Skoda Octavia tour как узнать пин панели приборов
yaroslav1991 Немає
Приєднався: May 2014
Хмельницька область
Skoda Octavia A5, BMW E38, Skoda Octavia RS
30-06-2016 22:14 RE: Skoda Octavia tour как узнать пин панели приборов
На сколько я понял то пин приборки и пин эбу одинаковые. Потому как вожу пин в блоке двигателя ошибку не выдаёт, вёл выполнить и все ок.
А делал я так:
1:мой блок стоит на машине, вхожу блок двигателя (01)-вход (11), вожу пин мой старый, выполнить-адаптация (11) канал 50 прочитать, тест - сохранить-готово. Выкл зажигание. Подставил новый блок и проделал тоже самое для этого блока, только в вожу пин который я вытянул с нового блока с помощью vag can commander.А потом привязывал ключ как описано выше
(30-06-2016 22:14)yaroslav1991 :  На сколько я понял то пин приборки и пин эбу одинаковые. Потому как вожу пин в блоке двигателя ошибку не выдаёт, вёл выполнить и все ок.
А делал я так:
Долго я с этим игрался, а все бестолку. Сегодня поехал к человеку который мог мне сделать, то что у меня так долго не получалось. Он мне сказал могу с нового ЭБУ отключить иммобилайзер, я согласился. Он мне его выпаял или что-то поменял я над головой не стоял, незнаю подставил новый блок, завели. Авто работает, но горит не исправность двигателя и ESP, а все из-за того что акпп хочет блок для акпп, а не для мкпп. Хотел перекодировать блок на акпп никак не подавался. Ну я решил проехаться как есть, машина поехала бодрей, но двигатель живет своей жизнью, а акпп своей. Вот так, все напрасно.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-07-2016 15:59 yaroslav1991.)
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 5 697 22-06-2026 14:22
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 92 387 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 745 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 1 908 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 835 01-02-2025 12:51
Question Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs. Freemen 65 14 490 23-01-2025 13:38
Останнє: zhenya
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 289 16-01-2025 12:00
  Допомога в теорії по АКПП DSG 7 MPH | Skoda Octavia A5 1.4TSI Octavia 2005 7 2 861 18-11-2024 16:20
  Проблема с иммобилайзеров или замена приборной панели. Anatolii 2 849 17-11-2024 13:28
Останнє: Anatolii
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 20 587 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
