Помогите посадить на герметик кольца впускного коллектора 1.6 BFQ
Хой Немає
Приєднався: Oct 2014
Чернігів
Astra H, Octavia Tour, Roomster, Octavia A5 1.6 TDI, счас Yeti 2.0 TDI
27-02-2016 20:42 RE: Помогите посадить на герметик кольца впускного коллектора 1.6 BFQ
Не надо только ляля, знаем таких умельцев, при замене 2-й и 3-й свечи поломаное крепление проводки на топливной рампе, сломаные крепления проводки свечей на головке, сломаная фишка на датчике хола на блоке, оторваные провода от люлек свечей, свечи вкрученые не по резьбе. Сбитые пальцы, матов и неуверенность нормально ли позажимал свечи. Да можно окуратно сделать не снимая коллектора при правильных руках, и раз так делал, но зачем? час потребуется заменить свечи со снятием коллектора, за то уверен что нормально позажимал свечи, и ничего не повредил. И остался доволен в хорошем настроении. А надо всего ключ на 13-ть, шестиграник на 6 и 5, головка на 13-ть, и Торкс-20, и посатижи для снятия хомута на топливопроводе. Прошу прощения у автора что не по теме, дальше по теме.
Со скрина диагностики видим, Неисправность по 1-му лямбда-зонду, также сдесь топливная смесь - бедная, надоб замерять напрежение на лямбде. 90% - 1-й зонд под замену.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-02-2016 20:47 Хой.)
27-02-2016 23:02 RE: Помогите посадить на герметик кольца впускного коллектора 1.6 BFQ
(27-02-2016 20:42)Хой :  Не надо только ляля, знаем таких умельцев......
Ну так вам же сказали уже выше:
(27-02-2016 19:07)M@ks :  При ровных руках и правильном свечном ключе свечи там меняются на раз.
В какой книге написано что нужно снимать коллектор?
Можно и двигатель снять...
YuraM Немає
Приєднався: Jan 2012
г. Запорожье
Skoda Octavia A5 1.6 MPI
28-02-2016 02:26 RE: Помогите посадить на герметик кольца впускного коллектора 1.6 BFQ
(27-02-2016 16:04)non_84 :  Свечи поставили бриск под газ. ТОлько что снял логи.
Скопировать текст не удалось-крякозябрами сохраняет.Поэтому выкладываю скриншот. ТАм ниже не видно-пропуск еще и в 4 или 3 цилиндре. Катушка новая, провода новые, свечи практически новые. ОШибка по системе ОГ-странно-клапан ЕГР новый!!! Куда копать? что смотреть? КТо может помочь устранить проблемы за пиво,деньги, что угодно...HELP!
Вот Вам Ross-Tech, перевод, я думаю найдёте, где сделать. Можете сами для начала разобраться в ошибках и проверить на исправность работы данных девайсов.
non_84 Немає
Приєднався: Dec 2015
Octavia tour 1.6 BFQ 2008
28-02-2016 10:00 RE: Помогите посадить на герметик кольца впускного коллектора 1.6 BFQ
ПРошу прощения товарищи шкодоводы, но все вышеуказанные ошибки висели ДО замены запчастей и никто их не стирал. Сегодня стер все ошибки, сделал снова диагностику-появилась только ошибка вторичного воздуха-низкая пропускная способность. Правда никуда не ездил-так подыркал.Так понимаю нужно чистить систему ВКГ
(28-02-2016 02:26)YuraM :
Спасибо Юрий,
отличный ресурс.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-02-2016 10:16 non_84.)
M@ks Немає
Сервис
Octavia A5 Eleg. FSI 2008
28-02-2016 11:29 RE: Помогите посадить на герметик кольца впускного коллектора 1.6 BFQ
(27-02-2016 20:42)Хой :  А надо всего ключ на 13-ть, шестиграник на 6 и 5, головка на 13-ть, и Торкс-20, и посатижи для снятия хомута на топливопроводе.
Надо всего свечной ключ...Курить
non_84 Немає
28-02-2016 17:22 RE: Помогите посадить на герметик кольца впускного коллектора 1.6 BFQ
Итак после поездки по городу решил снова снять логи. Вот что имеем
VCID: 69A56ABF0077
Дополнительная информация: TMBDX41U29B013002 SKZ7Z0H5202213
3 Найдены неисправности:
17831 - Ряд 1, система подачи вторичного воздуха: слишком низкая пропускная способность
P1423 - 35-00 - -
17811 - Система рециркуляции ОГ, диапазон регулирования
P1403 - 35-10 - - - Непостоянно
16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
P0130 - 35-00 -
По первой ошибке я так понимаю нужно смотреть систему ВКГ
По второй даже не знаю ибо клапан ЕГР стоит новый пирбург. В расшифровке ошибок есть упоминание о клапане N18.Есть ли он на моем моторе(BFQ)? Может ли быть связь этой ошибки с лямбдой?
По последней ошибке-сбой в электрической цепи-это проводка ,разьем глючит или сам датчик? Подскажите пожайлуста.
ПО симптомам: плохой пуск на холодную, дергания при касании газа в самом начале и отпускании.Такжекак будто за корму держат-тупит при разгоне.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-02-2016 17:23 non_84.)
svl2010 Немає
28-02-2016 18:44 RE: Помогите посадить на герметик кольца впускного коллектора 1.6 BFQ
(28-02-2016 17:22)non_84 :  3 Найдены неисправности:
P1423 - 35-00 - -
P0130 - 35-00 -
Весь ваш букет ошибок мне знаком, все были у меня. Но ни одна из них не влияет на проблему с холодным пуском. Кольца нижние и верхние тоже не причем. Я сам ставил и черные и зеленые кольца, зеленые лучше, они мягче. И кольца не влияют на запуск, они влияют больше на стабильность х.х.
Замену свечей делал последние два раза сам, первый раз со съемом впускного коллектора, второй без. Оба метода имеют и достоинства и недостатки, но главное что хочу вам сказать, это лично мое мнение, причина ваших бед это свечи. Возможно они не подходят, не качественные, а возможно не плотно их закрутили, не вычистив предварительно грязь из посадочных мест.
Поставьте оригинальные для BFQ и забудьте про эти умные слова "свечи под газ". Похоже вам кто-то сказал что с этими свечами будет лучше, а вышло наоборот. Я на пропане на ориг.свечах и настраивал систему и проехал уже почти 90т.км и никогда проблем с заводкой и работой двигателя не было
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-02-2016 18:49 svl2010.)
non_84 Немає
28-02-2016 19:29 RE: Помогите посадить на герметик кольца впускного коллектора 1.6 BFQ
(28-02-2016 18:44)svl2010 :
P1423 - 35-00 - -
P0130 - 35-00 -
Спасибо за ответ. Но вот дело в том до что этих свечей стояли оригинальные 3-х контактные. Картина была почти такая же. Человек который менял всегда делает очень качественно. Закрадывается уже подозрение на метки грм... Еще сегодня заметил такую особенность-после стирания всех ошибок и покатушек минут так 20 выскочила только одна ошибка по первой лямбде.Понимаю что на плохую заводку вряд ли она влияет, но скорей всего она тянет за собой все остальные ошибки. Но больше всего смущает именно плохой запуск на холодную. Возможно форсунки.Как же хочется избавится от этой проблемы. Спасибо
svl2010 Немає
29-02-2016 19:03 RE: Помогите посадить на герметик кольца впускного коллектора 1.6 BFQ
Забудьте про ошибки, они тут не причем. У вас проблема кроется в свечах или их проводах, или действительно в форсунках, а еще может бензонасос плохо качает или совсем банально фильтр бензиновый давно не меняли. Нужно искать причину в этих направлениях. Еще проверьте ваг-комом Датчик расхода воздуха, может в нем проблема, а лучше сразу сбросив с этого датчика разъем попробуйте завести машину.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-02-2016 19:06 svl2010.)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
29-02-2016 23:25 RE: Помогите посадить на герметик кольца впускного коллектора 1.6 BFQ
Проблема лямбды влияет на запуск двигателя и его устойчивую работу.
После замены клапана EGR надо откалибровать его (настроить).
Свечи под газ дерьмо, ставить надо оригинал.
Ну и меряйте давление бензонасоса.
В нормальных руках коллектор снимать при замене свечей зажигания не надо.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
  заміна впускного колектора двигун bfq ostap. 2 864 13-03-2024 08:57
Останнє: ostap.
  Клапан впускного коллектора весь в масле! Николай 2310 11 5 180 14-08-2022 22:14
  Чистка заслонок впускного колектора 2.0 TDI CBA Doktor skoda 11 7 393 07-06-2022 13:25
Останнє: Guest01
  Замена прокладок впускного коллектора horibar93 3 2 424 28-09-2021 08:58
Останнє: M@ks
  Герметик для склейки фары AndronKL 5 1 833 27-08-2020 22:54
  Замена шестерен впускного и выпускного коллектора skruglikov 26 6 302 28-02-2020 16:29
Останнє: ALeX.Norgler
  [?] Можно ли заглушку 5J0809967 посадить на клей ? stan72 0 925 15-10-2019 11:01
Останнє: stan72
  Резинки коллектора замена! Гайдук Владимир 13 18 694 12-09-2019 14:05
  Дополнительный стоп на герметик. Какой герметик выбрать? Shmulker 0 1 095 15-07-2019 20:54
Останнє: Shmulker
  Ошибка впускного коллектора а5 Стасс 2 1 565 11-06-2019 20:49
