Skoda Octavia A5 Замена задних сайлетблоков передних рычагов
YuraM Немає
Приєднався: Jan 2012
г. Запорожье
Skoda Octavia A5 1.6 MPI
02-02-2016 18:23 RE: Skoda Octavia A5 Замена задних сайлетблоков передних рычагов
(02-02-2016 18:04)yurec_ :  На ППД стало трохи не комфортно. З'явилась в салоні купа нових звуків. Але тре брати до уваги тиск в колесах. Я тримаю 2,3-2,4.
Якщо буде 2,0 то може і не буде великої проблеми. Але ж і тоді і реакція на кермо пригальмована...
Ви ж не забувайте, що на зимовiй гумi i тиск повинен бути на 0,2 атм бiльший нiж на лiтнiй.
yurec_ Немає
7-й трактор
02-02-2016 18:29 RE: Skoda Octavia A5 Замена задних сайлетблоков передних рычагов
(02-02-2016 18:23)YuraM :
Але це не означає що він має бути 2,6 Smile)) Зимову я зараз тримаю 2,0-2,1. Все залежить від гуми, радіусу(параметрів), потреб...
(02-02-2016 18:14)СЕАТовод :  Если ставить усиленные сайленты,то термоусадка не нужна,по скольку у усиленных немного другой диаметр центрального отверстия. Я с жидким мылом еле-еле натянул.
И ещё. Вот неплохая инфа по сайлетам.
100% підтверджую! Нічого не прийшлось ні наварювати, ні потовщувати.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-02-2016 18:30 yurec_.)
YuraM Немає
г. Запорожье
02-02-2016 18:56 RE: Skoda Octavia A5 Замена задних сайлетблоков передних рычагов
(02-02-2016 18:29)yurec_ :  Але це не означає що він має бути 2,6 Smile)) Зимову я зараз тримаю 2,0-2,1. Все залежить від гуми, радіусу(параметрів), потреб...
Звiсно нi. Я беру вiд мiнiмального. Але у кожного свiй пiдхiд
Дружба
SergM Немає
03-02-2016 09:32 RE: Skoda Octavia A5 Замена задних сайлетблоков передних рычагов
Анатоличь :
ИгорьЛ :на vw polo ставил осенью 22х11
Так и не понял,какой диаметр
Термоусадка є різна. Основне правило полягає у тому, що чим більший треба вибрати зазор, тим більший діаметер і товщину вона повинна мати (але повинна усажуватись до еквівалентного діаметра шестигранника ~20 мм).
Краще проконтролювати розміри пальців та сайлентів (чисто для економії і за невеликих проблем можна залишити старі, але мабуть не варто – особливо при нерівномірному чи сильному зношенні отвору).
d_oleg82 Немає
Приєднався: Nov 2008
Skoda Octavia A5 2.0 FSI
03-02-2016 10:11 RE: Skoda Octavia A5 Замена задних сайлетблоков передних рычагов
В общем решил брать сайленты такие как были с завода, тоесть с двумя дырками и двумя прорезями. Так же поменяю сайлентблоки задних подруливающих тяг и задние развалочные сайлентблоки.
Ну и развал соответственно нужно будет сделать.
Сейчас выбираю СТО где это делать. Обычно делал у официалов. Может кто то посоветует вменяемое СТО в Киеве для проведения таких работ. На Троещине было бы вообще супер.
yasin Немає
Приєднався: Feb 2012
Ясиноватая-Днепрродзержинск
Skoda A5 1.6 2008г +esp+гбо+webasto
03-02-2016 16:47 RE: Skoda Octavia A5 Замена задних сайлетблоков передних рычагов
у меня тоже был стук. менял на новые. хватило на 2-3т. причем сам салент цел. стучит именно там где входит шестигранник.
знакомые на сто сняли и на шестигранник рычага перед одиванием салента проставили кусок велосипедной камеры.
после уже 60т проехал ,и тишина
BingerUA Немає
Приєднався: Feb 2014
SuperB III 4x4 2.0 TDI
03-02-2016 18:09 RE: Skoda Octavia A5 Замена задних сайлетблоков передних рычагов
Ребят, а расскажите подробнее о процедуре лечения термоусадкой. Что снять, куда надеть?
YuraM Немає
г. Запорожье
03-02-2016 18:31 RE: Skoda Octavia A5 Замена задних сайлетблоков передних рычагов
(03-02-2016 18:09)BingerUA :  Ребят, а расскажите подробнее о процедуре лечения термоусадкой. Что снять, куда надеть?
Вот на ЭТОТ шестигранник нужно одеть термоусадочную трубку. Одноклубник Consta на последней фото показал как оно, "лечения термоусадкой", должно выглядеть.
777 Немає
Черкассы
А5
03-02-2016 20:44 RE: Skoda Octavia A5 Замена задних сайлетблоков передних рычагов
Неделю назад тоже заменил себе сайлентблоки передних рычагов задние, и задней подвески "косточки". Менял сам у брата на СТО. Покупал на передние рычаги оригинальные вставные пласмаски, по цене 150 грн. Выпрысовуются и впрысовуются легко. По передней подвеске потрачено времени около часа.
[url=http://forum-lines.ru/][Зображення: ab203228.gif]
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
03-02-2016 21:25 RE: Skoda Octavia A5 Замена задних сайлетблоков передних рычагов
(03-02-2016 20:44)777 :  Неделю назад тоже заменил себе сайлентблоки передних рычагов задние, и задней подвески "косточки". Менял сам у брата на СТО. Покупал на передние рычаги оригинальные вставные пласмаски, по цене 150 грн. Выпрысовуются и впрысовуются легко. По передней подвеске потрачено времени около часа.
а что такое оригинальные вставные пласмаски
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 5 737 22-06-2026 14:22
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 1 951 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
Question Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs. Freemen 65 14 644 23-01-2025 13:38
Останнє: zhenya
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 327 16-01-2025 12:00
  Допомога в теорії по АКПП DSG 7 MPH | Skoda Octavia A5 1.4TSI Octavia 2005 7 2 931 18-11-2024 16:20
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 20 699 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 852 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
Exclamation Протікання антифрізу Skoda Octavia 2010 1.9TDI BXE Niyak 13 4 729 08-10-2024 08:03
Останнє: Niyak
  Skoda Octavia a7 /1.6 diesel dsq7 - помилка катушок Шкодаоктавія а7 0 828 30-09-2024 16:46
Останнє: Шкодаоктавія а7
Question ŠKODA Octavia III (A7) масла в мотор і коробку Шкодаоктавія а7 3 1 345 02-08-2024 23:49
