Масложор А-5 ФЛ 2,0 тди
ALON 888 Немає
Чугуев
Tucson 2.0
17-03-2016 21:34 RE: Масложор А-5 ФЛ 2,0 тди
(17-03-2016 19:05)bura1 :  За 198 тык. доливал 1 раз, какая-то прокладка возле датчика егр навернулась и чуть подтекало...а так уровень на месте+-.
Проверьте на подтеки, если нет попробуйте сменить маслоКурить
Зы: пробег у Вас детский, ничего серьезного по идее быть не должно.
Сухо везде . Смотрел при установке ЕСП буквально месяц назад , снимали защиту мотора . В гараже под машиной сухо .
(17-03-2016 20:24)Хой :  Не знаю конца истории, незнакомый человек делился недавно, что у него на Тигуане 2011-го года(он его с салона брал), на сегодняшний день было чуть больше 80тис. обслуживался ток у официалов, хз что они там заливают ,он не знает, ему сказали что мобил 5в30 заливали, так вот за последний период от замены до замены он долил больше 2-х литров, там не знаю за 13-ть или 15-ть тис. А раньше сказал что совсем не доливал, и теперь тоже не знает что случилось и что делать.
По ходу такая же петрушка . Предыдущие замены масла только радовали - сколько залили , столько и слили по уровню щупа . Ща поезжу недельку , пробеги ожидаются около 1-1,5 т.км. и посмотрим . Может партия масла какая-то некондиция ?Я удивлен
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-03-2016 21:39 ALON 888.)
ALON 888 Немає
Чугуев
Tucson 2.0
30-09-2016 21:09 RE: Масложор А-5 ФЛ 2,0 тди
Подниму тему. После ТО и диагностики на Автотрейдинг , а именно замена масла( мотюль) и фильтров , диагностика ВКГ , потеков масла нет проехал 2000 км долил 1 литр масла. На диагностике турбину не трогали и компрессию не меряли . Стиль езды за это время "пенсия и правый ряд". Начитавшись форумов по этим моторам VAG понял что проблема не только у меня , но решения вопроса так и не нашёл . По сему есть желание найти хорошего моториста-дизелиста в Харькове . Буду признателен за инфо , можно в личку .Hello!
03-10-2016 09:03 RE: Масложор А-5 ФЛ 2,0 тди
двигатель какой? код?
ALON 888 Немає
Чугуев
Tucson 2.0
03-10-2016 17:33 RE: Масложор А-5 ФЛ 2,0 тди
2.0 140 коней CLCB
gsxtrail Немає
Приєднався: Sep 2010
Octavia A5 FL 2.0 TDI DSG6. Kodiaq 2.0 TDI/150 л.с. 7 DSG 4x4
03-10-2016 19:56 RE: Масложор А-5 ФЛ 2,0 тди
У меня такой же двигатель и масло не хавает. Лью оригинальное 5w-30. Все ТО у официалов.
ALON 888 Немає
Чугуев
Tucson 2.0
04-11-2016 18:18 RE: Масложор А-5 ФЛ 2,0 тди
Вердикт - Умер мотор. Авто продано перекупам. В поиске !?
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
04-11-2016 18:20 RE: Масложор А-5 ФЛ 2,0 тди
фигасе Я удивлен
ремонтировать бесполезно?
Mechanic Немає
Приєднався: Feb 2015
А7
04-11-2016 20:45 RE: Масложор А-5 ФЛ 2,0 тди
Это на каком пробеге умер?
Рокенрольщик Немає
Киев Obolon
А5FL 1.6 MPI
04-11-2016 21:04 RE: Масложор А-5 ФЛ 2,0 тди
Проблемы появились на 61 тыс Я удивлен
Mechanic Немає
А7
04-11-2016 21:40 RE: Масложор А-5 ФЛ 2,0 тди
На то должна быть логическая причина
  Skoda Kodiaq (CZPA -146 т.км.) - масложор, повышенная задымленность на холостых Карен 23 4 231 07-09-2025 11:29
  Масложор 1,6 bfq. Serhii 71 2 787 13-07-2024 19:48
  Octavia a5 2005 1.6 bse масложор Viunnyks 11 7 900 27-04-2021 22:04
Останнє: AlteaXL
  Масложор 1.6 BFQ Roman496 25 10 194 20-06-2020 22:41
Останнє: Roman496
Sad Масложор. - Шо, опять? Maibock 7 3 168 15-09-2019 22:02
Останнє: LoL
  Масложор и втулки стабилизатора EvilDoom 19 5 520 06-08-2019 11:58
  Масложор, замена колец Киев amator 17 5 883 20-03-2019 21:32
Останнє: amator
  Масложор в common rail дизелях концерна VW morphius 19 9 320 03-05-2017 16:52
Останнє: Fabios
  Масложор Суперб 1.8Т Тёма$$$ 22 8 878 23-05-2016 18:28
Останнє: Тёма$$$
  Масложор 1.8TSI, последующая поломка и ремонт Odinochka 19 24 258 07-09-2015 04:29
Останнє: Skodamaster
