фильтр салона
valekss Немає
Валентин
Приєднався: Nov 2012
Київ, Буча
Fabia Combi 1.2 CGPA 2012 (була) Seat Leon X-Perience 2.0 DFGA 2019
16-06-2017 17:04 RE: фильтр салона
Продуваю каждые 3 месяца( и у меня за 3 месяца мусора полно, то пух, то листья), меняю каждую осень и весну.
Максимилиан Немає
географ
Приєднався: Apr 2017
Эльзас
A5 MPI 08
17-06-2017 19:55 RE: фильтр салона
(16-06-2017 16:31)SOA :  Прям Армагедон
+1 - не понимаю ((
Т.е. в авто, где фильтр салона и так /с завода/ стоит под стеклом на месте того, что мы тут устанавливаем
дополнительно - для мотора все ок? Нет ни какого "дополнительного" сопротивления и тп.? А тут мы его его
поставили и оно вдруг откуда-то взялось, да еще такое, что мотору тяжело, все горит )))
У людей боязнь не понятно чего от непонимания вопроса, на мой взгляд ((
1.2HTP Немає
CAXA
17-06-2017 20:34 RE: фильтр салона
а без новой приблуды Армагедон ?
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
18-06-2017 07:37 RE: фильтр салона
(17-06-2017 19:55)Максимилиан :
+1 - не понимаю ((
А что тут непонятного? Например у моего Гольфа стоит перед мотором и никаких проблем. Но, он один стоит, после мотора ничего нет.
Поставил на днях допфильтр. Снижение потока вполне ощущается.
Максимилиан Немає
географ
Эльзас
A5 MPI 08
18-06-2017 22:10 RE: фильтр салона
(17-06-2017 20:34)1.2HTP :  а без новой приблуды Армагедон ?
просто она исключает попадание мусора и прочей пыли на мотор, крыльчатку, частично в салон. Вот и все.
Без нее все, что стоит ДО штатного фильтра салона - все в говне. Сам мотор, он открытый: втулки, якорь, обмотка, щетки...
[Зображення: c91e01241a77.png]
Крыльчатка, как блендер, перемалывает листья, песок, пыль и гонит на фильтр, частично падает на мотор и оседает
на этой шахте, в которой все это установлено. А в дождь все это еще и мокрое...
[Зображення: 36b90ddfa7d4.png]
При замене штатного фильтра, рекомендовано "подстелить газетку", ибо
там высыпается килограмм дерьма... Доп. фильтр исключает это - все! )) при этом ни какой нагрузки не создает, потому, как
сопротивляемость прохождению воздуха через фильтр ничтожно мала, о ней не стоит даже думать...
[Зображення: 88c4d8c6dc50.png]
На примере своего авто: как дуло, так и дует. У меня комби - сарай сараем, отлично вентилирует салон, так же охлаждает...
Если у кого-то по-другому - ну пусть так... Тут никто не навязывает ничего...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-06-2017 22:20 Максимилиан.)
1.2HTP Немає
CAXA
18-06-2017 22:33 RE: фильтр салона
как всегда медаль о двух сторонах, без тестов не разобраться
Например, если попадает так много воды, что и как будет пропускать мокрый фильтрующий элемент ?
Как долго он сможет нормально пропускать, если вода а на нее пыль?
Площадь нового элемента меньше чем родного, соответственно меньше пропускная способность, меньше площадь -быстрее забиваемость ( да плюс все листья,влага и пыль на влагу ), соответственно больше сопротивление )
Это так, просто пообщаться )))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-06-2017 22:59 1.2HTP.)
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
19-06-2017 05:38 RE: фильтр салона
Сам уже месяца два вожу в багажнике доп. фильтр, всё никак руки не дойдут поставить... у меня, кстати, ещё есть надежда, что во время дождя запотевания уменьшатся... Планирую на днях поставить, результаты сообщу...
shurken Немає
19-06-2017 07:38 RE: фильтр салона
(19-06-2017 05:38)pn65 :  Сам уже месяца два вожу в багажнике доп. фильтр, всё никак руки не дойдут поставить... у меня, кстати, ещё есть надежда, что во время дождя запотевания уменьшатся... Планирую на днях поставить, результаты сообщу...
Увеличится. Надо штатный менять, если не поможет, смотреть, что с клапанами и свобден ли к ним доступ воздуха.
19-06-2017 09:29 RE: фильтр салона
9 лет и 150 к отьездил без допфильтров, все нормально, вентилятор работает тихо. думаю конструкторы все продумали как надо. максимум что можно поставить на входе так это пластиковую сеточку от крупного мусора.
до этого отьедил более 100к на кордобе. сгорел резистор делителя вентилятора на 1- й скорости. там сам виноват редко менял фильтр.
(19-06-2017 07:38)shurken :
+й1, запотевание увеличится, я по своей знаю, как только увеличивается запотевания значит менять фильтр, ибо снижается поток воздуха. с двумя фильтрами думаю запотевание будет всегда
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-06-2017 09:32 Alexa.)
Александръ Далеко
Приєднався: Feb 2013
19-06-2017 09:58 RE: фильтр салона
(19-06-2017 09:29)Alexa :  сгорел резистор делителя вентилятора на 1- й скорости.
Что за резистор и где он находится? У меня первая скорость вентилятора перестала работать.
  Топливный фильтр octavia A7 1.4 tsi GoodMan 1 797 16-09-2023 18:31
  Сажевый фильтр и клапан EGR mototo987 197 73 020 08-06-2023 13:47
Останнє: AlexGritsenko
  Сажевый Фильтр egorka 99 34 292 29-10-2022 19:57
Останнє: egorka
Photo Масленный фильтр на agu Guriev78@i.ua 13 4 339 22-09-2022 20:10
Останнє: Guriev78@i.ua
  Замена фильтра шкода фабиа 1.2, (не довернул фильтр) Dakota 7 2 364 25-08-2021 21:59
Останнє: Dakota
  Воздушный фильтр с шубой или без ? Zipher 14 4 639 10-09-2020 16:54
Останнє: dyshka
  Масляный фильтр VAG,оригинал или подделка? Angiebeth 29 11 585 07-06-2018 16:56
Останнє: Angiebeth
  Оригинальный фильтр VAG Zipher 9 4 234 23-05-2018 10:38
Останнє: SergM
  Сажевый фильтр, 68 группа что это? morphius 10 10 779 11-05-2018 21:59
Останнє: morphius
  топливный фильтр на 1.8 и 1000 км baz00k 11 4 993 05-05-2018 11:17
Останнє: ExistUA
