Выкидной ключ, добавление третьей кнопки
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
27-10-2010 15:22 Выкидной ключ, добавление третьей кнопки
Данная процедура применительна к выкидному ключу с двумя кнопками. Если есть желание, можно добавить кнопку открытия багажника. Процедура не сложная. После разборки ключа и извлечения платы, видим место под третью кнопку. Собственно на это место и впаиваем кнопку, я взял с длинной толкателя 7 мм, надо меньше, но другой под рукой не было. В корпусе ключа сверлим отверствие. Собираем ключ. Смотрим на длинну выступающей части толкалеля. Нужно оставить 0,5-1 мм, лишнее спиливаем. Все, трехкнопочный ключ готов. По времени заняло 20 мин.
[Зображення: 31bf555d0da0t.jpg]
[Зображення: 708220115203t.jpg]
[Зображення: 261bbbe08ca9t.jpg]
[Зображення: 3f6a60846a3at.jpg]
Captain Немає
Чернявый
Skoda Oktavia Tour 1Z1Z
27-10-2010 16:11 RE: Выкидной ключ, добавление третьей кнопки
(27-10-2010 15:22)Mavrodi :  ...можно добавить кнопку открытия багажника...
А как она работает?
Когда машина закрыта ЦЗ, нажимая эту кнопку мы разблокируем багажник, а двери остаются закрытыми?
З.Ы.:Respect за очередную идею!
"Всё в мире относительно..." А.Эйнштейн
"Немцы, сволочи, делают слишком надежные машины - они старательно терпят измывательства идиотов." Ivan L
27-10-2010 16:21 RE: Выкидной ключ, добавление третьей кнопки
Как бы неплохо но, как оно работатет - будет рабоать?? У мну есть на сигналке 3 кнопки - кнопка багажника не работает Курить(или не активна, т.е. как то нужно активировать)
redhead Немає
Технарь,вроде...
Приєднався: Dec 2009
27-10-2010 18:12 RE: Выкидной ключ, добавление третьей кнопки
Здорово! Надо себе сделать.
А для чего она?
Oктаха Тур 1.8Т AUM на ручке,чорнайа калужанка.
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
27-10-2010 18:14 RE: Выкидной ключ, добавление третьей кнопки
(27-10-2010 16:11)Captain :
А как она работает?
спасибо.
именно так и работает
(27-10-2010 16:21)Crazychal :  Как бы неплохо но, как оно работатет - будет рабоать?? У мну есть на сигналке 3 кнопки - кнопка багажника не работает Курить(или не активна, т.е. как то нужно активировать)
по-поводу сигналки не скажу, это к установщикам.
эта доработка, как дополнение к штатной системе ЦЗ.
чтобы открыть багажник нужно нажать сюда, см. фото
[Зображення: b4dd1c8d9b25t.jpg]
(27-10-2010 18:12)redhead :  Здорово! Надо себе сделать.
А для чего она?
кто, она?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-10-2010 18:15 Mavrodi.)
redhead Немає
Технарь,вроде...
27-10-2010 18:23 RE: Выкидной ключ, добавление третьей кнопки
(27-10-2010 18:14)Mavrodi :  кто, она?
Третья кнопка.
Спасибо,все уже понял!Hello!
27-10-2010 19:05 RE: Выкидной ключ, добавление третьей кнопки
А как она работает?
у меня родное все так - закрыта машина - жмешь на откр багажника и он открывается а двери закрыты, потом просто заклопываешь багажник и он блокируется..
tim_sv Немає
Octavia elegance 1.6
27-10-2010 23:08 RE: Выкидной ключ, добавление третьей кнопки
Mavrodi, необходима ли активация отдельного открытия и как узнать, поддерживает ли блок комфорта раздельное открытие?
п.с. ответьте, пожалуйста, на мое лс.
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
28-10-2010 00:17 RE: Выкидной ключ, добавление третьей кнопки
(27-10-2010 23:08)tim_sv :  Mavrodi, необходима ли активация отдельного открытия и как узнать, поддерживает ли блок комфорта раздельное открытие?
как узнать не знаю, я думаю функция поддерживается любым блоком, только не всем производитель дает ключи с тремя кнопками. Как оказалось и ключи внутри одинаковые.
п.с. ответил
sariks Немає
Приєднався: Jan 2007
Киев Позняки
Октава 1.8т 2002г.в. WV Bora, Октава 2.0ТRS
04-11-2010 22:45 RE: Выкидной ключ, добавление третьей кнопки
Камрад, спасибо за идеюRespect, сегодня сделал - все работаетRulez. Единственное при нажатии этой кнопки необходимо ее лишнюю секунду подержать. Разблокируется только замок багажника и после закрытия онного замок сразу же сам блокируется. Очень удобно.
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 913 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Выкидной ключ barabaka 264 144 585 10-01-2020 23:59
Останнє: zapadlo82
  Активация TPMS 1(система слежения давления шин) без кнопки. HELP poplesya 12 6 615 20-01-2019 21:08
Останнє: хахол241
  Установка штатного радиоуправления ц.з. (выкидной ключ) на А5 2006 г.в. Денис В 53 38 611 25-11-2018 13:01
Останнє: Tasmanec
  Куди приколхозити кнопки підігріву сидінь? Andre_1999 46 18 542 26-02-2017 13:19
Останнє: ShuSTrut
  "Апгрейд" кнопки подогрева заднего стекла в Туре shurra 29 13 645 19-10-2016 14:28
Останнє: shurra
  Добавление индикации противотуманок в многофункциональном переключателе света shurra 33 18 898 21-09-2016 12:11
Останнє: shurra
Question Передняя пищалка и замена кнопки стеклоподъемника! Dimanovak 0 1 971 27-09-2015 16:55
Останнє: Dimanovak
  Хочу Выкидной ключ CHANGER 105 65 442 22-04-2015 23:52
Останнє: skiffman
  Помогите найти кнопки подогрева сидений ... Savely 9 6 819 02-12-2014 15:12
