Нужна помощь. Не заводится AKL
A-Skoda Немає
Octavia A5, 1,6 MPI, 2006 г.
20-12-2017 14:00 RE: Нужна помощь. Не заводится AKL
Это катушка. У друга на A5 такое месяца три было. Нашел инфу, что с завода устанавливались турецкие катушки, которые трескаются. Снял. Таки катушка с трещиной. Заменил и проблема ушла.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-12-2017 14:05 A-Skoda.)
Тарас_В Немає
Приєднався: Aug 2017
Бровари
Октавия А7 1,6 ТД
20-12-2017 14:28 RE: Нужна помощь. Не заводится AKL
(20-12-2017 14:00)A-Skoda :  Это катушка. У друга на A5 такое месяца три было. Нашел инфу, что с завода устанавливались турецкие катушки, которые трескаются. Снял. Таки катушка с трещиной. Заменил и проблема ушла.
Чего так категорично? Катушка с трещиной врядли не даст возможности завести авто, то что пропуски будут и т.д. ДА. Но по описанию ТС не похоже на катушку ИМХО конечно.
A-Skoda Немає
20-12-2017 15:02 RE: Нужна помощь. Не заводится AKL
А вот и не давала заводиться. Первый раз летом, потом стало чаще осенью. Друг тоже не мог подумать, пока статью не прочитал и не снял катушку с машины. Всё остальное в порядке оказалось - электрик при замене катушки всё проверил. Фото снятой катушки специально сделал.
А вот сама статейка: https://www.drive2.ru/l/8147159/
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-12-2017 15:05 A-Skoda.)
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
20-12-2017 16:05 RE: Нужна помощь. Не заводится AKL
А у друга и стартер не маслал?
По предоставленной ссылке написано :" Проблема с пуском на горячем ДВС, а именно двигатель не пускается минут по 20, после стоянки в течении 5 минут.".
Т.е., незапускается двигатель. Но для запуска двигателя его крутит стартер. А в данном случае стартер не крутит. Т.е., не в катушке дело.
А, понятно, 48-е сообщение....................Wink
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-12-2017 16:08 OSA65.)
A-Skoda Немає
20-12-2017 16:23 RE: Нужна помощь. Не заводится AKL
(20-12-2017 16:05)OSA65 :
Стартер проверял электрик для успокоения души - с ним порядок.
OSA65 Немає
Амбиент
20-12-2017 16:36 RE: Нужна помощь. Не заводится AKL
(20-12-2017 16:23)A-Skoda :  Стартер проверял электрик для успокоения души - с ним порядок.
"В огороде бузина, в Киеве дядька" - 49 сообщение! Осталось одно сообщение до получения равноправного доступа к сайту!
Сергей77 Немає
Приєднався: Jul 2015
Покровск, Донецкая область
Octavia Tour 2006, 1.6 AKL
22-12-2017 18:23 RE: Нужна помощь. Не заводится AKL
причина стартер, щетки и якорь
OSA65 Немає
Амбиент
22-12-2017 19:49 RE: Нужна помощь. Не заводится AKL
(22-12-2017 18:23)Сергей77 :  причина стартер, щетки и якорь
Какой пробег?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-12-2017 19:50 OSA65.)
Slavik Немає
Приєднався: Sep 2005
Дніпро
AKL, 2002
22-12-2017 20:25 RE: Нужна помощь. Не заводится AKL
(22-12-2017 19:49)OSA65 :
Какой пробег?
Hello!рік нзад заїхав до електрика й кажу - стартер подивись, можливо профілактику, пробіг вже 300 000, а він мені: якщо все працює то лізти не треба, відстань яку проїхав не важлива.
А їздив я рік чи два так - якщо стою на світлофорі більше 30 секунд то глушив. Як результат - на 305 000 відломився язичок замка запалювання.
Добре що не в дорозі, а перед початком робочого дня))), що я вважаю великою вдачею))
Автівка заводиться за 0,5-1 секунд, зимою до 2 -ох секунд(великий мороз)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-12-2017 20:26 Slavik.)
Сергей77 Немає
23-12-2017 10:35 RE: Нужна помощь. Не заводится AKL
Пробег 195т км. Но пробег больше город, с частыми остановками и пусками двигателя.
  А5 2010год 1,6 бензин - нужна помощь!! Максим Столяров 5 1 138 24-09-2024 19:29
Останнє: Максим Столяров
  Глюк стеклоподемников Fabia 1. Нужна ПОМОЩЬ Sasha Lo 11 7 215 04-07-2024 15:54
Останнє: Bad_Guy
  Температура мотора, нужна помощь VC2Ti 17 7 455 16-12-2023 01:54
  Нужна помощь skoda fabia 1 2005 1.4 v16 MrQuattro 3 1 352 14-10-2021 11:20
Останнє: Миша Чех
  Нужна помощь, разборка сидений шкода тур. Николай_ 1 1 047 12-10-2021 09:11
Останнє: AlteaXL
  Шкода тур 1,6 AKL. Нужна помощь! _Дмитрий_ 27 5 632 05-10-2021 18:50
Останнє: Blindenberg
  Нужна помощь. Шкода фабия мк1, универсал. Уплотнитель (молдинг) стекла) Антон1993 4 1 762 19-08-2021 09:19
Останнє: Karaska
  SOS!!!! Нужна помощь Володимир89 6 1 984 01-07-2021 15:16
Останнє: RuslanRage
  Киевляне, нужна помощь Медведь 14 2 738 27-06-2021 07:34
Останнє: egorka
  нужна помощь по skoda fabia 1 (рамка решетки радиатора) Sasha_mono 0 760 15-06-2021 15:05
Останнє: Sasha_mono
