Жирный налет на стеклах Суперб
madroot Немає
моркоффковод
UA
СкажЭна МорКва 1.8Т+K03S была
26-11-2015 09:08 RE: Жирный налет на стеклах Суперб
100% где-то с радиатора печки, у меня такое же было, решилось заменой радиатора. чтоб заменить надо полностью скидывать торпедо.
[Зображення: nZyfe.gif]
dn041186gsa Немає
Приєднався: Dec 2011
26-11-2015 20:13 RE: Жирный налет на стеклах Суперб
В режиме АВТО не потеет, чучуть возле самой торпеды только запотевает.
(25-11-2015 09:54)madnight :  100% радиатор печки, жир - пары G12, под коврами может быть сухо, тк в печке предусмотрен слив конденсата, можно ещё глянуть сливную трубку с печки если там жир то однозначно.
Ну а дальше радиатор или варить или под замену
Подскажите где эту трубку смотреть?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-11-2015 19:10 dn041186gsa.)
salj4ok Немає
Київ-Вишневе
VW_Golf_6_1.6_TDI
03-12-2015 20:53 RE: Жирный налет на стеклах Суперб
А якщо сопливить радіатор пічки, то можливо це вилічити якоюсь присадкою протів течі радіаторів?
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
03-12-2015 22:12 RE: Жирный налет на стеклах Суперб
не стоит. Все эти присадки это жуть для системы охлаждения. Потом то радиаторы забиваются то термостаты клинят
  Проблема! На стеклах и кузове появились радужные полоски..... TerronS 7 1 980 20-08-2020 15:23
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 5 287 28-04-2020 22:06
  Белый налёт под крышкой заливной горловины масла fedrv 66 83 006 26-04-2016 20:55
  Белый налёт на крышке для залива масла shuravoronkin 12 5 845 30-12-2015 21:26
Останнє: Виталий 333777
  Маслянный налет на щупе жидкости ГУРа Skodник 17 5 827 31-05-2015 17:17
Останнє: nicolya84
  Белый налет на маслозаливной горловине bilon 15 14 437 05-09-2014 06:46
Останнє: KUDOist
  белый налет на стеклах. Nechik 9 6 636 01-08-2011 12:25
Останнє: Lexa_odessa
  Царапины на стёклах. *-*Саня*-* 18 11 832 05-03-2011 16:32
Останнє: k66
  Коричневый налет на крышке маслозаливной горловины (мотор 1.6) ARMilan 13 18 927 02-12-2010 18:50
Останнє: Olegik
  Скрип при опущеных стеклах Тарас_Буток 6 3 066 06-06-2009 23:02
Останнє: lesha007
