Натяжитель цепи мотора 1.8 TSI
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
13-12-2017 13:00 RE: Натяжитель цепи мотора 1.8 TSI
(12-12-2017 22:17)Украинец :
(11-12-2017 15:45)Барс :
(10-12-2017 21:17)Deneshi :  Нужен советов спецов. Смотрели на СТО натяжитель - окошко), считывали компом угол натяжения и слушали работу мотора на холостых. Всё ОК! Но на будущее предлагают не менять в комплексе ремень/натяжитель/успокоитель и т.д., а просто поменять сам натяжитель на нового образца. Типа цепь с требухой ещё походят. Кто что скажет по этому поводу? Плиз, отписывайтесь кто имел дело с мотором).
Цепь так же дефектная и отличается от новой ревизии.
Изначально цепь имела заводской брак, так как при, то ли штамповке, то ли литье звеньев - на последних были заусеницы, и получается, что цепь "грызет" сама себя и растягивается.
Мое мнение - менять ГРМ комплектом Hello!
Кто вам сказал что цепь дефектная. Там и натяжитель нормальный. Да для спортивных ускорений с буксами, может и слабоватый комплект. Но где гарантия что новая ревизия выдержит теже буксы. А при нормальной эксплуатации, цепь и натяжитель отходят свои 150т.км. как пить дать. Себе поменял на 130. Вышло 4 зуба. Если бы не делал масложор то еще бы ездил.
Представитель Еврокара при личной встрече Hello!
Lightning Немає
Driver
Приєднався: Sep 2011
13-12-2017 14:32 RE: Натяжитель цепи мотора 1.8 TSI
Моя А-5, начала 2011 года, проехала 130 тысяч без каких либо проблем. Стиль езды - динамичный, но и на каждом светофоре до отсечки не рвал.
На ТО 120, проверяли натяжитель цепи, не помню сколько зубов, но в ТУ. Рекомендовали, дальше проверять, с переодичностью в два ТО.
Масла от ТО до ТО, доливал 1 литр.
Оставила самые положительные впечатления. Сейчас радует следующего владельца. Думаю, ещё 50 тысяч отходит легко
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
13-12-2017 14:55 RE: Натяжитель цепи мотора 1.8 TSI
Отож. А мнительные владельцы начитаются и давай менять что не попадя.
205 65 r15 Зима шипованая
sashamy1202 Немає
Приєднався: Jul 2013
Skoda Octavia 1,8T 4x4 была; Сейчас A5 FL 1,8 TSI
24-01-2018 13:49 RE: Натяжитель цепи мотора 1.8 TSI
Уважаемые знатокиHello!
Кто что слышал о таком комплекте ГРМ для 1,8/2,0 TSI как... производитель BGA. Сама компания считается как Английская но что по факту там очень большой вопрос. Как раз хотел покупать себе комплект ГРМ для замены в оригинале, но тут товарищи поведали о таком производители как BGA и теперь прям не знаю что выбрать. А ценник прям на 5000 грн дешевле чем оригинал. На драйве люди ставили вроде ездят без проблемПоскакали здесь инфы не нашел Добыча мыслей
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
24-01-2018 13:52 RE: Натяжитель цепи мотора 1.8 TSI
А что за комплект вы собрались покупать. Там вроде бы в оригинале можно в 5000грн. уложится. Или вам его дарят.
sashamy1202 Немає
24-01-2018 13:57 RE: Натяжитель цепи мотора 1.8 TSI
В оригинале получается на сегодня 8900 грн Это 2 цепи и все успокоители с натяжителями + прокладки
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
24-01-2018 14:41 RE: Натяжитель цепи мотора 1.8 TSI
Зачем вам цепь масляного насоса или балансиров. На них нет отрицательной нагрузки, поэтому почти не розтягиваются(если у вас пробег не 500т.км.) Возьмите цепь ГРМ, натяжитель и башмаки(верхний и правый новой ревизии, левый тот же) для нее. Прокладка только верхней передней крышки и то по надобности. Остальное на герметикVR +300*C
solong Немає
Kyiv
Skoda Octavia A5 FL 1.8TSI Combi 2012
24-01-2018 14:58 RE: Натяжитель цепи мотора 1.8 TSI
Ось ТУТ перелік запчастин для заміни ланцюгу ГРМ на моїй автівці 1.8TSI CDAA 2012. Комусь він може здатися трохи завеликим, зате я тепер спокійний.
sashamy1202 Немає
24-01-2018 15:24 RE: Натяжитель цепи мотора 1.8 TSI
(24-01-2018 14:41)Украинец :  Зачем вам цепь масляного насоса или балансиров. На них нет отрицательной нагрузки, поэтому почти не розтягиваются(если у вас пробег не 500т.км.) Возьмите цепь ГРМ, натяжитель и башмаки(верхний и правый новой ревизии, левый тот же) для нее. Прокладка только верхней передней крышки и то по надобности. Остальное на герметикVR +300*C
Честно говоря как-то даже не задумывался о замене только комплекта цепи ГРМ (ну в смысле без цепи масляного насоса). Машина проехала 150 тыс. Я отталкиваюсь от того что лучше сделать все сразу дабы потом не пришлось снова туда лазять))) Думаетене стоит заморачиваться с цепом масляного насоса?
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
24-01-2018 15:33 RE: Натяжитель цепи мотора 1.8 TSI
(24-01-2018 15:24)sashamy1202 :
Точно не стоит
  Ремонт мотора заднього склоочисника А5_Універсал_2011 tertyk 1 1 062 27-02-2024 08:58
  Температура мотора, нужна помощь VC2Ti 17 7 808 16-12-2023 01:54
  Замена цепи ГРМ на Skoda Fabia mk1 1.4 mpi Smouky 19 6 774 08-09-2022 10:59
Останнє: Smouky
  Замена цепи ГРМ Балу 777 82 25 516 28-11-2021 13:02
Останнє: Дмитрий Иванов
  Приводной ремень и натяжитель. shurken 2 1 094 17-11-2021 17:08
  Диагностика цепи ГРМ 1.6 BTS Yard1988 4 2 083 24-10-2021 08:20
  Ошибка P1440 — Клапан рециркуляции ОГ-N18: обрыв цепи Monzo 2 2 184 22-09-2021 21:15
Останнє: Monzo
  Шумоізоляція пластикової накладки мотора StaSok 22 7 317 18-03-2021 23:35
Останнє: MaksymS
  Замена цепи ГРМ CDAA 2012МГ Maxie 83 44 268 10-08-2020 19:48
Останнє: Andrew_S
Video Шкода Октавия А5,1.6 MPI назойливый звук мотора Stamaseus 9 12 655 02-06-2020 21:15
