Помогите собрать машину - Skoda Octavia A5
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
22-02-2017 17:43 RE: Помогите собрать машину - Skoda Octavia A5
Подшипник сидит в к.вале
Bank911 Немає
Приєднався: Oct 2016
Skoda Oktavia A5 1.8 2013
22-02-2017 23:16 RE: Помогите собрать машину - Skoda Octavia A5
Так отож. Я пытался запрессовать туда бумаги и выбить, но просто согнул ему края и внутренние и наружные. Буду пытаться что-то забить тонкое между коленвалом и остатками подшипника. Главное коленвал не угрохать Smile
KRustik Немає
Закарпатье
Octavia A5, 1,6MPI. 2008
23-02-2017 12:27 RE: Помогите собрать машину - Skoda Octavia A5
Зачем бумагу? я же писал, что на ВАЗах выбивали литолом.
Bank911 Немає
24-02-2017 16:59 RE: Помогите собрать машину - Skoda Octavia A5
(23-02-2017 12:27)KRustik :  Зачем бумагу? я же писал, что на ВАЗах выбивали литолом.
Бумага тоже крутая тема, но не в том вопрос - на Шкоде бортик маленький, его просто загнуло внутрь и на этом закончились мои эксперименты Smile)
Взял абразив, зубило и чуток поколдовал. Подшипник достал, но коцнул коленвал. Хочу спросить, насколько критична такая царапина для работы мотора. См видео - https://vk.com/wall-35025419_53719?reply=53720
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-02-2017 17:03 Bank911.)
Bank911 Немає
01-03-2017 01:01 RE: Помогите собрать машину - Skoda Octavia A5
Поставил новый подшипник, завтра буду искать провода для перепайки из подкапотного + хочу купить тормозных трубок, старые сгарэли по ходу и я не могу их открутить...
Aptem4ak Немає
Приєднався: May 2011
AGU
01-03-2017 10:33 RE: Помогите собрать машину - Skoda Octavia A5
Терпения и удачи...
- Вы бегаете по утрам?
- Нет
Bank911 Немає
04-03-2017 12:39 RE: Помогите собрать машину - Skoda Octavia A5
Спасибо!
Еще вопрос, по задним стойкам - они должны прижиматься к кулаку или наладить на него?
На фото правильно установлено?
Параллельно пытаюсь одеть содержимое печки с праворукой тачки на корпус нормальной. Есть у кого информация о совместимости?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-03-2017 12:42 Bank911.)
Doktor skoda Немає
Хмельницька обл.
Audi
04-03-2017 20:28 RE: Помогите собрать машину - Skoda Octavia A5
Все правильно поставив.
Bank911 Немає
05-03-2017 11:53 RE: Помогите собрать машину - Skoda Octavia A5
Спасибо.
Дальше поехали. Нужно перенести 3 штекера под капотом, паяльник в руках держал в юности, отметины на ковре и все такое...
Суть вопроса - встречал по форуму, что нельзя проводку паять, чтобы не лопались соединения... Как мне быть в этом случае? Может теорией кто-то поделится - чем паять, как паять и т.п. (переношу штекер блока АБС и 2 штекера на вакуум тормозной).
Второго пожара не переживет ни машина ни кошелек, нужно сделать красиво.
По пайке нашел соответствующую тему, пока вопрос закрываем. Порядок подключения трубок к блоку АБС может кто-то подсказать?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-03-2017 09:19 Bank911.)
Bank911 Немає
07-03-2017 15:18 RE: Помогите собрать машину - Skoda Octavia A5
На педали газа 2 штекера, один достал, второй не поддается, нагугли ты толком не могу, всякая фигня попадается. Никто не видел инструкцию, как выдернуть второй штеккер?
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 161 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 390 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
Question Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs. Freemen 65 16 111 23-01-2025 13:38
Останнє: zhenya
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 816 16-01-2025 12:00
  Допомога в теорії по АКПП DSG 7 MPH | Skoda Octavia A5 1.4TSI Octavia 2005 7 3 345 18-11-2024 16:20
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 807 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 978 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
Exclamation Протікання антифрізу Skoda Octavia 2010 1.9TDI BXE Niyak 13 5 219 08-10-2024 08:03
Останнє: Niyak
  Skoda Octavia a7 /1.6 diesel dsq7 - помилка катушок Шкодаоктавія а7 0 953 30-09-2024 16:46
Останнє: Шкодаоктавія а7
Question ŠKODA Octavia III (A7) масла в мотор і коробку Шкодаоктавія а7 3 1 539 02-08-2024 23:49
