Октавия Тур: проблема с КПП
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
28-10-2015 10:46 RE: Октавия Тур: проблема с КПП
если ссыт в сцепление, и такое количество ушло, то может глянуть на стыки снизу мотора. Должна же где то проявитьсяCrying or Very sad
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
28-10-2015 10:51 RE: Октавия Тур: проблема с КПП
(28-10-2015 10:46)ИгорьЛ :  если ссыт в сцепление, и такое количество ушло, то может глянуть на стыки снизу мотора. Должна же где то проявитьсяCrying or Very sad
Достаточно снять рабочий
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
28-10-2015 10:59 RE: Октавия Тур: проблема с КПП
(28-10-2015 10:51)astrolet :
постеснялся предложитьSmile
28-10-2015 14:42 RE: Октавия Тур: проблема с КПП
(28-10-2015 10:59)ИгорьЛ :
Мдам, поменял ведь Олежка рабочий свой, поставил другой рабочий!!! Ничего не изменилось!! Тут либо главный, но был бы ковер весь в тормозухе, склоняемся к магистралям Хм
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
28-10-2015 20:29 RE: Октавия Тур: проблема с КПП
в общем все проверил, есть такая обманная штука- в бачке расширительном есть сетка.Так вот, я ее вынул и долил жидкости по горлышко,начал качать педалькой, уровень на месте. Т.е. когда я лил через сетку, оно перекачивало просто во вторую камеру и все...Похоже капец или вилке или всей сцепе. Как -то так
Брдэ Далеко
Стольный град
04-11-2015 18:31 RE: Октавия Тур: проблема с КПП
в общем какой-то цирк.....Поменяли сцепление, поменяли главный цилиндр сцепления, поменяли рабочий цилиндр сцепления,поменяли магистраль. Передачи не включаются.Вывесили одно колесо, на выключеной машине, при включенной передаче и при выжатом сцеплениее,колесо проворачивается тяжело.Типа недожимает.....Прокачивали-прокачивали, не могут прокачать....
Расскажите, мож у кого какие мысли?
04-11-2015 22:30 RE: Октавия Тур: проблема с КПП
Вилка не согнута?
romano_1975 Немає
Приєднався: Apr 2010
Oktavia Tour 1.9 TDI
04-11-2015 23:46 RE: Октавия Тур: проблема с КПП
Что-то похожее у меня было на фабии. Оказалось- согнутая вилка! Если есть возможность, возьми новую вилку и сравни со своей!
हरे कृष्ण
Брдэ Далеко
Стольный град
05-11-2015 00:20 RE: Октавия Тур: проблема с КПП
новая вилка, новый шарик.Все новоеMr. GreenMr. Green Сняли коробку, шота там они не поняли по диску и маховику...
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
05-11-2015 07:18 RE: Октавия Тур: проблема с КПП
(05-11-2015 00:20)OlegOk :  новая вилка, новый шарик.Все новоеMr. GreenMr. Green Сняли коробку, шота там они не поняли по диску и маховику...
Олег, а старое сцепление в каком состоянии? Явные следы кончины видны?
  Проблема с системой охлаждения Октавия тур 1.6 BFQ Benzino 12 16 918 01-12-2022 22:51
  Проблема заднего дворника октавия тур ipsilon 4 2 054 21-11-2020 19:18
Останнє: ipsilon
  Шкода Октавия Тур Проблема с сцеплением Vmar 29 11 997 16-09-2017 15:02
Останнє: sashavin
  шкода октавия тур 2.0 2004 г. проблема с сцеплением. baz 0 1 715 01-04-2016 11:35
Останнє: baz
  Проблема с БК Шкода Октавия а5 фл Kosmoss 3 3 078 01-07-2015 20:18
Останнє: ses
  Проблема с задним датчиком угла наклона ксеноновых фар Шкода Октавия A5 Grekoff 7 5 657 15-01-2013 07:40
Останнє: sk_vit
  Приборная панель Октавия Тур. Проблема. eact 11 19 824 12-09-2012 07:47
Останнє: Sergo33
  проблема с дверью октавия alexcei101 12 8 144 11-06-2012 10:24
Останнє: alexcei101
Sad Проблема с Шкодой Октавия 1,6 TORRI-skoda 8 11 432 11-01-2012 11:09
Останнє: RuSSO
  Октавия Тур, хетчбек. Проблема с задней дверью. Может кто-то что-то знает... Epos 7 4 881 26-02-2011 23:22
Останнє: shchur
