Водительская дверь не открывается с двух сторон
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
24-01-2016 22:38 RE: Водительская дверь не открывается с двух сторон
(24-01-2016 22:08)Елма :  Что Вам не так? Сколько замков лично разобрали? Пробовали хоть один сломать? Мне просто интересно,кто нибудь ударом дверь открыл?
Сафе не вывести когда лег моторчик, залило или сгорели щетки.
Кстати, в радиомаге на Ушинского как то были моторчики по 40 гр, правда с короткими штоками. Китай все делает одинаково. С длинными штоками ставил с Ауди в Хундай,с хундая с субару))))))))
Забыл, моторы двух размеров,маленькие и чуть больше. Маленькие на корректора подходят, на хонду к примеру , и к киа по моему подойдут))))
Зачем мне из разбирать , а ломать тем более? Таков был приговор офов, как и на сслылке, но благо нашелся человек. который выложил конкретную тему, а второй в жизнь воплотил. Повторюсь, конкретно.
И на всякий случай-это не спец.форум автослесарей или электриков. Так к сведению.
salj4ok Немає
Київ-Вишневе
VW_Golf_6_1.6_TDI
24-01-2016 23:38 RE: Водительская дверь не открывается с двух сторон
(24-01-2016 20:36)salj4ok :  Якщо я правильно зрозумів, то дверка перейшло в режим сейф, коли тянете за тросік, флажок піднімається і опускається. А опускається він скоріше за все за допомогою моторчика. А якщо попробувати зняти клему з акума і попробувати відкрити, можливо і получиться.
Зняття клеми не допоможе Недоумение
Владислав_ Немає
Приєднався: Oct 2015
25-01-2016 01:51 RE: Водительская дверь не открывается с двух сторон
Сейчс жду оттепели, иначе сломаю еще и карту. Снятие клемы не помогло.
Hornet 7 Немає
Приєднався: May 2015
Skoda Fabia Combi 1.4 16v
28-01-2016 02:15 RE: Водительская дверь не открывается с двух сторон
Якщо заблоковано в режимі safe читайте тут http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...0%B0%D0%B2 це єдиний спосіб відкрити дверку якщо заклинив замок в положенні SAFE не виламуючи його.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-01-2016 02:16 Hornet 7.)
Crong Немає
29-01-2016 01:02 RE: Водительская дверь не открывается с двух сторон
Была недавно похожая хрень, ручки не открывали дверь хоть и замок был открыт, на 4м по счету сто смогли помочь, один работник из салона тянул за ручку, а другой снаружи по его команде тянул периодически, дверь открыли но тросс оборвали (там же и заменил), потом карту разобрали и поставили новый тросс.
Как я понял, в данной модели при открывании замков снутри и снаружи надо че то там поймать когда они будут друг напротив друга, кароче не запомнил толком ничего, но как проблему решили решил написать, вдруг пригодится.
DAndrey77 Немає
Приєднався: Jul 2013
Octavia A5FL 2009 1.8 TSI CDAA
29-01-2016 08:16 RE: Водительская дверь не открывается с двух сторон
(23-01-2016 23:10)Владислав_ :  Шкода Октавия 2001 года
Машин была поставлена на сигнализацию, а утромводительская дверь не открывалась.
С сигнлизации и кнопок открытия\закрытия кнопка-флажок поднимается и опускается.
Поднимается и сразу опускается? Или можно поднять и оставить вверху
, а можно опустить.
Если первое, то похоже на режим safe. Но проблеммы не с моторчиком, а с микриком или точнее цепочка микрик, разъем, проводка, разъем, блок в водительской двери. В этом режиме механически блокируются оба тросика.
Кстати реально знаю пару случаев отгнивания контакта разъема на блоке водительской двери (один фотка в инете, второй у меня).
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
29-01-2016 08:19 RE: Водительская дверь не открывается с двух сторон
Растянулся (Распушился) трос открывания замка от внутренней ручки к замку.
Стучать не надо. Надо добраться до троса и потянуть его. Дверь откроется.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Владислав_ Немає
30-01-2016 08:16 RE: Водительская дверь не открывается с двух сторон
(29-01-2016 08:16)DAndrey77 :
, а можно опустить.
Кнопка сама не опускается. Можно вручную поднять/опустить, можно с ЦЗ. И троса не распушились.
V-Al Далеко
Любитель
30-01-2016 10:48 RE: Водительская дверь не открывается с двух сторон
(29-01-2016 08:19)skodabox :  Растянулся (Распушился) трос открывания замка от внутренней ручки к замку.
+1 именно так и делали
Владислав_ Немає
30-01-2016 20:19 RE: Водительская дверь не открывается с двух сторон
Дверь ОТКРЫЛ - пришлось снимать обшивку, оттягивать ее, затем куском проволоки цеплялись за механизм открытия внутри замка...В общем замок заклинило, проволкой (аллюминий 10 квадрат) как-то "расклинили" и замок открылся с ручки. Замок снят, скорее всего выработка тяг. Замок открывается с трудом.
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 95 837 27-05-2025 15:19
  Не открывается задняя дверь Гриша 51 41 963 18-12-2024 22:17
  Не закрывается задняя дверь kwon 0 1 208 01-08-2022 10:43
Останнє: kwon
  не закрывается водительская дверь Шкода Фабия Платон 11 4 885 23-12-2021 09:51
Останнє: Платон
  Не откр/закр с ЦЗ задняя левая дверь ipiggidy 8 5 087 20-11-2021 12:44
Останнє: cicero
  Не открывается задняя левая дверь, нужна помощь . РЕШЕНО! Олег123 10 20 370 07-03-2021 18:12
Останнє: Олег123
  Не закрывается задняя дверь на цз skoda tour ByVamp 7 8 334 10-03-2019 09:09
Останнє: Skams
  Пассажирская дверь. Электрика. PashaS 5 2 622 04-03-2019 21:23
Останнє: Aleksej
  Не открывается дроссельная заслонка ПавелШкодаФабия 0 1 329 01-03-2019 10:08
Останнє: ПавелШкодаФабия
  заблокировалась задняя правая дверь AlexMotel 71 73 584 22-01-2019 19:55
Останнє: tikhonovich.a
