"Апгрейд" кнопки подогрева заднего стекла в Туре
shurra Немає
Паяльщик
Приєднався: Aug 2011
Octavia Tour 1,6 AKL 2007
14-10-2016 19:42 RE: "Апгрейд" кнопки подогрева заднего стекла в Туре
Всех приветствую. Вот похолодало, немного повключал руками подогрев заднего стекла и умная кнопка уже начала сама это делать каждый раз после запуска двигателя Smile
Ап теме Wink
Октавия Тур 1,6 AKL 2007
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
14-10-2016 22:00 RE: "Апгрейд" кнопки подогрева заднего стекла в Туре
теперь надо автомат на запотевание стекла.
ведь не сложно Smile
shurra Немає
Паяльщик
14-10-2016 22:17 RE: "Апгрейд" кнопки подогрева заднего стекла в Туре
(14-10-2016 22:00)Mavrodi :  теперь надо автомат на запотевание стекла.
Заднего - можно, но тут уже придется тянуть через весь салон проводки - на это мало кто пойдет...
А вот по переднему стеклу есть идея (одна из... ) на контроллер для обычного Тура (не климатроникового) для обдува и заслонки рециркуляции: датчик качества воздуха -> автоматом закрываем заслонку воздуха салона, ШИМ-регулировка вентилятором печки. Ну и запотевание лобового по датчику влажности (с регулировкой скорости обдува)... Но на реализацию всего этого у меня сейчас просто банально нет свободного времени Sad
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
14-10-2016 22:29 RE: "Апгрейд" кнопки подогрева заднего стекла в Туре
а зачем датчик качества воздуха? кстати, а какой, заводской, или китаец? с китайским у меня не особо получилось, правда и не долго с ним игрался. А запотевание по датчику влажности как сделать? 90% влажности не означает запотевание, точка росы разная при разных температурах. оптопара на отражение, не вариант?
shurra Немає
Паяльщик
14-10-2016 23:15 RE: "Апгрейд" кнопки подогрева заднего стекла в Туре
(14-10-2016 22:29)Mavrodi :  а зачем датчик качества воздуха? кстати, а какой, заводской, или китаец? с китайским у меня не особо получилось, правда и не долго с ним игрался. А запотевание по датчику влажности как сделать? 90% влажности не означает запотевание, точка росы разная при разных температурах. оптопара на отражение, не вариант?
Ну датчик качества воздуха, чтобы при езде за "вонючкой" не отвлекаться на закрытие заслонки наружного воздуха. Основа - да, думал пока китайский (что доступно).
По влажности скорее всего есть смысл "емкостной" наклеиваемый датчик лепить - т.е. 2 "взаимовложеные" гребенки, при наличии конденсата между ними падает сопротивление.
А измерять влажность воздуха - сильно трудно (для правильности тогда нужно еще и температуру измерять) Smile
Хотя именно по подогреву заднего стекла можно сделать простой, но наверное, действенный алгоритм - датчик температуры наружного воздуха и периодически по нему включать обогрев при понижении температуры ниже некоторого порога. А если к нему добавить и самый простой китайский датчик влажности воздуха, то можно опытным путем найти те области карты значений влажности и температуры, при которых велика вероятность возникновения конденсата...
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
15-10-2016 09:57 RE: "Апгрейд" кнопки подогрева заднего стекла в Туре
Привіт!!!
Дякую Саша за кнопку підігріву заднього скла, я не можу нарадуватися як вона працюєRespect Як інженери VAG до цього не дійшли.Hello!
(14-10-2016 22:17)shurra :  А вот по переднему стеклу есть идея (одна из... ) на контроллер для обычного Тура (не климатроникового) для обдува и заслонки рециркуляции: датчик качества воздуха -> автоматом закрываем заслонку воздуха салона, ШИМ-регулировка вентилятором печки. Ну и запотевание лобового по датчику влажности (с регулировкой скорости обдува)... Но на реализацию всего этого у меня сейчас просто банально нет свободного времени Sad
Саша а як бути в кого клімат контроль?Hello!
Skoda simply clever.
shurra Немає
Паяльщик
15-10-2016 11:58 RE: "Апгрейд" кнопки подогрева заднего стекла в Туре
(15-10-2016 09:57)Gr_Vetal :  Саша а як бути в кого клімат контроль?Hello!
Привіт! Нажаль з кліматроніком напевно що точно думати не буду. Часу і так нема, і поки в мене не кліматронік - він мені не цікавий. А на його встановлення зараз нема ні коштів, ні часу. Sad
Gr_Vetal Немає
15-10-2016 13:50 RE: "Апгрейд" кнопки подогрева заднего стекла в Туре
ШкодаНедоумениеHello!
migal Немає
Lviv
Octavia Tour 1.6BFQ (була), Octavia A7 2.0tdi
19-10-2016 14:14 RE: "Апгрейд" кнопки подогрева заднего стекла в Туре
Часом лишней такой кнопки за дораха не завалялось? Купил бы себе Hello!
shurra Немає
Паяльщик
19-10-2016 14:28 RE: "Апгрейд" кнопки подогрева заднего стекла в Туре
(19-10-2016 14:14)migal :  Часом лишней такой кнопки за дораха не завалялось? Купил бы себе Hello!
Есть с заменой на вашу родную. Пишите в личку.
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 912 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Универсальный 2-х канальный контроллер подогрева сидений shurra 86 56 786 17-10-2019 18:04
Останнє: raving_wind
  Активация TPMS 1(система слежения давления шин) без кнопки. HELP poplesya 12 6 610 20-01-2019 21:08
Останнє: хахол241
  Выкидной ключ, добавление третьей кнопки Mavrodi 20 21 760 18-07-2017 12:17
Останнє: sergey616860
  Куди приколхозити кнопки підігріву сидінь? Andre_1999 46 18 509 26-02-2017 13:19
Останнє: ShuSTrut
Question Передняя пищалка и замена кнопки стеклоподъемника! Dimanovak 0 1 967 27-09-2015 16:55
Останнє: Dimanovak
  помогите подключить противотуманки к кнопке подогрева заднего стекла Виталий 10 6 167 15-05-2015 13:17
Останнє: chigir
Bug Куда в туре разместить экран для камеры заднего вида? sysanin 15 6 146 10-05-2015 10:21
Останнє: nikish
  замена заднего глушителя на Туре Varela 36 18 902 13-02-2015 11:23
Останнє: amp
  Помогите найти кнопки подогрева сидений ... Savely 9 6 807 02-12-2014 15:12
