Можно долить к антифризу (тосолу) обычную воду?
energizer82 Немає
10-06-2009 12:27 Можно долить к антифризу (тосолу) обычную воду?
Уровень антифриза в бачке опустился на 2 см ниже полоски MIN (минимум). Можно долить обычную воду в антифриз, или не стоит?
SergM Немає
Очень нежелательно.
Неужели такая проблема купить дистиллированную?
Gleb Немає
СтанкоНаладчик
Skype IDglesha_trumpf
Можно.
Дистилированная вода - агрессивная и ненасыщеная солями. Начнёт насыщаться солями разъедая алюминиевые детали.
В готовом растворе антифриза это свойство гасится ингибитором коррозии алюминия и меди.
Простая же вода имеет некоторое количество солей, поэтому химически нейтральна. Солей, образующих накипь, очень немного, поэтому смело можно заливать. Но теплоотводящие св-ва антифриза несколько ухудшатся. Посему лучше использовать готовый раствор.
А ты водил ТАКУЮ Шкоду?
О50 917О755 Глеб
SergM Немає
Gleb :Можно.
– Это что-то новое в химии... Я удивлен
Как раз если в чистой Н20 что-то растворено, то появляются электрохимические реакции (в том числе и коррозия) и т.п.
Дистиллированная вода – диэлектрик.
Gleb :В готовом растворе антифриза это свойство гасится ингибитором коррозии алюминия и меди.
Ингибиторы добавляются не к воде, а к основе ОЖ (этиленгликоль), которая как раз обладает выраженными короззионными свойствами, но очень хороша как ОЖ в виде водного раствора (который имеет низкую температуру замерзания и пр. свойства).
Gleb :Простая же вода имеет некоторое количество солей, поэтому химически нейтральна. Солей, образующих накипь, очень немного, поэтому смело можно заливать.
1) "Простая" вода может иметь почти всю таблицу Менделеева и запросто повышенное число солей вредных при наличии в контуре различных металлов (алюминий, сталь, чугун, медь).
2) Накипь, увы, активнее образуется на самых нагретых элементах уменьшая теплопередачу.
P.S. Именно из-за наличия в контуре различных металлов – алюминий, сталь, чугун, медь, которые сами по себе образуют короззионные пары, не рекомендуется использование чистой (даже дистиллированной) воды в качестве ОЖ – имеется ввиду долговременное. При этом промывку системы рекомендуют делать именно дистилированной не более 2-5 мин.
P.P.S. По поиску есть основная тема про ОЖ:
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...hp?tid=539
Gleb Немає
СтанкоНаладчик
По роду деятельности я имею отношение к обслуживанию лазерных резонаторов, которые вырабатывают лазерный луч для резки металлов до 30 мм. Так вот, резонаторы эти охлаждаются деминерализованной (электролиз) или дистилированной (перегонка) водой. Первая предпочтительнее, т.к содержит меньше солей, но всё же содержит их! Кроме того по температуре воды, охлаждающей медные зеркала, измеряется мощность лазерного луча (до 20 кВт на площади 0,3 кв.мм!). Поэтому требования к составу воды там очень и очень высоки.
Так вот при регулярной замене воды в неё обязательно вводятся ингибиторы коррозии алюминия, меди и роста бактерий. Иначе из алюминия получатся соты и очень быстро. Прочие аспекты действия нам здесь неинтересны. Дистилированная вода не является абсолютным диэлектриком, как нас учили в школе, из-за присутствующих примесей.
Это работает электрохимия. В ней я не очень силён, мне просто объяснили разработчики, что вода таки агрессивна, если не насыщена.
Вопрос топикстартера состоял в возможности долива простой воды вместо дистилята, а не замены антифриза водой, поэтому я и привёл свойство дистилированной воды насыщаться.
По поводу же агрессивности антифриза -согласен, но это уже другая песня.
О50 917О755 Глеб
SergM Немає
Gleb :По роду деятельности я имею отношение к обслуживанию лазерных резонаторов, которые вырабатывают лазерный луч для резки металлов до 30 мм. Так вот, резонаторы эти охлаждаются деминерализованной (электролиз) или дистилированной (перегонка) водой. Первая предпочтительнее, т.к содержит меньше солей, но всё же содержит их!
Деминерализованная вода не содержит ионов (а это и есть остатки солей и пр.), но содержит всё остальное электрически нейтральное и её намного проще получать. При этом она содержит ещё и бактерии и т.п.
Процесс дистилляции позволяет получить практически чистую Н20 с минимальным содержанием сухого остатка (а если в нескорлько ступеней да ещё и с осмосом, то действительно будет практически химически чистая Н20).
Не знаю почему у вас предпочтительнее первая, но паровые турбины работают именно на дистилляции, в т.ч. и потому, что её там проще получить ввиду технологического процесса.
А так, из-за экономических соображений, всё чаще дистиллированную воду заменяют деминерализированной именно ввиду цены. И это единственное предпочтение.
При этом заметим, что в аккумуляторы льют всё же дистиллированную...
Gleb :Так вот при регулярной замене воды в неё обязательно вводятся ингибиторы коррозии алюминия, меди и роста бактерий.
– У вас охлаждение чистой водой, а в контуре присутствуют активные металлы – коррозанты (алюминий, медь), а вода при нагреве насыщается собственными парами, что тоже способствует короззии. Вот и добавляете ингибиторы.
Даже нержавейка выделяет ионы металлов...
Gleb :Дистилированная вода не является абсолютным диэлектриком, как нас учили в школе, из-за присутствующих примесей.
Чистая вода – диэлектрик и это её свойство широко использовали до эры полимеров.
А наиболее чистую воду до сих пор можно получить именно дистилляцией. Так что дистиллированная вода синоним химически чистой воды (в отличие от простой чистой питьевой, например).
Gleb :Вопрос топикстартера состоял в возможности долива простой воды вместо дистилята, а не замены антифриза водой, поэтому я и привёл свойство дистилированной воды насыщаться.
Производителем не рекомендуется использовать недистиллированную воду в системе охлаждения (в т.ч. и производителями концентрата ОЖ).
1.6 Немає
зажратый сеньор
FC Skoda Club
Київ, Сирець
антрацитовий тур
Здесь на форуме я читал что иногда при нормальном уровне ОЖ загорается датчик её отсутствия потому что ОЖ стала почти диэлектриком. И там рекомендовалось добавить воды из под крана.
Или я что-то путаю? Добыча мыслей
Магия MyCode
Okim Немає
Fabia New Combi 1.4i/Ambiente
Афигеть какие умные слова народ знает Я удивлен . А не проще купить соотвествующую ОЖ и долить до нормы?. Не, я конечно понимаю что это не наш метод - стоя в противогазе и в гамаке интерестнее, но мне кажется что самый простой способ купить ОЖ Мир
Ждал ровно 3 месяца. Натренировал ждалку -)))
kwon Немає
турбобой
Борисполь
Зимой упала немногои поутру горела лампочка, после прогрева гасла, если выключить и снова завести, ну решил долить... 150 грамм раствора с ДВ - 10 гривен.... стоило из-за чего демагогию разводить... Дятел
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
SergM - Rulez
Ученье - свет!
Интернет от детей глупеет!
  Пошук витіку антифризу 2 роки Skoda5545 14 3 454 03-11-2023 16:47
Останнє: Максимилиан
  Насос підкачки антифризу. Dunkan 11 3 294 26-06-2021 14:18
Останнє: Dunkan
  Help!!!Моргає лампочка рівня антифризу лапатий 2 1 599 24-06-2020 21:57
  Доливка антифризу Fabia 2 Ігор Богданович 2 1 681 19-02-2019 11:56
Останнє: Yarik30071
Exclamation Беда!(( Вопрос по антифризу Пашок92 33 11 860 04-05-2017 13:04
Останнє: Лесничий
Information Установка свічок підігріву тосолу на Octavia Tour 1.9 TDI ТНВД Gr_Vetal 27 14 740 15-11-2016 12:21
  Хелп,масло в гольф 6 дизель 2012 года! Надо долить! Михельсон 22 6 731 12-10-2016 17:13
Останнє: Pilson
  доливать G-12 или дистиллированную воду? juristkostya 66 20 030 16-10-2015 23:46
Останнє: AlexMotel
  Можно ли долить просроченное масло? VasiliSK 26 8 703 10-10-2015 14:20
Останнє: TurboBond
  Долить тосол. kievbsm 62 29 209 28-07-2013 16:27
Останнє: Yurkinson
