Долить тосол.
KAV Немає
Fabia New Elegance 1.4
07-07-2008 09:29
Sharlaychik :Так как в концентрате больше смазывающих веществ. Может они не губительны для системы? Хотя думаю большой концентрат может быть и губительным, но всё же интересно, мош ктота с этим сталкивался?
Задача антифриза:
1.Отводить тепло
2.Не замерзать
Сам концентрат, без воды первую задачу выполняет хуже, а также, если не ошибаюсь, вторая задача лучше выполняется при разведении в определенных пропорциях, чем в чистом виде.
Sharlaychik Немає
Mitsubishi_Galant_1.8TD=> Nissan_Sunny_1.4=> Audi_A4_1.8=> Skoda_Octavia_Tour_1.8T
07-07-2008 10:19
KAV :
Задача антифриза:
1.Отводить тепло
2.Не замерзать
Не подумал об этом. Спасиба. Embarassed
[Зображення: Sharlaychik.gif]
http://forum.2108.kiev.ua/index.php?&aut...em&CID=338
Я не летаю! ...я плавно парю! Wink
Gorg Немає
Фабия
07-07-2008 20:26
Антифриз и тосол две разные вещи и ни в коем случае нельзя смешивать атифриз и тосол какого бы он цвета небыл. В Фабии залит антифриз G-012 (G12), в мануале написано, что замены не требует. Нельзя доливать тосол или атифриз G-011 (G11). Также нельзя хотя бы кратковременно использовать в системе охлаждения вместо антифриза простую воду. Купить G-012 можно на любой СТО, он продается в виде концентрата.
nikish Немає
210HP
Киeв
03-02-2012 10:34 RE: Долить тосол.
октaвиa тур. 2006. 112000тыс. 1.8т. Охлaждaйкa розового цвeтa. Мeньшe минимумa. Что лучшe сдeлaть? Долить концeнтрaтa или зaмeнить полностью (рaзбaвив с водой)? В мaгaзинe прeдлaгaют ОЖ ''корсeтник'' нeмeцкий.
uds214 Немає
Приєднався: Jun 2011
Trojeschyna
лайба на швальбах
03-02-2012 10:38 RE: Долить тосол.
(03-02-2012 10:34)nikish :  октaвиa тур. 2006. 112000тыс. 1.8т. Охлaждaйкa розового цвeтa. Мeньшe минимумa. Что лучшe сдeлaть? Долить концeнтрaтa или зaмeнить полностью (рaзбaвив с водой)? В мaгaзинe прeдлaгaют ОЖ ''корсeтник'' нeмeцкий.
якщо ще не міняли, то вже пора. купіть нормального ваговського концентрату, не сильно там різниця в цінах.
Лёха Немає
03-02-2012 11:30 RE: Долить тосол.
(03-02-2012 10:38)uds214 :  якщо ще не міняли, то вже пора. купіть нормального ваговського концентрату, не сильно там різниця в цінах.
интересно за 6-ть лет и 100 т.км. ни термостат не ломался ни патрубок какой не потек... вечная машина блина... Respect
+1 за оригинал G12++ с увеличенным сроком эксплуатации
Alexus83 Немає
я теперь коньяк !!!
Бровары --> В.Дымерка
разные
03-02-2012 11:50 RE: Долить тосол.
+1 за "пора" Mr. Green а то потом дороже выйдет, Г12 Rulez
ЗАМ ©
Vladka Немає
БАЙКАР
Приєднався: Dec 2011
Деражня, Хмельницкий
Octavia Tour 1.6 BFQ
03-02-2012 11:57 RE: Долить тосол.
поехать на офф. сто и купить серцифицорованую ОЖ!
Spun Немає
Never give up
Octavia RS 4x4
03-02-2012 11:59 RE: Долить тосол.
(03-02-2012 11:57)Vladka :  поехать на офф. сто и купить серцифицорованую ОЖ!
На офф сто,три шкуры сдерут за эту ОЖ.
nikish Немає
210HP
Киeв
03-02-2012 13:56 RE: Долить тосол.
Подскaжитe кaк можно быстрee. В книжкe прочитaл что с зaводa идeт ОЖ ''TL 774-F (G12 PLUS)'' фиолeтового цвeтa. Но в бaчкe розового. Тaк кaкой он должeн быть? Зaливaeтся 6.8л? г12 продaeтся только у официaлов?
сообщения объединены
eщe вопрос. В мaнуaлe 2004г нaписaно что нa зaлив г12+ и нa долив г12+. А нa рос. Форумe прочитaл что нa долив г12++ тaк что лить?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-02-2012 14:17 nikish.)
  Пропадает Тосол Dima RCGO 17 4 399 18-02-2021 21:45
Останнє: AlteaXL
  Пропадає тосол Шкода А7 2.0 TDI taras11 6 3 047 26-06-2019 13:14
Останнє: taras11
  ХЕЛП! Шкода! Дует патрубки, пропадает тосол, нигде не течет! Шкода 16 aeh 2 2 565 31-10-2017 15:26
Останнє: OSA65
  Хелп,масло в гольф 6 дизель 2012 года! Надо долить! Михельсон 22 6 380 12-10-2016 17:13
Останнє: Pilson
  Можно ли долить просроченное масло? VasiliSK 26 8 177 10-10-2015 14:20
Останнє: TurboBond
  Лопнул расширительный бачек (там где тосол) Trolebas 10 6 425 27-01-2013 14:34
Останнє: Trolebas
  Как долить масло в коробку фабы AZQ giant 5 2 656 25-10-2012 19:17
Останнє: Dim@
  Castrol 5W40 долить в Castrol 5W30? Михельсон 15 8 415 02-09-2009 11:26
Останнє: Михельсон
  Можно долить к антифризу (тосолу) обычную воду? energizer82 11 10 406 12-06-2009 07:04
Останнє: Syva
  Нужно долить антифриза (красного). Какой и где взять? balu_kiev 11 5 411 30-11-2007 15:16
Останнє: SergM
