Skoda Octavia A5 Замена задних сайлетблоков передних рычагов
d_oleg82 Немає
Приєднався: Nov 2008
Skoda Octavia A5 2.0 FSI
01-02-2016 11:34 Skoda Octavia A5 Замена задних сайлетблоков передних рычагов
Всем привет
В общем появились у меня стуки в передней подвеске при проезде всяких там неровностей (пробег 85 тыс). Еще на прошлом ТО мастер посоветовал поменять задние сайлентблоки передних рычагов, так как на резинках уже появились трещины. Поискал информацию в интернете и пришел к выводу что можно поставить усиленный сайлентблок от Ауди ТТ, который ходит значительно дольше (кстати мастер мне тоже советовал ставить такой сайлентблок), но и соответственно машина на нем несколько жестче.
Вот 2 видео для сравнения как они работают:
Стандартный сайлентблок
Усиленный сайлентблок
Кто уже ставил усиленный сайлентблок? Как изменилось поведение машины?
Посоветуйте что можно взять из неоригинала.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-02-2016 11:35 d_oleg82.)
vovez Немає
Николаеff
Octavia А5 1.8TSI
01-02-2016 12:04 RE: Skoda Octavia A5 Замена задних сайлетблоков передних рычагов
По законам физики, зажав этот сайленблок, тем самым до нагрузятся другие элементы подвески...
Меня как то отговорили от сайлентов с RS3, чему и рад.
З.Ы. Основная беда это сайлента это не надрывы, которые естественны из-за пробега, а появляющийся с пробегом зазор между резиной и шестигранником рычага, который отдает стуком, и лечится термоусадочной трубкой.
Можно рассмотреть промежуточный вариант:
[Зображення: d1ce52f56364.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-02-2016 12:33 vovez.)
d_oleg82 Немає
01-02-2016 12:15 RE: Skoda Octavia A5 Замена задних сайлетблоков передних рычагов
А какой код детали?
vovez Немає
Николаеff
Octavia А5 1.8TSI
01-02-2016 12:32 RE: Skoda Octavia A5 Замена задних сайлетблоков передних рычагов
от S3 лев 1K0199231K, прав 1K0199232K - обе с алюминием.
=Nazar= Немає
Приєднався: Feb 2006
КиїВ
TDI
01-02-2016 12:35 RE: Skoda Octavia A5 Замена задних сайлетблоков передних рычагов
Я собі ставив купровські 6LL407183, пишуть,що можна ще 8Z0407183 від AUDI A2, вони наче трохи м'якші...але особисто я не відчуваю дискомфорту на купровських...авто стало "збитіше", пропали продольні розкачки як "на холодці" при гальмуванні і старті а в комплексі з "євро" підвіскою-вашє краса!
Gamester Немає
Приєднався: Jan 2007
01-02-2016 15:32 RE: Skoda Octavia A5 Замена задних сайлетблоков передних рычагов
Я на пробеге 75 тыс менял с рычагами, при том что стучать начали примерно на 60 тыс. когда открутили сайлентблоки они тупо слетели с рычага. А новые руками снять нельзя было. Сказали что стерлись наконечники у рычагов, из-за того что сразу не поменял и замена просто сайлентблоков ничего не даст. На замененных рычагах уже откатал 60 тыс и никаких проблем. впринципе некоторые СТО впресовывают в старый корпус салентблоки от поло-фабии.
Мои доработки тут
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Приєднався: Jan 2013
Одесская область
Octavia А 8 Просто красавица
01-02-2016 18:29 RE: Skoda Octavia A5 Замена задних сайлетблоков передних рычагов
(01-02-2016 12:04)vovez :  З.Ы. Основная беда это сайлента это не надрывы, которые естественны из-за пробега, а появляющийся с пробегом зазор между резиной и шестигранником рычага, который отдает стуком, и лечится термоусадочной трубкой.
А подскажите какой диаметр этой термоусадочной трубки нужен,ато тоже появился характерный шум как у ТСа
[Зображення: 7.gif]
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
01-02-2016 18:46 RE: Skoda Octavia A5 Замена задних сайлетблоков передних рычагов
(01-02-2016 18:29)Анатоличь :
на vw polo ставил осенью 22х11
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Одесская область
01-02-2016 19:06 RE: Skoda Octavia A5 Замена задних сайлетблоков передних рычагов
(01-02-2016 18:46)ИгорьЛ :
Так и не понял,какой диаметр
[Зображення: 7.gif]
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
01-02-2016 19:21 RE: Skoda Octavia A5 Замена задних сайлетблоков передних рычагов
(01-02-2016 19:06)Анатоличь :
Так обозначается темоусадка. 22мм стягивается максимально до 11мм
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-02-2016 19:22 ИгорьЛ.)
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 260 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 468 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
Question Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs. Freemen 65 16 629 23-01-2025 13:38
Останнє: zhenya
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 894 16-01-2025 12:00
  Допомога в теорії по АКПП DSG 7 MPH | Skoda Octavia A5 1.4TSI Octavia 2005 7 3 435 18-11-2024 16:20
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 977 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 1 007 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
Exclamation Протікання антифрізу Skoda Octavia 2010 1.9TDI BXE Niyak 13 5 330 08-10-2024 08:03
Останнє: Niyak
  Skoda Octavia a7 /1.6 diesel dsq7 - помилка катушок Шкодаоктавія а7 0 983 30-09-2024 16:46
Останнє: Шкодаоктавія а7
Question ŠKODA Octavia III (A7) масла в мотор і коробку Шкодаоктавія а7 3 1 580 02-08-2024 23:49
