Потеет редукционный клапан "Грибок"
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
08-06-2017 06:57 RE: Потеет редукционный клапан "Грибок"
Номер оригинала 034129101B
Его цена на поисковике "автопро" около 480 грн.
Откуда цены 660-1000 Я удивлен ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-06-2017 07:08 wywiadowca1980.)
nikish Немає
210HP
Киeв
08-06-2017 07:43 RE: Потеет редукционный клапан "Грибок"
(08-06-2017 06:57)wywiadowca1980 :  Номер оригинала 034129101B
Номерок его 06А129101D и цена оригинала к сожалению сейчас 850грн
[Зображення: f43c19906528.jpg]
А вот 034129101B интересен вариант только вот выходы у него такого же размера?
Значки ауди/фольц наоборот)))
[Зображення: 41fa7d00e446.png]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-06-2017 08:05 nikish.)
mr.zapadlo Немає
08-06-2017 08:14 RE: Потеет редукционный клапан "Грибок"
Брал именно такой 06А129101D Недоумение
Shelby GT Немає
Приєднався: Nov 2010
г.Киев-Варшава
1.8Т WTS
08-06-2017 08:30 RE: Потеет редукционный клапан "Грибок"
Проверка показала что грибок рабочий. Принял решение поставить дополнительный обратный клапан + к блидеру и закрыть для себя этот вопрос. Всем спасибо.
nikish Немає
210HP
Киeв
08-06-2017 08:54 RE: Потеет редукционный клапан "Грибок"
(08-06-2017 08:30)Shelby GT :  Проверка показала что грибок рабочий. Принял решение поставить дополнительный обратный клапан + к блидеру и закрыть для себя этот вопрос. Всем спасибо.
Тут неоднозначная ситуация с доп блидером.
Если родной блидер пропускает немного то и этот обратный клапан не успеет закрыться и будет немного пропускать. Дело в том что у них разный диаметр мембраны. Блидер быстрее закрывается. Обратный не успевает закрыться как срабатывает блидер. Если конечно резко дунуть то сразу закроется. Сам блидер работает в 2 стороны но разное давление. Полностью открыт на средних оборотах. На ХХ закрыт в одну сторону, при избытке в другую. Если блидер полностью выйдет из строя то клапан будет на подхвате и поможет. Если выкинуть блидер то будет гипервентиляция и масло будет закидывать во впуск
Эт ты Богданыч нормально так подсобил с грибками. Реально цена в 2 раза
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-06-2017 09:56 nikish.)
Київ, село Позняки
08-06-2017 10:19 RE: Потеет редукционный клапан "Грибок"
Себе вместо родного 06А129101D поставил
034129101B
Все работает и цена радует.
Есть практика что 034129101B это подделка или же что он не подходит на 1.8т 20V?
P.S. насчет доп. блидера.... лично я его б не ставил Hello!
С ним у меня расход масла был больше и крышка маслозаливная на ХХ притягивалась чего быть не должно.
Решил выкинуть доп.блидер и дальше купил новый PCV от РС (зеленый), который в отличии от родного серого не травит.
Теперь расход масла 50-100 грамм на 1000 км. А было 300-400 грамм на 1000 км.
Вот вам и ВКГ маде ин ВАГ.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-06-2017 10:39 wywiadowca1980.)
nikish Немає
210HP
Киeв
08-06-2017 10:55 RE: Потеет редукционный клапан "Грибок"
(08-06-2017 10:19)wywiadowca1980 :  Себе вместо родного 06А129101D поставил
034129101B
Нет, видимо просто для разных двигателей поперечного/продольного. Видел еще на али. Пишут ОЕМ при этом значки тоже наоборот. Хз. Думаю и себе возьму такой же как у тебя.
Київ, село Позняки
08-06-2017 12:08 RE: Потеет редукционный клапан "Грибок"
(08-06-2017 10:55)nikish :  Нет, видимо просто для разных двигателей поперечного/продольного...
На некоторых сайтах пишут что 06А129101D для Октавии А4, а 034129101B для Суперб 1 поколения.
Значит они должны быть одинаковы.
Andrey1971 Немає
Приєднався: Oct 2005
Алчевск
skoda superb
08-06-2017 17:48 RE: Потеет редукционный клапан "Грибок"
1Superb поломался клапан, новый купил за 950 гр. Дешевле не нашел. Через пару месяце отремонтировал старый, получилось довольно прилично, правда не ставил, теперь лежит как запасной.
Shelby GT Немає
г.Киев-Варшава
1.8Т WTS
09-06-2017 09:03 RE: Потеет редукционный клапан "Грибок"
034129101B
А не мог расход масла быть связан с неисправным редукционным или еще чем то что совпало? Клапан на выходных установлю и протестирую. Если исправный то крышка должна подпрыгивать! По расходу масла обращу внамание.
  Клапан картерних газів Zheka77706 9 2 992 28-01-2025 01:08
Останнє: Tsybka
  2.0 cuna турбіна або клапан ВКГ Voha-scout 25 5 495 28-01-2025 00:35
Останнє: Rigov
  Клапан вентиляції картерних газів IgorJV 14 12 257 10-03-2024 19:34
Останнє: pegasus
  Сажевый фильтр и клапан EGR mototo987 197 77 471 08-06-2023 13:47
Останнє: AlexGritsenko
  Клапан EGR різновид (Октавія А5 1,6 FSI) Vovi4_dvb 0 1 113 06-12-2022 16:26
Останнє: Vovi4_dvb
  Клапан впускного коллектора весь в масле! Николай 2310 11 5 666 14-08-2022 22:14
  клапан ЕГР (рециркуляція газів) на 1.2 тді Іван Фабія2 79 41 258 01-02-2022 13:57
Останнє: 1aveo1
  Ошибка P1440 — Клапан рециркуляции ОГ-N18: обрыв цепи Monzo 2 2 371 22-09-2021 21:15
Останнє: Monzo
  Клапан EGR yurayura 1 1 612 09-05-2021 20:32
  Клапан ВКГ Евгений-octavia 3 2 488 19-05-2020 06:51
Останнє: Медведь
