Skoda Octavia tour как узнать пин панели приборов
yaroslav1991 Немає
Приєднався: May 2014
Хмельницька область
Skoda Octavia A5, BMW E38, Skoda Octavia RS
24-06-2016 23:40 Thumbs Up Skoda Octavia tour как узнать пин панели приборов
Автомобиль 2001 года. Нужно привязать ключ, но пин код панели приборов не известен.
Есть Вася диагност 12.12
Установил vag eeprom commander, но с шнуром Вася диагност не получается подсоединяться и прочитать ееprom
Подскажите может кто сталкивался
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-06-2016 23:41 yaroslav1991.)
25-06-2016 02:13 RE: Skoda Octavia tour как узнать пин панели приборов
vag eeprom 1.19 обычным К-лайном читает с приборки
yaroslav1991 Немає
Хмельницька область
25-06-2016 07:28 RE: Skoda Octavia tour как узнать пин панели приборов
Пробовал шнуром от Васи не читает, он же и есть к line так и от нет?
Установил vag eeprom 1.19, в настройках выбрал юсб, подключил шнур, вкл зажигание, read eeprom, начинает подключатся и ошибка found eepfom
25-06-2016 07:31 RE: Skoda Octavia tour как узнать пин панели приборов
read eeprom в закладке dash нужно выбирать
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
25-06-2016 08:15 RE: Skoda Octavia tour как узнать пин панели приборов
Вы не первый хозяин? При покупке авто Вы получили два ключа от авто? С одним из ключей присутствовала пластиковая бирка как на фото? В ней есть информация о пин-коде иммобилайзера приборки.
Это самый простой дополнительный вариант к приведенным выше.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-06-2016 08:16 OSA65.)
yaroslav1991 Немає
Хмельницька область
25-06-2016 08:24 RE: Skoda Octavia tour как узнать пин панели приборов
так и выбирал Dasch Read EEprom, и в опциях брал USB. может он не работает как USB?
у меня один ключ и бирки с кодом нет.
все сделал. взял другой кабель, мой от Васи почему-то не подошел.
кабель Vag KKL установил на него драйвера, в диспетчере устройств поменял на COM 2, в vag eeprom поменял на COM 2 и все заработало.
Пин вытянул, но вожу его в иммобилайзер, и выдаёт что неверный пин. В чем может быть проблема?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-06-2016 13:40 yaroslav1991.)
ShifVD Немає
Приєднався: Dec 2015
Черкаси
Skoda Octavia Tour под мой т'емперамент 2007 года рождения
25-06-2016 13:57 RE: Skoda Octavia tour как узнать пин панели приборов
Я прописывал у официалов. Сутки ушло на запрос/ответ и 30 мин. работа. Цена вопроса 120грн.
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
25-06-2016 15:03 RE: Skoda Octavia tour как узнать пин панели приборов
(25-06-2016 08:24)yaroslav1991 :  Пин вытянул, но вожу его в иммобилайзер, и выдаёт что неверный пин. В чем может быть проблема?
1 медленно вводите, надо быстро и без пауз;
2 вводите с нарушением формата, надо чтобы количество символов совпадало с требуемым. Недостающие цифры дополняются нулями перед вводимым пином.
yaroslav1991 Немає
Хмельницька область
26-06-2016 10:34 RE: Skoda Octavia tour как узнать пин панели приборов
Ввожу пин в блоке комфорта. Вход ввожу пин, у меня 4 значный, ставлю ноль перед пином все нормально, пин принимает. Захожу в иммобилайзер и этот пин не принимает. Как такое может быть?
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
26-06-2016 12:10 RE: Skoda Octavia tour как узнать пин панели приборов
Для того, чтобы прописать ключи надо выбрать "Комбинация приборов (17)" :
1. 11-Логин
2. 10-Адаптация
3. 21 Канал, вводим количество ключей в формате: Четыре нуля, затем число ключей. Например: Хотим 3 ключа, вводим 00003. Максимум можно ввести 8 ключей.
4. Жмем сохранить, Лампа ИММО погаснет.
5. Жмем выход, выключаем зажигание.
6. Вставляем следующий ключ и включаем зажигание.
7. Лампа ИММО загорится, и примерно через 2 сек. потухнет.
8. Выключаем зажигание. Если есть еще ключи повторяем п. 5,6,7. Если нет, то:
4. Адаптация завершена. (лампа ИММО моргнет раз обозначая окончание адаптации)
5. Опросить память ошибок.
Через "Иммобилайзер" (25) прописывают ключи в том случае, когда иммо выполнен в виде отдельного блока, в вашем случае он интегрирован в приборку. Чере неё и работайте.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-06-2016 12:13 Лесничий.)
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 5 702 22-06-2026 14:22
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 92 446 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 747 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 1 917 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 837 01-02-2025 12:51
Question Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs. Freemen 65 14 513 23-01-2025 13:38
Останнє: zhenya
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 296 16-01-2025 12:00
  Допомога в теорії по АКПП DSG 7 MPH | Skoda Octavia A5 1.4TSI Octavia 2005 7 2 887 18-11-2024 16:20
  Проблема с иммобилайзеров или замена приборной панели. Anatolii 2 853 17-11-2024 13:28
Останнє: Anatolii
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 20 607 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
