічний свист ремня навісного Taxi 14 2 523 11-07-2025 09:34
Останнє: daemon-s
  Заміна поліклинового ремня та натяжного роліка. ШураАвионик 11 2 140 25-03-2025 00:50
Останнє: Медведь
  Замена ремня ГРМ Khomen 166 127 404 18-02-2025 21:15
Останнє: d_oleg82
  Помогите советом.Не крутит стартер. dakovalenko 58 62 667 25-11-2024 10:11
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 826 21-03-2024 19:42
  Шкода Фабия 1.Неполадка после замены масла Михайло 1982 11 3 445 18-11-2022 13:11
Останнє: Михайло 1982
  Ролик ремня генератора Rox 51 27 627 20-08-2022 23:45
Останнє: StaSok
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 6 432 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Комплект ремня ГРМ LestatID 26 10 412 10-01-2022 21:27
Останнє: OSA65
  После замены подушек двигателя появился стук blackbull 13 3 236 17-11-2021 21:59
Останнє: blackbull
