Заменить или повременить?
Compass Немає
местный
08-05-2017 21:15 RE: Заменить или повременить?
(08-05-2017 21:13)juristkostya :  Так я на него никогда и не ориентировался.
Как вам этот источник?
http://www.autoservice-skoda.ru/inf/fabi...-cepi-grm/
Подостовернее? 120 тыщ и меняем
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
08-05-2017 21:26 RE: Заменить или повременить?
(08-05-2017 20:58)Compass :  а на 1.6 л мотор сваговский ремнабор 30940672
А что еще надо для замены или этого достаточно?
Compass Немає
местный
08-05-2017 21:28 RE: Заменить или повременить?
Я не мастер
08-05-2017 21:56 RE: Заменить или повременить?
(08-05-2017 21:15)Compass :
Спасибо за ссылку. Но я имел ввиду данные производителя. Ну да ладно.
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
08-05-2017 22:21 RE: Заменить или повременить?
(08-05-2017 21:56)Ulisss :  .... я имел ввиду данные производителя....
Для A4,A5 и фабий (источник ELSA 2012-03)
Ежели чо, то смотреть в разделе "Инспекционный сервис и уход" - "Таблицы ТО".
Отдельным списком идет перечень ТО для Индии, там всё почаще.
Файл(и)
.docx  Интервалы замены зубчатого ремня 1U2.docx (Розмір: 15,05 кб / Завантажень: 24)
.docx  Интервалы замены зубчатого ремня 1Z3.docx (Розмір: 14,69 кб / Завантажень: 16)
.docx  Интервалы замены зубчатого ремня FABIA I и II.docx (Розмір: 13,6 кб / Завантажень: 11)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-05-2017 22:28 Лесничий.)
08-05-2017 23:14 RE: Заменить или повременить?
Вот. Ничего про срок производитель не пишет, только о пробеге. Спасибо, Лесничий, а то я уж подумал, что пропустил что Smile
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
08-05-2017 23:27 RE: Заменить или повременить?
(08-05-2017 23:14)Ulisss :  Вот. Ничего про срок производитель не пишет, только о пробеге. Спасибо, Лесничий, а то я уж подумал, что пропустил что Smile
ИМХО: производителю нет смысла об этом писать также как и про замену масел ГУР, КПП и прочее. Его ответственность ограничена пробегом либо 1-2-3годами эксплуатации (смотря что наобещали). Далее машина считается старой и настоятельно рекомендуется её скорейшая замена иначе конвеер прийдётся остановить.
Для стимуляции замены\спроса используют как повышающие коэффициенты страховок, ужесточение экологических норм так и управление жизненным циклом узлов и деталей - обслуживание б\у машины должно быть дорогим по определению.
Я склоняюсь к тому, что резины вечной не бывает и она таки стареет + режим эксплуатации, конструкция двигуна и его особенности непредсказуемо влияют на усталость использованных для корда ремня материалов (из нагугленного я сделал вывод, что вероятность разрыва тем больше, чем больший крутящий момент может развивать двигатель, для маломощных двигунов вероятность ниже - возможно это и ошибочный вывод).
Про приблизительные сроки можно судить хотя бы потому, что достаточно известный Contitech даёт гарантию не пожизненную и не 20, не 10 лет, а всего пять ( http://aam-europe.contitech.de/index_ru.html ).
При этом:
"Интервал замены:
Зубчатые ремни подвержены износу и старению. Следовательно, их следует регулярно проверять и менять. Интервал проверки и замены ремней определяет производитель транспортного средства. Указанный интервал необходимо соблюдать.
Хранение:
Хранить зубчатые ремни нужно в сухом, не запыленном и прохладном месте (в идеале при температуре 15-25°C)
Избегать попадания прямых солнечных лучей
Избегать контакта ремня с любыми жидкостями (масло, вода и т.д.)
Максимальный срок хранения: 5 лет с момента производства"
http://aam-europe.contitech.de/pages/ant...en_ru.html
Мой выбор: менять по тому критерию, который наступит раньше: пробег, рекомендованный вагеном или гарантийный срок эксплуатации, заявленный производителем ремня.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-05-2017 00:40 Лесничий.)
SergM Немає
09-05-2017 00:29 RE: Заменить или повременить?
Лесничий :Для A4,A5 и фабий (источник ELSA 2012-03)
Деякі люди геть не вірять у регламенти та гарантійні дані VAG, навіть якщо це стосується детале
MasterS Немає
Приєднався: Sep 2010
Сумы
Skoda Octavia Tour 1.6
09-05-2017 13:29 Заменить или повременить?
На 1.6 первая 70 тыс., дальше через каждые 50. Через 50 тыс. виден реальный износ ремня - он тоньше и немного вытягивается. Помпа в районе 150 тыс., а дальше по требованию.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
09-05-2017 14:01 RE: Заменить или повременить?
(09-05-2017 13:29)MasterS :  На 1.6 первая 70 тыс., дальше через каждые 50. Через 50 тыс. виден реальный износ ремня - он тоньше и немного вытягивается. Помпа в районе 150 тыс., а дальше по требованию.
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=18800
а если погуглить, то можно найти еще множество вариантов, не пересекающихся с рекомендациями производителей ни авто, ни ремней.
При этом у кого-то лопнул не дотянув немного до 90тыс (у одного из наших клубней кстати), а у кого-то отходил 150тыс и менялся потому что помпа сдалась раньше.
Копий сломано в дебатах немало, но бестолку - я единой и обоснованной технически периодичности не встречал (даже в Эльзе есть отдельные рекомендации для отдельных стран), но слышал о региональных рекомендациях станциям концерна о снижении сроков эксплуатации отдельных деталей\узлов\расходников по тем или иным причинам, в основном связанным с условиями эксплуатации. Недавно, например, на станции рассказали про Кривой Рог и 60тыс, для Днепра - 90тыс, мотивация - много абразива и химии в воздухе.
В этой стране шампунем дороги не моют, зимой посыпают неизвестно чем, во многих регионах воздух - наглядное пособие по таблице великого создателя огненной воды, а еще каждый второй на дороге - "шумахер", оттуда много резких старт-стопов, т.е. ударной нагрузки. Поэтому такие рекомендации меня не удивляют.
Каждый выбирает для себя сам - хоть каждую замену масла.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-05-2017 14:22 Лесничий.)
  Можно ли заменить эту трубку на шланг?? Serhios 9 3 054 07-06-2019 17:20
  Заменить пыльник шруса Shelby GT 0 1 171 25-10-2018 11:27
Останнє: Shelby GT
  Заменить подложку приборов - реально ? Zipher 0 1 274 04-09-2018 16:13
Останнє: Zipher
  Необходимо ЛИ заменить задний сальник коленвала? Анатоличь 14 8 105 16-04-2018 21:29
Останнє: Анатоличь
  Как заменить в решотке(та что на капоте) деталь nemiroff 3 1 739 27-12-2017 18:36
Останнє: Гриша
  Skoda Octavia А5 1,9TDI как заменить топливный фильтр Александр666 2 2 092 24-06-2017 00:40
Останнє: ПетроФФ
  Как заменить звуковой сигнал. Майстер 34 22 856 11-04-2017 09:29
Останнє: Александръ
  Как заменить лампу в ПТФ А5 РС? SHNM 24 10 727 22-01-2017 16:49
Останнє: SHNM
  Заменить кольца теплообменника, стоят под маслянным фильтром Ramonsterator 7 4 097 12-03-2016 17:29
  Как заменить тросик задней и передней дверей ТУР Karbon 18 25 570 01-02-2016 16:44
Останнє: salj4ok
